écran noir, problème de carte graphique sur alienware portable
écran noir, problème de carte graphique sur alienware portable - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2014 à 08:40:35
Depuis quelques jours, j'ai un problème de carte graphique. Je joue régulièrement à des jeux vidéos et mon pc avait tendance à chauffer ses derniers temps, jusqu'à ce que la ou les cartes graphique commencent à donner des signes de fatigue. J'ai donc mis mon pc à néttoyer pour enlever toute la poussière, en espérant que ça réglerait le problème. Cela a largement amélioré les choses, mais pas réglé le problème.
J'ai un alienware M17x avec deux ATI Mobility Radeon HD 5800 Series en crossfire.
Voila mon souci, je souhaiterais savoir si une seule de ces cartes pose problème ou si ce sont les deux. Je n'arrive pas à accéder à la température de fonctionnement des cartes graphiques.
J'ai télécharger le logiciel: CPUID HWMonitor, mais cela ne m'affiche que la température des microprocesseurs de la carte mère. Rien sur les cartes graphique.
Il me parait étonnant que ces cartes graphique ne possèdent pas de sonde de température.
S'il n'y a pas de sonde de température, pensez-vous qu'il faut changer les deux cartes?
Marsh Posté le 08-03-2014 à 14:12:24
Marsh Posté le 08-03-2014 à 15:01:49
Essayes GPU-Z onglet "Sensor"
Marsh Posté le 09-03-2014 à 08:13:20
Yes ! GPU-Z marche. Merci !!
J'ai la température des deux cartes cartes avec la vitesse des ventilateurs.
Je vais tester en jeu, pour voir jusqu'où ça monte en température.
Message édité par ashrack le 09-03-2014 à 08:20:12
