Gigabyte radeon 9600 pro - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2004 à 21:31:08
Oui oui, c'est normal
Marsh Posté le 15-05-2004 à 21:32:59
c'est normal que'il y ait 2 radeon dans le gestionnaire de périphérique. A mon avis ton problème viens d'une RAM de mauvaise qualité. T'as prise de la RAM noname, non ?
Essaye de monter les timings mémoire et si ça bug toujours, teste avec de la RAM de marque.
Marsh Posté le 15-05-2004 à 21:36:08
memtest86
puis SAV pour tes barettes mémoire
2e solution
ton gpu ou la ram de ta carte graphique chauffe trop ..
Marsh Posté le 16-05-2004 à 11:39:28
peut etre ton probleme vient de l'a7n8x
je m'explique : j'ai moi aussi une a7n8x
Et, au bout d'un temps aléatoire ( 1 heure ou 5 ou 5 minutes ) :
-avec une radeon 9000 : corruption de l'ecran,des traits partout, obligé de redemarrer pour revenir à la normale.
-avec une radeon 8500 : de temps en temps des polygones qui sortent de 'importe où
-avec une radeon 9600 pro (gigabyte justement) : écran noir, heuresement récupéré par le vpu recover...
j'ai jamais trouvé d'où ca venait, c'est pas la ram, pas la cg forcément, je vois que la carte mere ![]()
Marsh Posté le 18-05-2004 à 19:53:06
J'ai fini par aller chez le fournisseur qui a jete un oeil dans "processus" du gestionnaire de tache et a fini par me dire que j'avais une variante de sasser dans le fichier Isass.exe. Il a desactiver le processus, enfin il me semble car j'ai pu voir un compte à rebour, et puis tout est rentré dans l'ordre (direct3D ok).
Par la suite j'ai installé tous les patchs contre ce sasser avec plusieurs virus scan en ligne mais je n'ai pu rien detecter.
Mon micro tourne 24/24 et aucun sousci.
Seul probleme avec Call of duty, le jeu plantait.
J'ai donc installé catalyst 4.5 et apparament ça marche nickel.
merci encore d'avoir apporter votre aide...
Marsh Posté le 13-05-2004 à 17:55:03
Salut à tous,
Je ne suis pas très caler en informatique et voilà le bleme:
Je viens d'assembler mon PC, CM A7n8x-e, Athlon 2800, ddr 512, radeon 9600 pro.
Premier test avec call of duty, je reussi à jouer pendant quelques minutes et le jeu se bloque puis ecran noir ou une mulitude de traits multicolores horizentaux.
J'ai donc effectuer un test direct 3D: ecran noir comme s'il s'éteignait.
J'ai essayé de changer de pilote avec catalyst 4.4 et 4.3 mais sans succés.
Température dans le bios: MB 24°C et CPU 41 °C.
J'ai pu constater dans gestionnaire de periph: "Radeon 9600 serie" plus une autre "Radeon 9600 serie secondary" qui ont un emplacement: bus PCI. Est ce normal ?
Y a t il un reglage specifique dans le bios ?
Quelle est la solution ?
Merci à tous.
