Mini PC Multimedia - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2010 à 20:23:27
Le ventirad d'origine est suffisant et piloté par la carte intel il ne fera pas de bruit et te fera économiser le Scythe.
Marsh Posté le 06-05-2010 à 20:24:55
Ah merci déja sa de gagné !
La ou je navigue un peu dans le brouillard, c'est niveau perf... Est ce que c'est correct comme config sa ? Pas besoin de carte graphique ?
Edit : j'ai oublié de préciser, je récupere le disque dur 2,5" du portable
Marsh Posté le 06-05-2010 à 20:44:12
Oui, coté perf. pour tout ce que tu as dit ce sera suffisant, j'ai une configuration de la génération d'avant (DG45ID + E8400) et pour de la video HD c'est suffisant, ( je m'en sert souvent de TV TNT HD sans problème), et comme le i3 est meilleur, pas de problème.
Euh, désolé mais je dois dire que c'est avec windows 7 x64, pour Ubuntu je n'ai qu'une expérience pas récente.
Si tu ne fais pas une fixation sur le mini ITX tu as aussi le micro ATX avec la DH55TC à 88€ au même endroit, peut-être un peu plus souple pour évoluer, avec un boitier compatible micro ATX / ATX (au même prix que prévu tu auras le choix).
Pour le disque dur du portable çà risque d'être pas terrible coté performances, en plus il risque de te falloir un adaptateur mécanique, un 3,5 irait mieux:
http://www.materiel.net/ctl/Disque [...] 16_Mo.html
Le disque du portable finirait bien mieux dans un boitier externe USB2 pour faire des sauvegardes.
Marsh Posté le 06-05-2010 à 20:56:13
Pas bete pour le disque dur, c'est vrai que sa sera pas top, en plus c'est qu'un 80Go
Par contre tel quel la config arrive à 580€ avec une DH55TC et un boitier silverstone, je sais que sa va etre dur de faire moins cher mais si avec un pc de generation précedente tu arrive a faire de la HD, je peut peut etre gratter un peu sur le proco et la carte mere
Marsh Posté le 06-05-2010 à 21:00:04
Si tu restes en core i3 tu es sur le bas de gamme actuel, ou alors il y a peut être le "pentium" socket 1156 mais c'est dommage.
Attention à ma remarque sur windows 7 ajoutée ci-dessus.
Coté carte mère, en dessous de ce prix tu n'auras pas grand chose, surtout avec un graphique intégré correct, encore qu'on va te proposer de l'AMD.
Marsh Posté le 06-05-2010 à 21:02:27
Si je peux me permettre (Non ? Bah quand même ^^) les chipset graphique HD4200 d'AMD sont 100% compatible. Voilà juste en passant ![]()
Marsh Posté le 06-05-2010 à 21:11:42
J'ai regardé aussi ton écran, il est certes pas cher mais avec seulement une interface VGA et 1366 x 768 19" c'est quand même bien largement insuffisant pour un usage mutimédia actuel, surtout avec une configuration core i3, c'est dommage,
il faudrait plutôt 1920x1080 21,5" ou plus et interface DVI.
çà se trouve aux alentours de 160€ et même dans des magasins "en dur".
http://www.fnac.com/Ecran-Moniteur [...] h63604/w-4
Je sais bien que chaque fois il faut ajouter 50€ mais bon...
Marsh Posté le 09-05-2010 à 13:10:17
Merci pour vos réponse en tout cas, j'ai commandé cette config, et pour l'écran, je vais essayer sur leur tv lcd si sa passe bien, et sinon je leur prendrai un ecran.
Marsh Posté le 09-05-2010 à 15:21:11
Avec un TV LCD en HDMI tu risques de ne pas avoir d'affichage au bios, et peut-être plus, tant que le système n'est pas installé et configuré.
Si la TV a une entrée VGA , ou alors un autre écran, çà peut servir en attendant que tout soit installé.
Pour la video çà ira, mais pour l'usage d'un PC classique (web, etc...) l'écran ne sera probablement jamais bien placé, et de taille trop importante.
Ce n'est pas mon expérience, juste des lectures.
Marsh Posté le 04-07-2010 à 10:46:22
| Barakuda29 a écrit : Bonjour, |
qu'est ce que vous en pensez ?
Boitier : Lian Li PC-Q07B
CM : Intel® DH57JG
RAM : G.Skill Kit Extreme3 2 x 1 Go PC10600
Proco : Intel® Core™ i3 530
Lecteur : Samsung SH-D162D - OEM, noir
Ventilo proco : Scythe Shuriken Rev.B
Ecran : Acer V193HQDb
Alim : Antec Basiq - 350W
Total : 535.29€ (sur materiel.net)
Prends le modèle gigabyte h55n-usb3 regarde mon test : http://www.homemedia.fr/tests-guid [...] H57-0.html
Les fonctions qu'apporte l'intel te sont inutiles. De plus, c'est 25€ de gagné
si tu ne cherches pas le silence absolu, le rad box sera suffisant. 25€ de gagné
Par contre, je te conseille une alim de qualité certifiée 80+. Par exemple la Bequiet Pure_Power_L7_350W.htmlhttp://www.materiel.net/ctl/Alimentations/50637-Pure_Power_L7_350W : qui est certifiée 80+ et avec un ventilo de 12cm.
Une alim avec ventilo de 8cm est un handicap pour ce boitier, car je conseille de faire participer l'alim au refroidissement (ventilo tourné vers la cm) sinon çà va chauffer.
Marsh Posté le 08-07-2010 à 23:58:16
un atom simple coeur+ion 1ere Gen+2Go de RAM, ça suffit !
meme pour du 1080p !
Marsh Posté le 06-05-2010 à 20:13:12
Je m'inscris sur le forum afin d'avoir quelques renseignements, le portable de mes parent a claqué, et je voudrais leur monter une petite config avec un boitier mini-itx.
L'utilisation du pc sera surf WEB, comptes en ligne etc... et un peu de multimedia. En somme, pas besoin d'une bete de course.
Le budget serai de environ 500€ ecran lcd compris, donc environ 400€ la tour.
ATTENTION : Le systeme d'exploitation sera Ubuntu, donc il faut que les elements soient compatibles.
Je ne suis pas habitué a monté des petites tour comme sa c'est pourquoi je demnde de l'aide sur se coup, en plus il faut que je le commande assez vite donc j'ai pas trop le temps d'aller a la peche au info sur le net. Neanmoins, j'ai quand même farfouillé un peu et j'arrive a cette config, qu'est ce que vous en pensez ?
CM : Intel® DH57JG
A sa je doit rajouter souris/clavier & clef wifi donc je depasse un peu le budget
Pouvez vous me conseillez pour faire baisser le prix afin de passer la barre des 500€
