GTX 780 Gigabyte Bridé par i7 860 ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2013 à 22:46:23
j'y ai pensé mais je suis totalement novice dans l'overclock de cpu ! ![]()
Marsh Posté le 25-12-2013 à 23:30:22
Et aussi ca peut coincer au niveau du rad non ?? (Cooler Master Hyper TX3)
Marsh Posté le 25-12-2013 à 23:41:38
faut une bonne CM avec un i7 860 O/c.
pour info, le mien ne tolérait pas moins de 1.4V pour tourner à un modeste 3.8Ghz, et consommait à ce moment là pas loin de 320W.
j'ai eu d'autres soucis avec ce processeur ceci dit... j'étais mal tombé.
Marsh Posté le 26-12-2013 à 00:01:42
tiens je te donne la config comme ca c'est réglé :
Intel Core™ i7 860 2.8 Ghz - Cooler Master Hyper TX3 - Asus P7H55 - Gigabyte GTX 780 (REV 1.0) 3 Gb DDR5 - 6 Gb RAM : ADATA DDR3 1333G 128X8 8-8-8-24 (3x2 Gb) - MAX Alim ATX 850W 80+ APFC Fan 14cm Led Bleu Modulaire - SSD596 2.5 pouces 64GB/128c - Windows 7 64 Bits
Et 320W !!!!!!!!!!!!! c'est une usine a gaz, ca parait excessif quand même.
Marsh Posté le 26-12-2013 à 00:24:30
si tu veux l'oc vers les 4 ghz , faudrait changer de ventirad , le TX3 1ère génération est trop juste pour monter haut en fréquence.
En le montant à 4ghz au lieu des 2,8 ghz actuel, tu sentirais la différence sur les titres gourmand en CPU
Marsh Posté le 26-12-2013 à 00:33:38
| Space a écrit : si tu veux l'oc vers les 4 ghz , faudrait changer de ventirad , le TX3 1ère génération est trop juste pour monter haut en fréquence. |
Putain ca fait chier j'ai pas trop envi de le changer apres j'ai pas envi de monter forcement a 4 Ghz mais 3.8 serait deja bien !
Marsh Posté le 26-12-2013 à 00:37:04
Faut pas rèver tu ne monteras pas un i7 860 à 3,8 ghz avec un TX3 1ère génération, ça chauffera de trop.
Ta GTX 780 , c'est le modèle blower ou custom ?
Marsh Posté le 26-12-2013 à 10:47:51
Sinon pour le radiateur je peux rajouter un ventilo ? Il y en a qu'un !
Marsh Posté le 26-12-2013 à 10:50:36
Ou deuxième solution acheter un Noctua : http://www.priceminister.com/offer [...] soire.html
Marsh Posté le 26-12-2013 à 11:45:20
qu'il y ai 1 ou 2 ventilos , le TX3 1ère gen est insuffisant pour monter assez haut.
Oui pour le Noctua
Tu peux déja commencer à oc un peu ton CPU avant l'achat du Noctua pour voir comment il se comporte.... ![]()
Marsh Posté le 26-12-2013 à 12:32:40
| Space a écrit : qu'il y ai 1 ou 2 ventilos , le TX3 1ère gen est insuffisant pour monter assez haut. |
Ouais mais bon si j'achete le noctua il faudra tout demonter la carte mere et le bordel et j'ai trop envi de me lancer la dedans dans ce cas la je change ma carte mere et mon processeur !
Marsh Posté le 26-12-2013 à 15:45:30
on ne fais pas d’omelette sans cassé d’œuf tout comme on n'augmente pas les perf d'un pc sans y laisser quelque euro et du temps a démonter remonté je pense que l'overclock du processeur reste la solution meilleur marcher ... après carte mère processeur sa coutera surement plus cher ...
Marsh Posté le 26-12-2013 à 16:08:46
si tu veux une solution pas très honéreuse et il n'y ai pas besoin de démonter la CM , tu prends un Cooler Master Hyper 212 evo (on le trouve à moins de 30€) c'est le mème système de fixation que le TX3.
Marsh Posté le 26-12-2013 à 16:11:05
| Space a écrit : si tu veux une solution pas très honéreuse et il n'y ai pas besoin de démonter la CM , tu prends un Cooler Master Hyper 212 evo (on le trouve à moins de 30€) c'est le mème système de fixation que le TX3. |
space créateur de pouvoir d'achat
Marsh Posté le 26-12-2013 à 17:10:45
bizarre comme raisonnement
t'as deux solutions en fait
soi , tu te prends un rad correct , je te conseillerais plutôt le u12p à la place de la version 9cm , car le u12p est dans les même prix , et plus perf
je l'ai et il montre déjà assez vite ces limites , mais il fait malgré tout assez bien le job
l'avantage des rads noctua , c'est que même le plus maladroit est capable de le monter tellement le système de fixation du rad est bien conçu et sécurisant
par contre , t'as pas le choix en effet il faut enlever la carte mère du boitier
ça va te couter 50 € et une après midi de montage et test ( c'est surtout ces derniers qui demande du temps et un peu de patience )
l'autre solution c'est l'upgrade , mais pour avoir un gain notable faudra au moins viser un 4770 ( en particulier sur bf4 dans lequel ton 860 stock fait déjà aussi bien qu'un i5 2500/3570 )
dans les fait @ stock , ça t'apportera un gain de perf équivalent à l'oc de ton 860 , un poil plus peut être , mais ça te coutera minimum 400 €
comme tu peux le voir , la paresse à un cout
à toi de voir ![[:skeye] [:skeye]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/skeye.gif)
Marsh Posté le 26-12-2013 à 17:23:20
dans tout les cas faut démonter lol ...... pour sa que moi v éssayer de prendre un boitier avec l'ouverture pour les fixation du rad dèrrière
et si sa y est pas un coup de dreymel
Marsh Posté le 26-12-2013 à 17:26:09
Ouiii bah dans ce cas la l'oc est la meilleur solution ! Quel rad prendre est-ce bien de faire comme dit space prendre un Hyper 212 evo ? Moi ca m'arrange.
Marsh Posté le 26-12-2013 à 17:28:59
y a juste quelque vis à enlever , ça prend cinq minutes
je vois pas pourquoi vous en faites tout un monde
au moins ça permet de faire ça au clair , et ensuite une fois la ram et le rad monté , tu remets le tout dedans
c'est simple
et puis c'est pas le truc que tu fais tous les jours non plus , au plus une fois tous les deux ans pour changer la pate thermique ![[:skeye] [:skeye]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/skeye.gif)
Marsh Posté le 26-12-2013 à 17:31:04
moi sa me gene pas plus que sa de devoir démonter sa permet également un dépoussiérage plus poussé ...
Marsh Posté le 26-12-2013 à 17:45:27
j'ai vu sur le forum certains obtenir des résultats corrects sur des 920 ou des 750/860 avec le 212 evo
il a l'avantage d'être bien moins cher que le noctua , mais d'après les test un peu moins perf aussi
il semble aussi que le montage , même si il n'oblige pas le démontage de la cm , soit un peu plus laborieux ( voir notice )
mais ça reste un bon choix , je pense
par contre , je crois pas que tu as précisé les modèles de ram que tu utilisaient
car pour ce type rads , vaut mieux pas qu'elle soient trop hautes ![]()
Marsh Posté le 26-12-2013 à 17:50:33
je trouve que les concepteur de rad pour le coup devrais y pensé a sa ...
Me semble qu'il existe un rad qui est étudier justement pour se problème de ram
Marsh Posté le 26-12-2013 à 17:55:54
| timeisnow a écrit : je trouve que les concepteur de rad pour le coup devrais y pensé a sa ... |
Bah pour le coup c'est de ADATA DDR3 1333G 128X8 8-8-8-24 (3x2 Gb) j'espère que ça passe sinon je suis un peu dans la merde.
Marsh Posté le 26-12-2013 à 18:01:15
http://boutique.pcduo.fr/articles.php?art=1813
si c'est celles là , alors ça va
par contre tu n'est qu'en single channel là , en 3x2 , y mettre une quatrième ne serait pas un mal
Marsh Posté le 26-12-2013 à 18:15:17
c'est clair question perf sa serais un bon en avant car oc un procésseur si la ram ne suit pas la cadence c'est comme mettre du caviar sur des toaste eco+
Marsh Posté le 26-12-2013 à 18:49:30
Ouais ouais pour la RAM c'est bien ça après elle marche en triple channel je crois donc si j'achète ça je sais pas si ça le fait .
Marsh Posté le 26-12-2013 à 18:51:29
euh pas de triple channel sur un i860, seulement du dual.
Marsh Posté le 26-12-2013 à 19:06:05
par contre a propo du double chanel moi je compte mettre une 4 go en ddr 3 1866mhz si j'en colle une deuxieme par la suite meme model marque sa me fera donc 8 go mais elle trouneron toujour a 1866 ou moin ou plus ?
Marsh Posté le 26-12-2013 à 19:07:21
Ok bah tant mieux alors donc je part pour racheter de la RAM temps que j'y suis et un Hyper 212 evo.
Marsh Posté le 26-12-2013 à 19:09:05
Et il restera l'overclock ! J'ai pas fini de m'emmerder parce que je suis novice quand même dans ce genre de choses.
Marsh Posté le 26-12-2013 à 19:10:23
bah sa y a une multitude du tuto traitan du sujet je ne saurais que trop te conseillé d'y aller progressivement et de bien surveillé les température et vcore etc ...
Marsh Posté le 26-12-2013 à 21:09:01
Pourquoi pousser à la consommation? Autant déjà voir où peut l'emmener son tx3.
Il doit quand même apprendre à overclocker et c'est moins facile qu'avec les "k" actuels.
J'ai toujours un tx3 1e gen et il tenait mon phenom II x4 à 3.8 pour 1.42v.
Maintenant il est sur un i5 3570k et permet (à la limite) les 4.6 Ghz pour 1.3v (89°c max core temp (avec instructions avx)).
Marsh Posté le 26-12-2013 à 23:23:09
| Nibhor a écrit : Pourquoi pousser à la consommation? Autant déjà voir où peut l'emmener son tx3. |
Je préfère jouer la sécurité et prendre un Hyper 212 evo mais je voudrais etre sûr de monter a 4 Ghz !
Marsh Posté le 27-12-2013 à 00:42:02
tu ne seras jamais sur de monter à 4Ghz.
3.6Ghz est un classique, 3.8Ghz pas trop rare, mais 4Ghz ça commence à devenir rare.
Marsh Posté le 27-12-2013 à 00:43:53
| master71 a écrit : tu ne seras jamais sur de monter à 4Ghz. |
c'est surtout oc a 4ghz et avoir un system stable qui est hard a ce que j'ai pue lire sur le sujet ...
Marsh Posté le 27-12-2013 à 00:53:37
j'ai un i5 760 donc très proche de ton 860.
Il tient le 3.6ghz mais il est plus proche de sa (http://www.objets-publicitaires-pro.com/images/objet-publicitaire/produit/large/grille-pain-deldom203-gris.jpg) que d'un proco
Il faut dire que je l'ai oc avec le rad stock et que mon sonata 3 est pas mal blindé donc niveau aération c'est moyen, et l'autre grille pain (470gtx) en dessous n'aide pas non plus. Il tient a 80°(90 en jeu) depuis plus de 3ans sans broncher. C'est pas mal en hiver mais par contre l'été je le maudit ):
Marsh Posté le 27-12-2013 à 11:21:31
Question bête: le CPU a bien une charge à 100% en permanence (ou très souvent) ?
Car tu ne donnes que le nombre de fps.
Marsh Posté le 25-12-2013 à 21:24:45
Bonjour, j'ai fais récemment l’acquisition d'une GTX 780 de Gigabyte (REV 1.0) qui succède a ma 470 de Gigabyte aussi ! et j'ai lu sur plusieurs forums qu'elle pouvait être bridé par les processeurs d’ancienne genération.
par exemple je tourne a 60-70 fps sur Bf4 en Ultra et 45-60 sur certaines autres maps ( ce qui me parait pas énorme par rapport a la carte ! )
Donc je trouve ca un peut dommage ! Est ce que ca vaut le coup de changer de carte mère donc processeur et RAM ? ( encore un coup a 500 Euro -_- )
Merci d'avance.
