pb geforrce 6600gt leadtek - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2005 à 11:57:34
Il faudrait que tu renseignes le détail de ta config dans ton profil, merci.
Sinon, as tu bien branché l'alim supplémentaire sur ta 6600 ?
Marsh Posté le 08-01-2005 à 15:14:03
vi monsieur!! j'ai tout branché nickel!! mais ca freeze avec tous les pilotes et tous les jeux!!!
Marsh Posté le 08-01-2005 à 17:02:15
Up!!!
J'ai le meme probleme semble-t-il avec la meme carte.
L'image de fige au 2e test sous 3dm2k3!!
Et il me semble que j'ai une baisse de perf sous les jeux pour je ne sais quelle raison alors que par moments ça fonctionne bien
Config:
2500+barton@2200Htz
K7N2DELTA
2*512DDR 400 Crucial
2*80Go 2Mo
leadtek 6600gt agp
alim Antec smart power 350W
Marsh Posté le 09-01-2005 à 20:25:16
Salut , moi ca reboot dans les application 3d (jeux et 3dmark03), ca freeze aussi parfois.
Voir mon profil pour la config.
J'ai utilisé les drivers de la carte, pi les 66.93(derniers officiel) et aussi les 71.94 sur le site englais de nvidia ki sont spécials pour les 6600GT.
Apparement ca fonctionne correctement sur ma config n°2
merci d'avance
Marsh Posté le 09-01-2005 à 20:44:39
axl63800 a écrit : je comprend pas pourquoi mais j'ai un gros freeze dans 3dmark05 au premier test avec ma 6600gt drivers officiels 67.03 |
peut etre niveau de l'alim
quel marque ? puissance ?
Marsh Posté le 09-01-2005 à 21:33:08
Moi j'ai tout essaié, drivers 66.93, 71.20, 71.24, changement d'alim, formatage du système, rien n'y fait, ça frereze toujours sous 3dm2003.
A priori meme les leadtek semblent avoir pas mal de souci, ce qui ne me rassure pas.
Et en survoltant le port agp, passer de 1.5V à 1.6 ou 1.7, ça pourrait résoudre les problemes? Quelqu'un a essayé??
Marsh Posté le 09-01-2005 à 23:14:30
Mouais c'est bizarre ce problème sur les 6600GT.
J'ai l'impression qu'il n'y a pas de marque qui soit épargnée.
Apparemment ce sont des cartes qui seraient très sensibles au 12V de l'alim et qui auraient quelques soucis avec le ventirad sur certaines séries.
Marsh Posté le 09-01-2005 à 23:20:53
Oui sur les POV c'est ce qu'il faut faire, mais je sais pas si c'est applicable à toutes les marques.
Marsh Posté le 09-01-2005 à 23:26:06
bonjours
deja ya pas de coussinets sur les leadtek =) moi avant j'avais le mm probleme avec ma leadtek je fesait que ~4500
sous 3d mark2003 en faite elle etais decteté en temps que pci regarde ca dans les parametre avancé
Marsh Posté le 09-01-2005 à 23:27:18
ReplyMarsh Posté le 10-01-2005 à 00:23:41
Non, elle est bien reconnue en agp 8x.
Les coussinets y en a 2 mais ils ne touchent pas la carte, il y a bien le rad en contact avec le gpu avant. Niveau tempétatures, je monte à 75° en charge relevée avec rivaturner, donc ça semble aller.
Les pilotes ne semblent pas en cause non plus puisque les résultats sont identiques quelque soient ceux que je mets.
Peut-etre bien l'alim, mais j'ai testé avec 2 différentes, 1 à 11.73V et l'autre à 11.80V...
Mais si la carte est aussi sensible à ça bonjour l'angoisse!!!
Marsh Posté le 10-01-2005 à 00:48:53
Apparemment elles sont très sensibles au niveau du +12V.
Vu les problèmes importants que rencontrent les 6600GT, on peut penser que les fabricants vont faire quelque chose pour les nouvelles séries.
Marsh Posté le 10-01-2005 à 00:56:00
LoloFreeman a écrit : Non, elle est bien reconnue en agp 8x. |
un peu faiblard ton 12V
Ton proco est overclocké?
Marsh Posté le 10-01-2005 à 10:00:30
pelikan_93 a écrit : un peu faiblard ton 12V |
Aïe aïe aïe !
Il y en a qui font tourner leur Leadtek 6600GT avec un +12V aux alentours de 11,73 ou 11,80V ?
Marsh Posté le 10-01-2005 à 10:11:44
Moi j'avais des problemes de freeze ausi avec ma leadtek, et j'ai mis les derniers drivers leadtek, et j'ai augementer la mémoire vituelle dans panneau de config->système->avancé->performances->avancé depuis plus de probleme.
A noter que pour pouvoir exploiter une tel carte, 1Go est grandement conseillé, perso je suis passé de 512mo a 1go, ca a été le jour et la nuit dans les jeux!
Pour les drivers leadtek c'est la: http://www.leadtek.com.tw/eng/supp [...] lineid=112
Marsh Posté le 10-01-2005 à 10:55:25
navorks a écrit : Moi j'avais des problemes de freeze ausi avec ma leadtek, et j'ai mis les derniers drivers leadtek, et j'ai augementer la mémoire vituelle dans panneau de config->système->avancé->performances->avancé depuis plus de probleme. |
Et le +12V de ton alim, tu sais à combien il est ?
Marsh Posté le 10-01-2005 à 19:21:12
Oui mon pross est overclocké, vous croyez que c'est pour ça que j'ai des tensions un peu plus basses? Parce qu'il est hors de question que mon pov' ti 2500+barton ne tourne plus en 3200+!!!
Aessayer la manip de navorks mais j'ai des doutes...
Marsh Posté le 10-01-2005 à 19:30:40
J'ai aussi un 2500@3200 sur une A7N8X-E Deluxe et aucun problème(alim fortron 350W). 12V autour de 12.25. En revanche j'ai des gros pb de freeze sur la config de mon frère (à la base la carte était pour lui) sur Asus A7N266-C (nforce 1), XP1900+, 512Mo PC2100, alim fortron 400W. Voir mon post.
Je cherche toujours une solution pour la faire marcher sur la config de mon frère...
Marsh Posté le 10-01-2005 à 21:23:23
Et la tension qui sort de la 2e alim, elle est de combien, au dessus ou en dessous de 12V?? Parce chjanger d'alim pour une soit disant meilleure j'veux bien mais faut etre sur que le blem vienne de là quoi...
T'as pas essayé d'augmenter le voltage de l'agp par hasard?? J'voudrai bien essayer car j'ai plus d'autres solutions mais j'ai peur de griller la carte.
Marsh Posté le 12-01-2005 à 11:57:16
Salut a tous,
pour moi le bleme est le suivant :
j'ai installé ma Leadtek A6600Gt sur une CM ASUS P4C800 E DELUXE avec un PIV E 3 Ghz o/cé à 3.75 Ghz, qui marche bien en nickel normal avant javé une ATI 9800 Herceles).
Nivo temp pour la carte graphique tout semble normal, je suis à 70°c en full load o/cé à 550/1 Ghz, ca tient bien (1h env de Fallout a donf).
Mais dès que je retourne sous windwos, saccades à mort et Pc qui resemble à un PII avec 128mo de SDRAM ?
Et aussi PB de son, grésillements....
Alim 380W AAC >> vu les derniers posts, je vais essayer avec une alim plus costaud, style 480W Hyper.
Merci pour votre aide a tous si vous avez des réponses
Marsh Posté le 12-01-2005 à 16:00:53
wai moi ossi g la meme chose ke toi pour le retour sous windows il suffi d attendre un peu (faire des application pas trop gourmand et ca revien)
P.S g ossi une 6600gt de leadtek
Marsh Posté le 12-01-2005 à 17:21:42
J'ai rendu ma leadtek car certains je ne fonctionnaient pas sans gros triangles (ou absence qques textures (PoP2, NFS underground, Sims2 et même XIII).
Par contre DOOM3 et 3Dmark05 fonctionnent sans prb (à une température de 45 à 60° mais sans le capot du PC)
Marsh Posté le 12-01-2005 à 17:32:05
>> murasame423
Heu... tu me fais peur là, je préfèrerai largement une solution plus viable et définitive
Je me demande si une MAJ de pilotes v 71.xx y ferai pas qqch
ce soir si G le tps je my colle
mais qqmm, arg nvidia hein, paske ATI tu la monte la carte et ta pas un blème
En plus, pour avoir comparé longuement la qualité des 2 cartes (ATI Hercules 9800 et Leadtek A6600GT toutes les 2 en AGP8x), l'affichage 2D sur la Leadtek est une daube comme g rarement vu, je souhaitais le dire ici qqmm (
Marsh Posté le 12-01-2005 à 17:41:39
Voir les commentaires de la Leadteck 6600GT sur le site de LDLC :
Lien : http://www.ldlc.com/critiques/PB00025093_1.html
... beaucoup de commentaires négatifs pour des problèmes de fiabilité...
(comme d'habitude chez LDLC, ça commence avec les commentaires dithyrambiques ... mais ça change vite de ton !)
Marsh Posté le 12-01-2005 à 17:48:55
Moi qui étais partant pour une 6600GT AGP, je crois que je vais me rabattre sur une 6800 AGP.
Presque touts les fabricants ont des soucis avec les 6600GT.
Marsh Posté le 12-01-2005 à 19:10:48
je pense faire pareil.
le prix m'avait poussé pour une 6600gt mais je vais sans doute chercher au fond de mes poches
Marsh Posté le 12-01-2005 à 19:33:23
Ben quand tu vois que sur Dabs.com les Inno3D 6800 sont à 248 fdpin, ce n'est pas vraiment beaucoup plus cher qu'une 6600GT.
En plus avec un peu de chance si les Pipes et/ou les Shaders sont activables, c'est encore meilleur.
En plus je pensais que les 6600GT seraient moins gourmandes en puissance que les 6800, mais c'est pas franchement le cas et le comble c'est qu'elle sont plus chatouilleuse au niveau du +12V.
Personnellement je finis par réaliser que le meilleur rapport perfs/prix ce sont plutôt les 6800 qui le détiennent.
Marsh Posté le 12-01-2005 à 19:40:52
ou est-ce qu'on peut trouver les drivers 71.94 pour les 6600gt ?
y'a des drivers spéciaux pour les pov ou c'est tous dans le meme panier ?
mici all
Marsh Posté le 07-01-2005 à 20:34:06
est ce que qqun sais d'ou ca peut venir??
Pour info :
Windows xp sp2 install propre
