Ma carte graphique ne détecte pas mon écran de borne d'arcade [RESOLU] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2008 à 20:35:56
peut être une résistance a mettre quelque part sur le connecteur VGA ?
regarde là:
http://www.allpinouts.org/index.ph [...] =vga&go=Go
et essaye de voir suivant tes moniteurs ce que tu peux tricher.
peut-être que coté moniteur, une résistance de terminaison est coupée ? (si jamais le ramdac teste sa présence)
Marsh Posté le 20-10-2008 à 23:12:39
Le problème a été résolu.
La carte teste effectivement l'impédance du moniteur pour déterminer sa présence.
Or dans mon cas, l'ampli vidéo ne doit pas avoir la même impédance d'entrée qu'un vrai moniteur, et la carte croit que rien n'est branché.
La correction a consisté a forcer (dans le driver) la détection de l'écran CRT.
Marsh Posté le 21-10-2008 à 14:38:01
ok
tu vas pouvoir Metal Slugger au max dans tous les sens ![]()
Marsh Posté le 19-10-2008 à 19:45:49
Bonjour.
J'ai un problème un peu bizarre avec une configuration assez exotique.
Je suis en train d'installer un PC dans une borne d'arcade.
La borne dispose d'un écran 25 pouces qui sait afficher toutes les résolutions TV à 15 kHz de fréquence horizontale.
Le PC dispose d'une carte graphique PCIe spécifique dont le BIOS a été modifié pour justement sortir du 15 kHz.
Entre les deux, il y a une petite carte électronique servant d'ampli vidéo. Cette carte est spécifique pour les personnes comme moi qui veulent brancher la sortie de leur carte graphique sur l'écran de leur borne d'arcade.
Le PC est sous WinXP pro SP2. J'ai installé les drivers ATI spécifiques fournis avec la carte graphique. Ils sont basés sur les Catalyst 8.2
Ca permet d'accéder par exemple à du 320 x 240 @ 50 Hz, 15 kHz, etc...
Mon problème est le suivant : quand je démarre le PC, j'ai bien une image à l'écran (donc en 15 kHz) avec les infos du BIOS, puis WinXP démarre normalement, puis... écran noir ! La carte coupe complètement sa sortie vidéo !
Par contre, si je branche un moniteur Commodore 1942 (un vieux moniteur CRT capable d'afficher du 15 kHz et du 31 kHz), je vais sans problème jusqu'au bureau de Windows. Je peux alors débrancher le moniteur Commodore puis brancher l'écran de la borne d'arcade, ça marche.
En résumé : si je démarre le PC avec le moniteur CRT, la carte conserve sa sortie vidéo active ;
si je démarre avec le moniteur de la borne d'arcade (via l'ampli), la carte coupe la sortie vidéo durant le boot de windows...
J'ai installé Powerstrip pour accéder aux infos détaillées des 2 écrans, mais comme je le pensais, aucun n'est compatible DDC. Les infos sont donc identiquement vides.
J'ai installé aussi ATI Tray Tool en espérant pouvoir désactiver les infos DDC de détection de moniteur, mais ça n'a rien changé.
Qu'est-ce qui peut faire une différence pour la carte graphique entre un vieux moniteur CRT et un écran de borne d'arcade ?
Merci de votre aide.
Message édité par f4brice le 20-10-2008 à 23:12:57
