Bug Graphique Soft ou Hard ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2003 à 14:48:55
problème hardware a mon avis essaye avec une autre CG, ou essaye de la pousser dans le slot AGP elle est p'tetre sorti un peu du slot et vérifie que le zalman est toujours bien fixé (contact avec le gpu)
Marsh Posté le 10-12-2003 à 14:59:01
oui c'est la prochaine étape
C'est pas impossible quel a put bouger de sont emplacement
Marsh Posté le 12-12-2003 à 11:45:44
J'ai essayer de l'enlever puit de la remettren mais aucun changement. ![]()
Marsh Posté le 12-12-2003 à 11:52:43
essaye peut etre de monter un 80mm dans la meme configuration que le ZM-OP1 optionnel sur le rad.
Marsh Posté le 12-12-2003 à 14:44:02
je viens de tester, sous 3dmark direct après le lancement de windows.
ce qui étonnant quand même c'est qu'il arrive quand même a 1300 pts sur 3DMark2003.
Marsh Posté le 10-12-2003 à 14:46:36
Carte Graphique Gf4 TI 4200 Noname
Zalman Passif
http://www.openjl.fr/affiche_produit.asp?num=1991
Depuis quelques temps quand je joue à Nfs Under ou Max Payne,
J?ai une partie des textures qui délire.
Exemple : Dans Max Payne, quand il a une M16, elle a une prolongation de la texture, dans Nfs c'est la route qui disparaît et les voitures qui perdent leur couleurs (un vert fluo ou tous simplement plus de voiture juste des taches poser au sol)
J?ai pas mal déplacer le pc ces derniers temps. Ca peut venir de là ?
Quelques bug aussi sous windows, des points qui reste a l'écran l'ors du lancement de Windows XP, qui disparaisse par la suite.
Boîtier est bien ventilée
J'ai essayé d'autre driver, formater, sans résultats.
