Problème carte graphique asus gforce 8600 gt silent 512 [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2007 à 21:58:38
| bazooca1 a écrit : Tu as une autre carte graphique pour vérifier si ça ne vient pas de la cm? |
non je n'ai pas d'autre carte graphique , j ai acheté mon pc il y a deux jours pièces par pièce, tout est neuf. Que faire?
Marsh Posté le 01-12-2007 à 22:07:41
ReplyMarsh Posté le 01-12-2007 à 22:08:32
ReplyMarsh Posté le 01-12-2007 à 22:15:56
| bazooca1 a écrit : C'est un haut parleur miniature qui émet des bips. |
Avec les rams et sans les rams il n'y a pas de bips. Le voyant d l'ecran reste toujours rouge, si je le rallume il me met no signal. Je ne vois pas (enfin je pense) de speaker
Marsh Posté le 01-12-2007 à 22:18:34
| bazooca1 a écrit : Les ventillos tournent et le voyant de la carte mère est alumé après avoir mis sous tension? |
Oui tous les ventilos et le voyant reste allumés sous tension
Marsh Posté le 01-12-2007 à 22:19:26
ReplyMarsh Posté le 01-12-2007 à 22:21:44
| bazooca1 a écrit : Tu as bien branché les prises 4 pins et 24 pins? |
De quelles prises parles tu? ou se situent elles?
Marsh Posté le 01-12-2007 à 22:23:55
Oui la 24 et la 4 sont branchés a la carte mere
Marsh Posté le 01-12-2007 à 22:24:37
La prise 4 pins 12V ATX de l'alim qui se banche à coté du processeur et la prise 24 pins de l'alim qui se branche en bordure de la carte mère.
http://www.ldlc.com/articles/AL000 [...] tions.html
Marsh Posté le 01-12-2007 à 22:25:40
| bazooca1 a écrit : La prise 4 pins 12V ATX de l'alim qui se banche à coté du processeur et la prise 24 pins de l'alim qui se branche en bordure de la carte mère. |
Oui elles sont branchées
Marsh Posté le 01-12-2007 à 22:26:24
| nyck02 a écrit : |
ok.
Bon ben il faudrait alors que tu fasses tester ton matos (ta carte graphique en particulier) dans un magasin ou alors chez un pote.
Marsh Posté le 01-12-2007 à 22:27:39
| bazooca1 a écrit : |
Ok, tu penses qu'elle est défectueuse? ou est ce que c'est un problème d'incompatibilité?
Marsh Posté le 01-12-2007 à 22:30:00
Cette cg est compatible avec l'asus P5N SLI. Soit c'est la cg qui est défectueuse soit c'est la carte mère. Test la carte graphique est tu sera fixé ![]()
Marsh Posté le 01-12-2007 à 22:39:46
| bazooca1 a écrit : Cette cg est compatible avec l'asus P5N SLI. Soit c'est la cg qui est défectueuse soit c'est la carte mère. Test la carte graphique est tu sera fixé |
Ok merci pour tes conseils en tout cas je suis un peu fixé ![]()
Marsh Posté le 02-12-2007 à 13:24:19
Donc j'ai testé ma graphique sur une autre carte mere et elle fonctionne. J'ai refait des tests sur ma carte mère (j'ai changé la pile de la carte mère qui était naze par la même occasio). Rien n'y a fai l'écran ne s'allume toujours pas et marque toujours "no signal". J'ai fais des tests au plus simple , les pins de l'alimentation branché avec les cables pour le démarrage et la carte graphique uniquement et toujours rien. Je penser aller changer ma carte mère. Et si le problème venait pas de la carte mère ca pourrait être quoi?
EDIT:
C'était en fait une vise qui faisait faux contact.
Marsh Posté le 01-12-2007 à 21:45:35
Bonsoir je n'arrive pas à installer ma carte graphique ASUS 8600 GT Silent. L'écran m'affiche "no signal". Que dois-je faire? on me dit de brancher l'alimentation à ma carte graphique mais le hic c'est qu'il n'y pas de prise à la carte graphique. Ma carte graphique est elle compatible avec ma carte mere ASUS P5N-E SLI (NVIDIA nForce 650i SLITM - Socket 775). J'ai tout vérifier les autres branchements et tout colle. Que faire?
Message édité par nyck02 le 24-12-2007 à 15:40:20
