Carte graphique qui se met à ventiler à fond sans raison
Carte graphique qui se met à ventiler à fond sans raison - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2013 à 16:40:25
Je rencontre un soucis depuis quelques jours sur mon PC fixe:
Lorsque je suis sous windows (seven 64bit) et que j'arrête de l'utiliser, au bout de quelques secondes ma carte graphique sapphire radeon hd 4890 se met à ventiler progressivement jusqu'en ventiler à fond en quelques minutes.
Si je reprends la souris et que je ré-utilise le pc, la ventilation se calme et dès que j'arrête c'est reparti!!!
si je laisse cela pendant 1h environ, un message sur l'ecran "plus d'affichage" apparait comme si le pc était éteint. pourtant le PC est toujours sous tension, la ventilateur de la carte graphique tourne normalement mais ne fournis plus l'affichage.
Je ne sais pas si c'est la carte en elle mm ou si cela peut venir du systeme (sanchant que je n'ai rien installer de spécial)
j'ai mis à jour les driver de la carte, je l'ai débranchée et rebranchée -->idem.
Avez vous une idée?
est que cela vaut le coup de ré-installer mon systeme pour tester ou je change direct la carte?
ce truc me rend fou, il n'y a pas de logique, carte qui ventile/chauffe hors utilisation!!!!  :heink:  :pt1cable:  :bounce:
Merci de vos retour.
Bon we.
Neaux
Marsh Posté le 03-03-2013 à 17:09:24
Il est bien serré le ventirad ? La pate thermique est en bon état ?
Portfolio - 1984 Trans Am - 1974 Formula 400 - 1979 Mustang  - 1987 Corvette
Marsh Posté le 03-03-2013 à 17:13:25
Hello, aero qui titille la carte, ptet aussi le refroidissement qui est en bout de course (poussieres/pâte thermique).
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 03-03-2013 à 17:49:43
Merci pour vos reponse.
pour la carte graphique, je ne l'ai pas démonté! le ventilateur a l'air ok, pour la pates termique je ne sais pas.
j'ai installé speed fan et il n'y a bien que le gpu qui monte à des temperatures anormales mais toujours lorsque je ne manipule pas sur le pc.
Dès que je l'utilise tt redevient normal (temps gpu 64°c et vitesse ventirad plus ou moin 2000tr/min)
@chriskenoby: qu'entends tu par aero qui titille la carte? et peut etre le refroidissement qui arrive en fin de vie, car la carte graphique a 3 ans...
j'ai depoussiéré la carte graph et tt le pc! la pate thermique de mon proce phenom a déjà été changé et j'ai un noctua dessus!
faut il que je démonte ma carte graphique?
pour info ma config:
-Asus M4A79XTD EVO
phenom II x4 955 BE
16go ddr3
alim de 650w
cg sapphire radeon hd 4890
dd 1,5go
boitier avec 3 ventilateurs dont un de 20cm
Message édité par neaux le 03-03-2013 à 17:55:19
Marsh Posté le 04-03-2013 à 00:31:21
on a svt ce genre de pb sur le fofo, la derniere fois que j'ai lu, le pb a été résolu à cause d'un programme qui s'executais tout seul: va voir ds tes processus ce qu'il y a d'anormal (me souviens plus comment il avait fait le gars :( )
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
Marsh Posté le 04-03-2013 à 21:02:03
Merci fanboy34, je vaais chercher un peu plus sur le fofo et je regarderais mes processus
Marsh Posté le 04-03-2013 à 22:24:53
Marque de cette "alim de 650w"?
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 05-03-2013 à 01:19:03
bon le problèmevenait bien d'un prog, je ne saispas encore lequel mais je vais m'oqp de cela ;)
tant mieuyx je n'ai pas spécialement envi de changer ma petite radeon hd 4890 qui me fait tourner très bien tout les dernierx jeux pour le moment!!!
en tout cas merci à tous pour votre aide!
