Carte mere ou alimentation qui a flanché ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2008 à 16:35:50
deja , en cas de SAV , abstiend toi de dire que tu cherchai a oc ou gratouillai le boutton hein
ensuite , on ne pourra pas trop te dire , le mieu serai que tu inspect ta carte mere et que tu regarde si un condo n'aurai pas gonfler ou des trace de chauffe ect ...
le reste du materiel peu aussi avoir pris un coup au passage
le mieu serai de tout tester un par un
Marsh Posté le 19-10-2008 à 16:42:04
| pirocrazy a écrit : ... |
Aie aie , de toute façon sur la notice de MSI il n'y a rien indiquant que j'aurais pu grillé la carte Maman ( il y avait juste marqué " L'oc peut rendre votre systeme instable" ).
Mais après c'est une config montée sur materiel.net , donc je ne sais pas s'ils accepteront le retour du Pc en globalité !
Marsh Posté le 19-10-2008 à 16:46:12
je pense que se serai vraiment le mieu . et encore une fois , ne dit pas que tu as essayer la fonction OC , on ne sais jamais ...
et si , l'oc peu degrader des composants ![]()
Marsh Posté le 20-10-2008 à 14:42:08
Retour pris en compte par le SAV de materiel.net.
Maintenant je vais voir ce que donne ce sav ( apperement le probleme viendrait de l'alim )
Marsh Posté le 20-10-2008 à 21:24:55
le SAV de mat.net n'a plus rien a prouver , tu peu etre tranquil
de se coter la ![]()
Marsh Posté le 28-10-2008 à 17:44:10
Petit up.
Pour signaler que le probleme a été réglé.
L'alimentation a été changé et le pc a été renvoyé sous 48h.
En somme , bon boulot le sav de materiel.net
Marsh Posté le 19-10-2008 à 16:25:19
Bonjour, je voudrais avoir votre avis sur le problème qui m'est parvenu.
Mon problème est le suivant:
J'ai voulu augmenter la vitesse du fsb sur ma carte mère MSI DKA790GX Platinum via 1 petit bouton rouge se situant sous la carte graphique (http://global.msi.com.tw/index.php [...] at2_no=171) qui s'apelle "easy oc switch". Malheureusement après avoir mis un de ces boutons sur off ( pour le fsb a 220mhz ) et rallumer mon alimentation , j'ai entendu un bruit strident comme un truc qui a cramé...
Bilan mon pc ne se rallume plus.
Je voudrais l'avis de quelqu'un qui possède cette carte mère ou quelqu'un qui saurais m'éclairer.
Je voudrais aussi savoir si quelqu'un a déjà fait un retour de config monté sur le site materiel.net et s'ils prennent en charge ce genre de retour .
