Cablage MSI GTX 770 LE [RÉSOLU] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2013 à 13:45:35
Sur cet alim, tu a un 6+2 pins fixe et un deuxième qui est modulaire.
Tu branche le câble modulaire sur l'alim.
Et t'a plus qu'à mettre les 2 câbles 6+2 pins sur les 2*8 pins de la carte graphique.
Bon Noël
Marsh Posté le 25-12-2013 à 15:12:34
Désolé je comprends pas trop lol.
En faite sur l'alimentation il y a 3 câbles, un gros (20 ou 24 pins) un câble 2 x 8 pins et un câble 6 + 2 pins.
Donc le gros est cablé sur la CM, le câble 2 x 8 pins est cablé aussi sur la CM (?!)
Donc il me reste mon câble 6+2 pins pour la CG et la j'ai pas trop compris ton explication =/ (quel est le câble modulaire ?)
Merci !!
Marsh Posté le 25-12-2013 à 16:16:24
Tu a bien l'alim ldlc qs550w ? Normalement, tu a des câbles fixes dessus plus des câbles supplémentaires (câbles modulaires).
Sinon une photo ?
Marsh Posté le 25-12-2013 à 17:27:54
Oui c'est bien une QS 550W
Les deux cables a droite sont ceux fourni avec la CG et les autres avec l'alim.
Il manque sur la photo un cable 8 pins vers 6+2pins (fourni avec l'alim)
Ici on voit le 2*4 pins (et non 2*8 comme j'avais dis..^^) et le 6 + 2 pins
Marsh Posté le 25-12-2013 à 22:45:40
Le 2*4 pins se branche sur la carte mère.
Le 6+2 pins tu peut le mettre sur la carte graphique.
Dans les câbles que t'a sur la table, il doit y avoir le câble modulaire que tu branche sur l'alim (il doit y avoir des encoches sur le bloc) et d'autre côté du câble y'a l'embout 6+2 pins que tu met sur la CG.
Marsh Posté le 26-12-2013 à 12:58:32
| sebg@33 a écrit : Le 2*4 pins se branche sur la carte mère. |
Merci bien !
En faite c'etait moi qui faisait le boulet...
Ah le 1er pc à monter lol.
Encore merci (tout fonctionne très bien maintenant =) )
Marsh Posté le 25-12-2013 à 13:32:37
Bonjour à tous, j'ai un petit probleme sur l'installation de ma CG MSI GTX 770 LE avec mon alim LDLC QS 550W.
Sur la CG il y a deux connecteurs 8 pins or sur mon alimentation je n'ai qu'un cable 6+2 pins, avec la CG j'ai en plus deux câbles 8 pins vers 6 pins et avec mon alim un câble (rallonge !?) 8 pins vers 6+2 pins.
Donc comment câbler la CG ? mettre le câble d'alimentation 6+2 sur un connecteur 8 pins et en laisser un libre ? Autre ?
Merci d'avance et joyeux noël !!!
Message édité par ju-li-3n le 26-12-2013 à 12:59:25
