Gros PB avec 9600 XT de sapphire !!!! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2004 à 15:41:43
moi je sais que je dois installer les pilotes agp de ma carte mere pour avoir du 8x, tu l as fait ?
Marsh Posté le 02-01-2004 à 17:06:22
euh ça reste tjs sur désactivé !! grrrr non j'ai pas installé les pilotes agp pcq je sai pa tro ou les trouver...mm sur le site du constructeur...
Marsh Posté le 02-01-2004 à 17:10:22
| koyotito a écrit : euh ça reste tjs sur désactivé !! grrrr non j'ai pas installé les pilotes agp pcq je sai pa tro ou les trouver...mm sur le site du constructeur... |
tu t'etonne que ça ne marche pas sans pilote de ta carte mere !!!
c'est quoi ton chipset ?
Marsh Posté le 02-01-2004 à 17:49:26
en fait javai installé les pilotes de la carte mère ms ça ma fait un plantage fou, aprè le boot écran noir total...ct pe etre pa les bons...ma carte mere c de la mark msi...
Marsh Posté le 02-01-2004 à 17:50:55
| koyotito a écrit : via KT4M... |
installe les Via hyperion 4in1 http://downloads.viaarena.com/driv [...] _V451v.zip
Marsh Posté le 02-01-2004 à 17:58:59
| koyotito a écrit : merci bcp !! c sur ça va marcher ?? |
je me demande surtout comme ça fait pour marcher sans,
prend une voiture avec 4 pneus crevés, et dit moi si tu roulles vite avec ![]()
Marsh Posté le 02-01-2004 à 18:05:05
LOL ahah, en fait jte pose la kestion pcq jai installé des pilotes ya pa si lonten pr la carte mere et après le reboot jai u écran noir total je pouvai rien faire ...formatage forcé..et là si ça me fait ça ya til un moyen de revenir sur la précédente config??
Marsh Posté le 02-01-2004 à 18:06:24
en tout cas je pe jouer o jeux sans pb ça reste bo ms c ke jaimerai bien l'exploiter cette carte graphique...merci bcp pr vos réponses et aides !
Marsh Posté le 02-01-2004 à 18:07:15
| koyotito a écrit : en tout cas je pe jouer o jeux sans pb ça reste bo ms c ke jaimerai bien l'exploiter cette carte graphique...merci bcp pr vos réponses et aides ! |
bizarre que les drivers via plante, c'est rare ...
Marsh Posté le 02-01-2004 à 18:16:51
hmmm...jvien de voir avec aida 32 le chipset de ma carte mere: c "VIA VT8377 Apollo KT400", c different ?? j'y connais rien...et le nom de ma carte mere c "MSI KT4M (MS-6596) (3 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DIMM, Audio)" les drivers ke tu ma conseillé sont ils bien compatibles avec ça ??
Marsh Posté le 02-01-2004 à 18:18:19
| koyotito a écrit : hmmm...jvien de voir avec aida 32 le chipset de ma carte mere: c "VIA VT8377 Apollo KT400", c different ?? j'y connais rien...et le nom de ma carte mere c "MSI KT4M (MS-6596) (3 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DIMM, Audio)" les drivers ke tu ma conseillé sont ils bien compatibles avec ça ?? |
les drivers Via sont dit "unified" ils fonctionnent donc du KT133 au KT600 en passant par les trucs intel.
Marsh Posté le 02-01-2004 à 18:19:33
ah ok, donc espérons ke ça marche...merci pr tout!! jvou tien o couran...
Marsh Posté le 02-01-2004 à 19:12:58
CA MARCHE !!! =D merci bcp !! ms une kestion me chiffonne...pkoi ds la bios kan je regarde la vitesse de l'agp il y a "DA" ?? et fast write c koi exactement ?? est il nécessaire ke je l'active ?? merci pour tout !
Marsh Posté le 02-01-2004 à 19:15:55
pas touche au fast write ![]()
Marsh Posté le 02-01-2004 à 19:16:27
fast write non
ensuite pour da tu dois avoir d'autre choix non ?
Marsh Posté le 02-01-2004 à 19:36:11
non aucun autre, en fait il est sur sélection automatik et kan je met sur manuel et ke je veu voir ce kil y a kom otre choi ça me met une sorte de tablo avec hex max et hex min, jcompren rien...qqn pe éclairer mon esprit troublé...? et o fait ça fai koi exactement fast write ?? pcq là il est activated.. ça change koi ?
Marsh Posté le 02-01-2004 à 20:10:31
| pinguin007 a écrit : pas touche au fast write |
on s'en fou du fastwrite, une petite réinistialisation de smartgart, et il s'activera seul si les drivers considerent la machine stable, sinon, il sera désactivé.
Marsh Posté le 02-01-2004 à 20:12:11
ha oui, pour info, le fast write permet une lecture rapide des data sans aucun controlle, il faut vraiement avoir une machine rock stable pour que ce paramettre soit fonctionnel.
m'enfin, dans le bios, laisse tout en automatique, puis les drivers s'occuperont de tout regler comme il faut.
Marsh Posté le 03-01-2004 à 21:01:52
ok merci pour tout !! jai désactivé fast write sur votre recommandation !! o fait jai encore une autre kestion...pkoi mon memory clock n'est qu'à 297 MHz...? il nété pa censé être à 325 ?? me suis je fait arnaké ?? mon core lui est à 499,5 Mhz, là je pense ke c normal ms pour la mémoire ..??? ya rien à faire pr ma mémoire ??
Marsh Posté le 03-01-2004 à 21:04:35
tu as ca avec quel soft d'o/c ?
si c'est bien une sapphire fireblade met la ram a 325mhz (frequence d'usine) si ca marche pas (bug graphique) => SAV sinon ben c'est bon je pense
Marsh Posté le 03-01-2004 à 21:06:50
g ça avec redline...c une 9600 XT 256 ms je sais pas si une fireblade...avec redline je pe pa monter plu haut c pa normal?? si ??
Marsh Posté le 03-01-2004 à 21:10:51
ah il me semble que les 256Mo ont de la ram moins rapide ![]()
Marsh Posté le 03-01-2004 à 21:12:22
c vrai???? c pa possible ça!!! tu conaii les fréquences d'usine ??
Marsh Posté le 03-01-2004 à 21:15:28
d'apres le topic unik des 9600xt ca serait 300Mhz (ram a 3.3)
regarde les puces de ram de ta carte
il y a plein d'instruction tu devrais avec un truc du genre :
K4D0263238E - xxxx
si xxxx = GC2A ta ram est en 2.8 donc 350Mhz
si xxxx = GC33 ta ram est en 3.3 donc 300Mhz
Marsh Posté le 03-01-2004 à 21:32:18
la ram a 300Mhz pour une 256Mo c'est normal. Apres pour l'overclocking, comme c'est précisé plus haut, ca depend si c'est de la 2.8 ou de la 3.3ns Perso sur une 256Mo je craint que se ne soit de la 3.3ns donc 300Mhz
Marsh Posté le 03-01-2004 à 22:46:47
sinon personne sait ou on trouve les topic officiels de la 9600 XT ??
Marsh Posté le 03-01-2004 à 23:05:02
excusez moi encore de vous embeter mais kelle est la différence entre OpenGL et D3D ? kel est le mieux pour jouer ?? merci encore pour vos réponses
Marsh Posté le 03-01-2004 à 23:06:51
| koyotito a écrit : excusez moi encore de vous embeter mais kelle est la différence entre OpenGL et D3D ? kel est le mieux pour jouer ?? merci encore pour vos réponses |
D3D, sauf halflife ou il faut mieux OpenGl ![]()
Marsh Posté le 03-01-2004 à 23:26:38
Mon topic officiel des radeon 9600XT
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 595514.htm
Marsh Posté le 05-01-2004 à 21:49:20
hey resalut les gars, jai regardé sur la carte graphique, ma ram semble bien etre du 3.3...sniff..ya pa moyen d'améliorer mes perfs ??
Marsh Posté le 02-01-2004 à 11:56:48
SVP !! AIDEZ MOI !! j'en ai marre ! j'arrive pas à activer l'AGP 8x !! ou même le 4x !! il est tout le tps désactivé !! et ds le bios je pe mm pa choisir !! avant il était sur 4x mais depuis ke jai mis ma 9600 XT de sapphire ça reste sur désactivé !! pourtant ma config est tout à fait correcte: athlon xp 2500+, 768 Mo DDR..
Aidez moi je vous en supplie !!!
ps:BONNE ANNEE 2004 !!
