Erreur graphique X1900xt - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2007 à 16:07:36
bon j'ai tester avec ati tools
j'ai mis mon ventilateur en 50%, la température sur le bureau est de 49° pour le GPU et de 47 pour le boitier.
en jeux je monte à 53° GPU et 48 boitier.
je n'ai qu'un ventilateur en extraction.
j'ai réinstallé windows xp, donc je ne suis plus sou vista mais sous xp.
j'ai toujours les même bug.
j'ai lu qu'il pouvait sagir de pin de mémoire décolé. Comment savoir si c'est cela? comment réparé?
dois-je renvoyer ma carte en garantie?
Merci!
répondez moi svp :s
Marsh Posté le 02-12-2007 à 17:04:20
Ca ressemble a un probleme de mémoire graphique, essaye de baisser la frequence de la Vram avec ati tool pour voir si ca vient de la.
Marsh Posté le 02-12-2007 à 17:13:58
je vais où pour faire ça?
moi j'allais dans Matériel> ajustements d'overclocking
Marsh Posté le 02-12-2007 à 17:16:01
Bah des que tu lances ati tool tu as "core" et "memory" pour la 2D 3D low et 3D, donc tu baisses la frequence "memory" du 3D.
Marsh Posté le 02-12-2007 à 17:19:58
d'accord, moi je faisai avec Ati Tray Tools
j'ai fai un scan for artefact.
il ma trouver des pixels..
sa veu dire quoi?
Marsh Posté le 02-12-2007 à 17:22:01
Ca veut dire qu'il trouve des erreurs pardi!
baisse tes frequences jusqu'a ne plus obtenir d'erreur.
Tu as quoi comme alim?
Marsh Posté le 02-12-2007 à 17:26:02
Ouai donc deja c'est pas un probleme d'alim de mauvaise qualité. Tu peux aussi baisser la frequence gpu pour voir. Sinon desinstalle proprement tes drivers (mode sans echec+un coup de drivers cleaner) et reinstalle les.
Marsh Posté le 02-12-2007 à 17:27:22
j'ai installé les derniers catalyst.
je viens de baisser graduellement ma ram jusqu'a 400mhz et tj des artefacts :s
Marsh Posté le 02-12-2007 à 17:43:54
Niveau drivers ATI j'y connais pas grand chose, mais la logique veut que l'on mette toujours les drivers les plus récents. Regarde aussi si y a pas moutons de poussières sous le ventilo de ta carte.
Marsh Posté le 02-12-2007 à 17:49:32
non impossible je l'ai nétoyez comme un fou à la bombe a air comprimé sec...
je viens de désinstallé les drivers, je vais les réinstallé
Marsh Posté le 03-12-2007 à 20:36:45
tente de desactiver l'ecriture combinee dans zindoz
affichage/avance/depannage
et ecris au fabricant de la carte savoir si y'a pas un bios plus recent, sinon y'a des sites sur le net remplis de bios ![]()
Marsh Posté le 03-12-2007 à 20:54:12
G la meme carte que toi, je joue a wow, tout comme toi, et aucun probleme.
A mon avis ta carte a un coup dans l'aile
je ne pense qu'un changement de bios arrange le probleme, sauf a foutre ta garantie hs en cas de mauvaise manip.
Moi je dis retour au sav en esperant qu'elle soit encore garantie
tu as essaye avec un autre jeu ?
edit >> Je joue sur un 22 tout a fond, synchro vertical desactivé a 70/90 images/seconde
Marsh Posté le 03-12-2007 à 20:59:06
ReplyMarsh Posté le 03-12-2007 à 21:11:10
ReplyMarsh Posté le 03-12-2007 à 21:13:06
ecriture combinee desactivee et ca buggera plus je pense
j'ai indique ou c'etait dans mon post au dessus...
et sapphire c'est des glandus pour les BIOS.....j'en ai fait les frais avec une 2600pro o/c
j'avais des ecrans noirs aleatoires, ils m'ont envoye un nouveau bios et ca marche nickel ![]()
Marsh Posté le 03-12-2007 à 21:14:45
ReplyMarsh Posté le 03-12-2007 à 21:40:17
oui mais c'est quoi écriture combiné, sa sert à quoi?
donc c'est garantie 3ans?
Marsh Posté le 03-12-2007 à 21:41:38
en fait moi c'etait un probleme de BIOS pour ma 2600, en 2D le GPU recevait que 1.05V au lieu de 1.2V, et donc ca plantait
http://www.mvktech.net/index.php?o [...] 2&id=47394
http://translate.google.com/transl [...] en%26lr%3D
et j'ai vu que desactiver l'ecriture combinee avait regle des soucis identiques a ceux de sa 1900xt.
enfin moi c'etait ma 1ere et ma derniere sapphire, qd on sait pas coder des BIOS on vend pas des CG ![]()
Marsh Posté le 07-12-2007 à 08:25:10
bon j'ai installé un ventilateur en insertion d'air, a l'avant de mon boitier.
déja bc moins de bug!
Marsh Posté le 02-12-2007 à 02:06:27
SAlut à tous,
j'ai depuis quelques temps des erreurs graphiques avec ma x1900XT 512mo.
j'ai (sous Wow) des textures qui foire.(cf image)
je suis sous vista.
Ma config :
P5wdh deluxe
2go de ram corsair
Sapphire Radeon X1900XT 512mo
j'ai ati tray tool mais je ne sais comment tester. Pourriez vous m'aidez?
merci, j'ai peur et je galère :s
voici la photo
http://img266.imageshack.us/img266 [...] 818xa9.jpg
