pb carte graphique ? surchauffe ? driver ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2009 à 05:46:54
104° pour une 9800gx2 c'est pas si inquiétant que ça.
si tu arrive sous windows et que avec occt y'a pas de crash, je crois que la carte n'est pas en cause. réinstalle warhead pour voir.
Marsh Posté le 16-06-2009 à 13:28:46
ok, bé c'est a dire que avec crysis ( tout court ) et wow, j'ai eu les méme pb.... donc je ne crois pas que se soit warhead qui soit en faute
Marsh Posté le 16-06-2009 à 15:11:26
nouveaux pb je vien de baissé mon o/c su cpu je les mis a 4ghz au lieu 4.2, j'ai pue faire un bencharmk (3d mark 06) je faisait 18400 point avant maintenant je fai 12900... carte j'ai undercloké pour cpu de 200mhz mais c'est pas sa qui ma fait perdre tout ses point !!! surtout que de bases sans o/c je faisait 14xxx....
Maintenant je passe tout les jeux sans pb de crash par contre j'ai mes perfomance qui on baissé de fou...
Marsh Posté le 16-06-2009 à 20:39:18
bon bé c'était pour dire que j'ai résolue mon probléme j'ai reinstaller seven et maintenant tout remarche comme sur roulette, allez savoir pk ! XD, bon post fait un peu monologue mais bon ! ciao
Marsh Posté le 16-06-2009 à 01:20:26
Pour commencer voila ma configuration:
- asus p5kc
- core 2 duo E8400 o/c 4.2ghz (refroidi par un zalman 9500at)
- 9800gx2
- 4go ddr2 800mhz
- alim be quiet 750 watt
- antec nine hundred
- window seven
Tout a commencé lors du dernier niveau de crysis warhead , tout le jeu c'est dérouler sans pb technique sauf à se niveaux. Le jeu ramé comme jamais il avait ramé il tombé à 15 fps alors que je fais en moyenne selon les lieux 40 fps, certes de le dernier niveaux est assai bordélique car sa pété de partout donc je me uis dit cela doit étre normal... déçu de pas pouvoir joué convenablement en mode very hight, j'ai décidé d'overcloker ma carte est c'est la que les emmerdes commence.
Pour o/c ma carte j'ai utilisé rivatuner, étant donné qu'il n'étant pas compatible avec le pilote 186.08(ni 185.xx) j'ai utilisé le pilote 182.xx, j'ai ne pas bcp monter les fréquences, les frénquence de bases étant:
-gpu clock 600mhz
-memory 1000 mhz
-shader 1500 mhz
Je les et monté par palier de 5 mhz a 670/ 1050/ 1570; vous pouvait remarque que ne je ne les est pas bcp monter.
Désirant de savoir le peu de performance gagné je lance crysis warhead, le jeux se lance ni quel je joue 2 min et la plantage du system... reboot forcé obliger....
Alors j'ai undercloker ma carte à c'est fréquence de bases. le problème persistant, j'ai mis les drivers 185.xx idem crash system reboot forcer, Puis avec le driver 186.xx miracle sa marche !! et bé non... la j'ai pas droit a un reboot forcé, mais un jolie " crysis warhead a cessé de fonctionné"... bon ok et puis de temp en temp un écran bleu...
j'ai voulu voir la température de mes gpu avec en charge , donc j'ai fais un test; le test gpu de la version 3.0.1 du logiciel bien connue OCCT. J'ai attendu jusqu'à que la température se stabilise elle c stabilisé a 104°... normal ou pas ?
Donc pb de surchauffe suite a un o/c?; pb de driver?, pb window ? ou virus ? ou 450e de carte en l'aire
Bon je vous remercie d'avance pour vos réponse, cordialement ViøLl3nce.
