Gestion double affichage Ecran TV avec GTX 470 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2011 à 14:29:46
Toujours pas d'idées pour mon soucis. J'ai encore passé pas mal de temps à jongler avec les paramètres du gestionnaire d'affichage Nvidia, sans succès.
Merci par avance.
AlchemyDept47.
Marsh Posté le 22-02-2011 à 15:17:54
Essayes voir de lire avec vlc.
Marsh Posté le 22-02-2011 à 15:49:19
Même problématique, que se soit avec WMP, VLC, MPH-HC
Que je sois configuré en mode "dupliquer" ou bien "étendre"
Je viens de tester à l'instant
Marsh Posté le 22-02-2011 à 15:55:43
Ok, j´ai dit ca parce que chez moi je suis en 1920x1080 @ 120 Hz sur un écran et 1680x1050 @ 60 Hz sur un autre. J´ai souvent des problèmes de saccade avec wmp (inexistants quand j´avais un seul écran) mais jamais avec vlc...
Bref, je ne sais pas trop quoi de conseiller de plus, peut-être est-ce lié au lien HDMI, tu peux essayer de ne brancher que la TV et voir si le problème est également présent.
Marsh Posté le 22-02-2011 à 16:39:35
Merci pour votre aide.
De mon côté je suis en 1920x1080 pour mes deux écrans : 60 hz pour l'écran d'ordi et 50 hz pour la TV (j'ai essayé ma TV en 59 ou 60 hz mais les couleurs sont fades d'un seul coup).
Je viens de constater que si j'active uniquement mon écran TV, je n'ai plus les fameuses bandes horizontales.
C'est seulement quand je mets mes 2 écrans en fonction, en étendu ou dupliqué, que j'ai ce soucis (soucis que je n'avais pas avec mon ancienne carte).
Donc, pour lire les vidéos sur mon écran TV, je resterai en simple affichage, en attendant de trouver une meilleure solution en double affichage
(je reste ennuyer quand ma fille demande a regarder "dora" et que je suis devant mon ordi, là j'ai bien besoin du double affichage, j'aime bien regarder Dora mais quand même, au bout de  2 mn j'en ai marre !!!!!!!)
Marsh Posté le 22-02-2011 à 16:51:31
Content d´avoir pu aider  .
En fait tu as brancher la TV sur le port HDMI de la carte c´est ca ? Si oui, je pourrais te proposer de mettre la TV sur le deuxième DVI de la carte grâce à un adapteur (si ca existe...).
PS: pas besoin de me dire vous, je suis surement bien plus jeune  ...
Marsh Posté le 22-02-2011 à 16:57:09
Surement plus jeune, mais dans le doute ... je privilégie le respect.
Mon écran est connecté sur prise DVI via adaptateur DVI-VGA (écran en connectique VGA), ma TV est connecté sur la prise microHDMI via adaptateur microHDMI-HDMI.
J'ai bien fais l'essai de connecter ma TV sur la seconde prise DVI via adaptateur DVI-HDMI qui était en ma possession, pour un même résultat et donc une même problématique.
Marsh Posté le 22-02-2011 à 17:16:44
Dans ce cas je suis à court d´idées... désolé.
Si au pire inverses les écrans principaux/secondaires dans les paramètres multi-écrans.
Au fait, les lignes ne sont pas présentes sur le l´écran PC (lorsque la TV est également branchée) ? Si tel est le cas, ca peut provenir du fait que la TV est en 50 Hz et que le signal (60 Hz ou aurte) n´est pas synschonisée avec elle. Tu pourrais confirmer ca si tu pouvais brancher le pc sur une TV à taux de rafraichissement supérieur.
Mais bon j´en doute vu que tu ne dois pas être le premier à utiliser une 50 Hz avec un pc...
Marsh Posté le 16-03-2011 à 18:38:50
Finalement j'ai solutionné le problème en ne mettant pas le double affichage quand je regarde une vidéo sur mon écran plat.
Je n'avais pas vu que je n'avais pas ce soucis dans ce mode.
Le problème reste pourtant en double affichage (tant pis). Pas trouvé mieux comme solution mais c'est déjà ça. Merci à toi Blackwidowww.
Marsh Posté le 19-02-2011 à 12:18:02
Je possède une carte graphique Nvidia MSI GTX 470. J'ai mon écran hyundai 22" et mon écran plat plasma samsung 50" reliés sur cette carte (l'écran est connecté en micro-HDMI sur entrée HDMI de l'écran).
Lorsque je lis des vidéos en plein écran sur ma TV à partir de l'ordi, j'ai des lignes horizontales qui apparaissent sur la vidéo (quelque soit le format DVD, AVI, MKV, ...).
Ces lignes sont comme si l'image se décalait très légèrement. Je pense que c'est l'option que l'on active sous les jeux et qui s'appelle la synchro verticale.
J'ai parcourus toutes les options sous le gestionnaire d'affichage Nvidia (pilotes mis à jours bien évidemment, DirectX 11 version 260.99).
Avant cela, j'avais une Radeon HD 3850 AGP connecté avec ce même écran et je n'avais aucun soucis).
Si quelqu'un d'entre vous avait une petite idée, je suis à court d'idée. J'ai pourtant passé du temps sur ce forum et sur internet en général afin de solutionner ce problème).
Par avance merci.
AlchemyDept47.
