CG qui "gonfle" - XFX 5770 XXX - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2012 à 20:48:55
Incroyable ,ça fait comme un coussin...
Marsh Posté le 07-12-2012 à 20:57:29
C'est ce que j'ai expliqué au SAV...
Par contre je sais pas à quoi m'attendre avec leur SAV: réparation, échange identique, échange pour une carte Next gen avec placement de gamme équivalent???
Marsh Posté le 07-12-2012 à 21:00:55
Putain
A combien il a chauffé pour donner ça ?
Là il y a quand même gros vice de fabrication, je me demande quel type de liquide est dedans.
C'est le modèle de référence de rad AMD en plus non ?
Marsh Posté le 07-12-2012 à 21:06:39
Jamais fait chauffer trop cette CG...
écran de 19" 5/4 en 1280 * 1024
J'ai joue à crysis 1 et 2, les COD et les NFS, et deux trois autres. mais pas depuis 6 mois.
DErnier jeux lancé ca doit etre street fighter contre tekken, un truc vieux et pourri et pas depuis 15 jours...
et surtout j'étais en idle depuis un moment...
edit: oui, mais CG overclockée d'usine.
Marsh Posté le 07-12-2012 à 21:09:00
Ouais enfin qu'elle soit OC n'en fait pas non plus une plaque de cuisson pour chambre à vapeur
Marsh Posté le 07-12-2012 à 21:13:54
Quand je pense que je songais à me faire un nouveau Pc et tout fouttre sous WC...
edit la conf de mon profil nest aps à jour hein...
Marsh Posté le 07-12-2012 à 21:16:05
holy shit
Et pourtant la 5770 ne chauffe pas tellement, c'est clairement un problème de cooler, j'espère vraiment, si elle n'est plus garantie, que ça n'a pas écrasé le gpu
Marsh Posté le 07-12-2012 à 21:34:17
un peu plus de 2 ans maintenant, achetée à l'été 2010...
Marsh Posté le 07-12-2012 à 22:44:36
ça fait environ 100 watts tout de même donc ce n'est pas anodin comme chaleur, si cette carte a réputation de peu chauffer c'est que le haut de gamme est devenu très gourmand, et puis qu'elle est raisonnable en idle. en tout cas chapeau c'est impressionnant le bouzin ça a peut-être fuité infimement et hop catastrophe maintenant cela dépend de si le GPU est intelligent pour s'éteindre, un peu comme les CPU.
Marsh Posté le 08-12-2012 à 05:26:47
Si fuite il y avait eu, impossible que la chambre gonfle, pour ça il faut une surpression.
Ca s'est quand même arraché d'un côté des ailettes et de l'autre de la base/fixation du rad
Marsh Posté le 08-12-2012 à 10:41:17
Joli!
Dû à une réaction chimique qui a produit un gaz incondensable.
Tout savoir sur les heat pipes:
http://fr.scribd.com/doc/34238593/ [...] -Peter-Kew
Marsh Posté le 08-12-2012 à 10:56:36
Merci, c'est même trop complet
(bookmarked)
Maintenant je me demande quelle est la réaction chimique exacte qui produit ces gaz.. C'est peut-être dit dans la doc de 400 pages mais c'est pas l'heure de manger ça.
Marsh Posté le 14-12-2012 à 19:18:38
Premièrement, le rad devait être foireux à la base.
Si réaction chimique, il y a, c'est avec le milieu extérieur et dans ce cas, c'est la surface extérieure qui doit subir la réaction. Mais je n'ai aucune connaissance de telles réactions avec du cuivre Oo.
Ensuite si la plaque de cuivre contient un liquide, déjà je vois pas l'intérêt puisque ca réduit les perfs du rad... Et dans ce cas, comment il est entré en contact avec le milieu extérieur ? Il ne peut pas réagir tout seul avec lui même sinon l'ingénieur derrière est très malin... Et je ne comprends pas pourquoi utiliser un liquide dans la plaque, ce n'est qu'un apport de contraintes inutiles ; étanchéité, température, etc.
C'est vraiment étrange comme truc Oo.
Gros vice de fab'
Marsh Posté le 14-12-2012 à 19:20:25
D'autant plus que ça n'a rien à voir avec les heat pipes, ici. C'est simplement une plaque de cuivre qui fait la jonction entre le GPU et le rad.
Marsh Posté le 14-12-2012 à 19:23:02
T'as jamais entendu parler de chambre à vapeur ou bien ?
Marsh Posté le 14-12-2012 à 19:25:56
Sisi mais pour avoir réaction, il faut un réactif et d'où il vient ? Oo
Il y aurait un trou dans le cuivre, ça ne peut pas réagir avec lui même sinon il y a un soucis de conception sur tous les modèles...
Mettre une chambre à vapeur pour l'épaisseur de cuivre qu'il devrait y avoir à la base, encore une décision utile pour réduire la quantité de cuivre çà xD
Marsh Posté le 14-12-2012 à 19:30:55
S'il y avait trou le gaz se serait échappé, donc la chambre n'aurait pas pu gonfler, après je suis pas chimiste, il est possible qu'une réaction puisse se faire en interne mais je saurais dire ni pourquoi ni avec quoi..
Sinon je cite rosco "Certainement la fatigue mécanique due aux cycles chaud/froid et peut-être un petit défaut de fabrication (il aurait fallu l'ouvrir). Il y a des petits plots ou ailettes à l'intérieur qui permettent de maintenir la rigidité et l'écart entre les 2 surfaces généralement car les feuilles qui composent la chambre sont très fines et il suffit que leurs brasures lâchent petit à petit et on se retrouve avec un ballon de baudruche soumis à la pression interne."
Et heu, oui c'est utile, comme les HP, s'ils l'ont mis en pratique c'est pas pour rien, ça fonctionne.
Ca coûte plus cher qu'une simple base cuivre à faire si ça servait à rien...
Marsh Posté le 14-12-2012 à 19:34:18
Voilà, je suis d'accord avec toi, si on a pas de trou, augmentation de volume.
Mais si pas de trou, pas de réactif. Il tiendrait du crétinisme d'utiliser un duo liquide/gaz qui aurait tendance à réagir d'une telle manière.
Et c'est çà qui est vraiment dingue.
Rosco tient surement une part de vérité mais ça revient au même soucis et après 2 ans...
Marsh Posté le 14-12-2012 à 19:37:41
J'ai juste dit le contraire, si trou, pas d'augmentation de volume vu que le volume se barre dehors
Il est possible que le fluide se transforme en réagissant soit avec le cuivre interne soit avec ce qui constitue la partie capillaire, en fait j'en sais rien mais c'est toujours possible sans apport exterieur.
Le plus fun c'est pour avoir l'explication réelle que le fabriquant ne donnera JAMAIS
Marsh Posté le 14-12-2012 à 19:39:51
Exact, je me suis pris les doigts dans le clavier mais on parlait de la même chose.
Oui c'est sur qu'on ne saura jamais de la part du fabricant xD.
Ici, le cuivre doit être un catalyseur dans le pire des cas, sinon il y aurait réaction sur tous les modèles.
Marsh Posté le 14-12-2012 à 19:41:23
Ah oui
Marsh Posté le 14-12-2012 à 19:44:46
Bon après quelques prospections sur la toile, les liquides utilisés sont des trucs style acétone, méthanol.
Le dernier est toxique, volatil, etc : c'est dangereux donc
Marsh Posté le 14-12-2012 à 19:46:36
Acétone j'avais pas encore vu
Je me demande aussi si ce qui constitue le capillaire aurait pas pu se barrer (décrocher) et empêcher le retour à l'état liquide.
http://www.baknorthermal.com/Therm [...] nk%202.jpg
Marsh Posté le 14-12-2012 à 19:52:01
J'ai peut être une piste mais elle est un poil caduque...
oxydation catalytique de l'acétone, le cuivre est un très bon catalyseur mais il faut un apport d'O² qui peut être très faible.
Après le condensateur peut être simplement la surface du cuivre qui est favorable et pas forcément un autre élément dans je ne sais quelle matière.
Marsh Posté le 14-12-2012 à 19:58:28
"Très faible" ça peut faire partie du vice
Marsh Posté le 15-12-2012 à 00:47:25
Merci du débat très instructif, la carte part en RMA demain, pas eui le temps avant (sic!) j'espère que j'aurai tout de même une explication de XFX, je vous la mettrai ici.
Marsh Posté le 15-12-2012 à 20:56:47
peut-être que des ingénieurs ont été inspiré par ton problème car voici un prototype de refroidissement.. qui gonfle et se dégonfle
http://www.hardware.fr/news/12812/ [...] ue-ge.html
Quand on écrit "eui", le sic est adapté
Marsh Posté le 18-12-2012 à 12:01:14
Désolé mais j'ai pensé a ça en voyant ton soucis :
Marsh Posté le 10-01-2013 à 02:24:26
Bon carte enfin arrivée à bon port
Message de XFX:
We have received your recent returns ref: xxxxx. Your returns will be passed to the RMA department for testing and diagnosis. We will notify you on completion. Thank You. XFX Support Team
J'attends impatiemment leur réponse sur ce qu'il s'est passé
Par contre j'espère qu'ils vont pas me la réparer et renvoyer
Marsh Posté le 23-01-2013 à 16:06:11
Bon pas eu de réponse sur le problème de la carte: TEST FAILURE, c'est tout ce que j'ai eu...
ET j'ai reçu,en échange un 5830...
Jme serai aps fait niquer par rapport à ma 5770 XXX ???
Marsh Posté le 23-01-2013 à 16:13:19
non
m'enfin, tu n'as pas le choix...
http://www.hardware.fr/articles/78 [...] lobal.html
Marsh Posté le 23-01-2013 à 16:13:53
Suivants les test @ droite @ gauche , c'est approximativement "plus" puissant... mais la XXX était OC ?
Marsh Posté le 23-01-2013 à 16:21:13
Oui elle était Oc d'usine
Model
BrandXFX
ModelHD-577A-ZNDCInterface
InterfacePCI Express 2.0 x16Chipset
Chipset ManufacturerATI
GPURadeon HD 5770
Core Clock 875MHz
Stream Processors 800 Stream ProcessorsMemory
Effective Memory Clock 1300MHz (5.2Gbps)
Memory Size1GB
Memory Interface128-bit
Memory TypeGDDR5
Marsh Posté le 23-01-2013 à 16:21:38
Bon spa grave ca fera la blague... elle finira peut petre dans un htpc...
Marsh Posté le 23-01-2013 à 16:28:42
Tu repart avec une carte neuve,c'est tjr sa
Change la pate thermique,elle doit être sèche comme pas permis
Marsh Posté le 23-01-2013 à 16:30:22
Pas bête, j'y avais pas pensé, mais je doute que la carte soit neuve, le plastique est déjà ouvert...
Marsh Posté le 07-12-2012 à 20:46:41
et le rad détaché de la CG car la plaque de cuivre entre la puce et le rad a gonflé
Un problème de CG avc une XFX 5770 XXX édition:
Pc en idle, d'un coup ma femme entend quelque chose qui tombe dans mon boitier (un V351) et le ventilo de la CG qui aprt en live, à fond les ballons.
Au démontage, le carenage est arraché
En photo:
EN tout cas XFX est efficace, car j'ai exposé mon problème et j'envoie ca en RMA...
Mais quelqu'un a déjà vu ce problème???
Quand tu me parles de ton mac, j'ai l'impression de lire "tu sais que je suis en chaise roulante, je peux pas atteindre l'étagère du haut ...mais j'ai des franges sur les poignées alors c'est joli" - DTC.com /// "Vieux, gros, roux et gaucher" :(
