Choix carte graphique 500euros max pour carte mère 970 Extreme3 R2.0 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2017 à 21:12:33
500 euros pour de la 1080 c'est beaucoup 250 suffiront largement avec une 1060 6GO
Marsh Posté le 22-08-2017 à 21:28:08
Si tu up la résolution video, une CG haut de gamme se justifie. une RX Vega 64 avec le code promo "RXVEGA' sur le shop HFR serait une bonne idée, ou également une GTX 1080 sous les 500€ (check sur dealabs).
Marsh Posté le 22-08-2017 à 21:34:27
Proposer la RX Vega c'est une drôle d'idée...
Elle est plus chère qu'une 1080, fait deux fois plus de bruit, consomme deux fois plus, chauffe comme un four et par dessus tout, est moins performante.
Sans compter que les versions blower seront obsolètes d'ici un mois à la sortie des modèles customs.
+1 pour Apollo62, sur cet écran une GTX 1060 est plus adaptée.
Marsh Posté le 22-08-2017 à 21:41:19
Par contre pour ton soucis de lag, ça ne serait pas du également à ton cpu ? Vérifie déjà avec afterburner l'usage cpu et gpu quand ça rame...
Marsh Posté le 22-08-2017 à 21:50:30
| jonokuchi a écrit : Proposer la RX Vega c'est une drôle d'idée... |
508€ c'est pas plus cher qu'une GTX 1080, mais bon ... et pour la conso, les bidouilleurs savent. Et en ce qui concerne les perfs ... c'est du kiff kiff, mais bon ...
Marsh Posté le 23-08-2017 à 00:26:57
| Durabrite a écrit : Par contre pour ton soucis de lag, ça ne serait pas du également à ton cpu ? Vérifie déjà avec afterburner l'usage cpu et gpu quand ça rame... |
Merci de vos réponse.
Tu pense que le cpu est juste?
Marsh Posté le 23-08-2017 à 01:11:34
La CPU va avoir du mal, beaucoup de mal... Ce fier "8 core" se fait démolir par un i3 actuel comme i3 6100 (2 coeurs + 2 coeurs virtuels) : en puissance brute il pourrait s'en sortir, mais si le jeu est mal optimisé et/ou que le FX chauffe quand il sera exploité à fond, ça va être difficile, tu vas revenir nous voir avec l'habituel problème : "j'ai un FX, ma carte graphique ne tourne qu'à 50%, j'ai 70 fps et des drops à 15 fps toutes les 10 secondes"
Les 1060 sont assez chères pour ce qu'elles proposent (340 euro environ)
Une 1070 me semble équilibrée, on peut en trouver à 400-450 euro.
Une 1080 sera totalement sous-exploitée par ton processeur actuel.
Fais vraiment un test avec Afterburner pour voir la température et charge du CPU et GPU en jeu.
Marsh Posté le 23-08-2017 à 17:45:37
| zonka a écrit : La CPU va avoir du mal, beaucoup de mal... Ce fier "8 core" se fait démolir par un i3 actuel comme i3 6100 (2 coeurs + 2 coeurs virtuels) : en puissance brute il pourrait s'en sortir, mais si le jeu est mal optimisé et/ou que le FX chauffe quand il sera exploité à fond, ça va être difficile, tu vas revenir nous voir avec l'habituel problème : "j'ai un FX, ma carte graphique ne tourne qu'à 50%, j'ai 70 fps et des drops à 15 fps toutes les 10 secondes" |
Avec Afterburner en jeux (battleground playerunknow)graphisme moyen j'ai
cpu 74°C 67%
GPU 97%
Front Bus 35%
Ventilo 44%
horloge core 1097Mhz
horloge mémoire 3G
utilisation mémoire 2G
utilisation ram 7.4GB
mémoire virtuel 10.186 GB
graphisme élévé énormes lag:
cpu 71°C 65%
GPU 98%
Front Bus 35%
Ventilo 33%
horloge mémoire 3G
mémoire virtuel 11.2 GB
Voici pour les infos.
Marsh Posté le 23-08-2017 à 17:59:29
1) le CPU a encore un peu de marge MAIS encore faut-il que le jeu exploite les 8 core = si le jeu ne tourne que sur 2 core sur 8, tu seras à 25% d'utilisation CPU mais ça va ramer à fond
2) 74°C sur un AMD FX 8320, c'est BEAUCOUP (TROP), c'est maximum 65°C safe, idéalement 60°C => quel est ton ventirad? un truc AMD de base? il serait intéressant de mettre un bon ventirad ; idéalement il faudrait un top flow pour refroidir les VRM de la carte-mère en même temps, mais ça fait 80 euro le ventirad ; quel est ton boitier au passage? pour évaluer les possibilités en taille.
3) la carte graphique est clairement exploitée à fond, le CPU ne la limite quand même pas = tu y gagneras à changer de GPU (ça on le savait depuis le départ), mais tu seras forcément limité dans les jeux non optimisés.
Au total:
- ventilation du CPU à améliorer, VRAIMENT ; un top flow ce serait un bon investissement
- carte graphique : une 1070 à 450 euro grand max (400 avec un peu de chance) = bon investissement plutôt que de mégoter avec une 1060 à peine moins chère mais que tu regretteras après
- éventuel changement de carte-mère/processeur/RAM envisageable plus tard? à un moment donné, tu vas être obligé
- vu la probabilité de changer CPU+CM+RAM à court/moyen terme, il ne serait pas ridicule d'investir dans une GTX 970 d'occasion , pour 130 euro max sur le forum en général, ça vaut à peu près une GTX 1060 pour 1/3 du prix.
- BOITIER / VENTIRAD / ALIMENTATION = ?
Autres avis bienvenus mais je ne pense pas être "déconnant" dans le fait qu'il faut voir plus loin que le changement de carte graphique = stratégie en 2 temps: CG +/- ventirad, et CPU/CM/RAM "un jour"
Marsh Posté le 23-08-2017 à 23:16:10
Avec MSI AFTERBURNER j'ai réussis à diminuer la température à 60°C.
Mais je ne peux pas aller plus bas et j'ai les ventilos au mini...
Marsh Posté le 24-08-2017 à 17:31:27
| zonka a écrit : ...Autres avis bienvenus mais je ne pense pas être "déconnant" dans le fait qu'il faut voir plus loin que le changement de carte graphique = stratégie en 2 temps: CG +/- ventirad, et CPU/CM/RAM "un jour" |
Pas d'autres avis, si ce n'est que proposer une Vega 64 risque d'obliger le changement d'alimentation.
En ce qui concerne le choix de la carte graphique nécessite aussi réflexion de l'utilisateur, car plusieurs cas peuvent se présenter :
1) il conserve pour "longtemps" sa config actuel et, de ce fait, n'a pas besoin d'une CG très performante. Une 1070, à prix correct, est effectivement l'idéal.
Dans ce cas, il ne serait pas mal d'envisager aussi le changement du ventirad par un plus performant.
Ne pas oublier que les températures élevées sont ennemis des composants électroniques.
2) il désire changer, d'ici quelques mois, sa config pour plus performant, une CG plus performante (1080 - 1080 Ti) n'est plus à exclure.
Marsh Posté le 24-08-2017 à 20:31:55
Merci pour vos avis, ça m'aide vraiment.
Ce sera 1070 avec un bon refroidissement, reste plus qu'a choisir la bonne ^^
Marsh Posté le 22-08-2017 à 20:19:43
J’ai une NVIDIA GeForce GTX 760 et je souhaite changer pour augmenter ma résolution vidéo.
il me faudrait une carte compatible avec ma carte mère.
Je rame à battleground playerunknow.
Mon écran est un iiyama 1920*1080 24"
Windows 8.1 644
Scan Disk SDSSDP 128Go ATA device
Carte Mère ASROCK 970 Extreme3 R2.0
8Go de ram
AMD FX 8320 8 core 3.5GHZ
Je peux vous communiquer d'autres infos mais je suis un novice dans le domaine.
Merci.
Message édité par niko333 le 22-08-2017 à 20:26:27
