GTX 260 bug - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2010 à 10:22:36
c'est depuis le changement de systeme de refroidissement que tu as des problemes ? si oui c'est peut etre le rad trop serré.
Marsh Posté le 14-05-2010 à 10:43:00
Et la politesse dans tout ça ? ![]()
Marsh Posté le 15-05-2010 à 13:23:18
non c'est pas depuis le changement de rad ca me le faisait déjà avec le rad d'origine
Marsh Posté le 16-05-2010 à 17:14:39
Petit update du problème quand j'ai pas de drivers installer ca boot sans soucis sur Windows mais quand le driver est installer ca bug
j'ai flasher la carte avec un bios msi de gtx260 au fréquence de base pareil
merci de votre aide ^^
Marsh Posté le 23-05-2010 à 12:03:32
sav pas possible, elle est plus sous garantie j'ai oublier de le préciser ^^
Marsh Posté le 23-05-2010 à 13:20:29
De toute façon quand tu flash le bios sa annule la garantie ^^
La tension de la carte graphique a été changer ?
Marsh Posté le 23-05-2010 à 13:21:59
| FanboyNvidia a écrit : De toute façon quand tu flash le bios sa annule la garantie ^^ |
mué , ca c'est en theorie . en pratique il est rare de ce voir refuser une garantie a cause de ca , sauf si tu le stipule expressement
Marsh Posté le 23-05-2010 à 14:01:28
Ba de toute façon au SAV sa se vera qu'elle est flasher il test les cartes ! ^^
Marsh Posté le 23-05-2010 à 21:40:40
| pirocrazy a écrit : |
+1...
Marsh Posté le 23-05-2010 à 21:43:30
et pour le four c'est pas des conneries au faite:
testé sur une gtx 260 et elle re marche ![]()
Marsh Posté le 28-05-2010 à 23:28:08
j'ai tester sur la mienne ca a pas changer je vais réessayer ce week-end,
et les tensions n'ont pas été changer ^^
Marsh Posté le 13-05-2010 à 22:33:03
Msi gtx 260 oc, impossible de booter windows au démarrage pendant le chargement j'ai un bug , écran bleu puis reboot
En mode sans échec aucun soucis ca boot instantanément , la je l'utilise en physx avec ma 5850 les deux drivers sont installer aucun soucis pour booter aussi
j'ai changer le refroidissment d'origine par un xigmatek battle axe modifier par moi meme ^^, et la sonde m'indique 33 degré en ce moment
Message édité par SyuKaaras le 15-05-2010 à 13:23:59
[ Achats ] | [ Ventes ]
