quelle carte graphique pciexpress moyenne gamme silencieuse?
quelle carte graphique pciexpress moyenne gamme silencieuse? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2005 à 12:19:20
je voulais savoir quelle carte graphique milieu de gamme (genre 6600GT ou équivalent) vous me conseillez sachant que
- l'objectif est de disposer d'une carte aussi silencieuse que possible
- pci express
- c'est pour mettre dans un antec aria, donc une carte à heat pipe risque fort de ne pas passer (l'alim est au dos de la carte graphique et risque de gener, selon la taille du heat pipe)
PS: solution carte+ventirad silencieux de remplacement tout à fait acceptable
Marsh Posté le 26-04-2005 à 12:30:45
Il existe une 6600GT avec refroidissement passif chez Gigabyte sauf que j'ai pas la référence sous la main...
Marsh Posté le 26-04-2005 à 12:37:11
J'ai une 6600GT passive de chez Gigabyte : d'après les photos que j'ai vu sur les tests d'un boitier ARIA, il est clair que tu ne pouuras pas la mettre.
Marsh Posté le 26-04-2005 à 14:17:40
le soucis c'est: quelle est ta CM microATX que tu mettras: la gigabyte 6600GT condamnera sans doute le port pci (pas express) qui doit être au dos du port pci-e.
Si tu n'en as pas l'utilisation (carte son, carte tuner...) ce n'est pas grave.
Il faut surtout vérifier que la place devant soit suffisante... et la gigabyte ne semble pas si épaisse de ce côté là (contraireemnt à la Glacier 6800 dont le radiateur passif est ENORME)
Marsh Posté le 26-04-2005 à 15:04:03
la carte mere sera certainement la MSI socket 939 chipset ATI, faute de mieux (je n'ai plus la ref en tete)... si vous avez mieux pour Athlon64, n'hésitez pas à me conseiller, mais j'ai déjà bien cherché.
Condamner un PCI n'est pas forcément un problème, par contre, de l'autre coté, c'est plus juste, car à l'arriere du boitier, sur quelques cm, l'alim touche presque la carte graphique...d'ou le problème avec un heat pipe
Message édité par simaril le 26-04-2005 à 15:05:37
Marsh Posté le 26-04-2005 à 15:58:18
un 6600GT quelconque+ un VGA silencer, ca n'irait pas? si oui, lequel? aant c'était simple, il n'y avait qu'un modèle, mais maintenant, je suis perdu
Marsh Posté le 26-04-2005 à 15:59:41
J'ai quand même une question... Il va servir à quoi ton pc ? T'es sûr d'avoir besoin d'une 6600GT ?
Marsh Posté le 26-04-2005 à 16:18:59
ce n'est pas pour moi, c'est pour un pote, et oui, il compte pouvoir jouer, et ne pas avoir à mettre à jour son PC dans 3 mois... donc je pense qu'une 6600GT ou équivalent est un minimum
Ma config a moi sera quasiment la meme (boitier, carte mere, processeur), mais sans carte graphique (j'utiliserai la video intégrée, ou au pire une carte tres bas de gamme, donc passive) et avec une tres grosse capa de stockage... car ce ne sera pas pour jouer mais juste pour le multimedia, dans un silence quasi absolu
Marsh Posté le 26-04-2005 à 17:07:22
dans la carte micro atx msi, le pci E est en effet côté chipset et cpu et non côté paroi avec les ports pci entre cpu et pci-e.
Et comme l'alim est en partie haute et est assez épaisse (attention autrement que par du heatpipe qui n'est d'ailleurs pas fait pour l'aria mais plutôt un ventirad pas trop haut) il est possible que le dos de la cg touche cette alim.
Nota: je ne pense pas qu'un  nvsilencer ne rentre dans un aria en hauteur...
Marsh Posté le 27-04-2005 à 16:13:54
bon, apres moult recherches, voici ce que j'envisage:
Pour mon pote (PC pour jouer correct mais pas trop cher et silencieux):
http://www.ldlc.com/fiche/PB00025093.html
Il semble que cette Leadtek soit une des plus silencieuses
et pour mon PC: la vidéo intégrée pour commencer, mais le fait que l'on ne puisse pas activer la sortie Tv en meme temps que la VGA et le manque de bi-écran me genent. De plus, je me dis que ca serait bien de pouvoir faire occasionellement de la 3D (jeux, 3dstudio), meme si j'ai une autre config dédiée pour le jeu. Par contre, j'ai un impératif: le silence absolu. Donc je pense à ca (rare):
http://www.ldlc.com/fiche/PB00028043.html
qu'en pensez vous?
Message édité par simaril le 27-04-2005 à 16:56:56
