Gros PB avec la 6600GT de Chaintech - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2005 à 22:41:58
Merci pour les rep
Hé ouai encore une fois je vais me diriger vers MSI je crois, comme ma bonne vieille Ti4200
Le pb c pour la trouver...
Marsh Posté le 07-01-2005 à 22:44:39
C'est bizarre car j'ai une sparkle et le ventirad ne touche pas les puces mémoire. J'ai aucun problème, je l'overclock à 560 pour le GPU et 1020 pour la mém.
Marsh Posté le 07-01-2005 à 22:47:46
Bin ouai les sparkle aussi ont ce pb, enfin certain acheteurs, d autre ont la chance d 'avoir des puces qui fonctionne mieux et donc plante pas mais ds vraiment bcp trop de cas ça merde grave, franchement ils ont abusé grave la dessus, c hallucinant, mettre un radiateur presque aussi grand que la carte pour au bout du compte avoir un pb de surchauffe c vraiment trop débile...
Marsh Posté le 07-01-2005 à 22:51:03
Sur le topic "toutes les 6600 GT" il y un lien sur un test de la chaintech :
http://www.techniz.co.uk/modules.p [...] nt&id=174. Ils en disent que du bien. En plus deux cartes HS coup sur coup tu es sûr de ne pas avoir un problème sur ta config (du genre alim. faiblarde) tu as essayé sur un autre PC ?
Marsh Posté le 07-01-2005 à 23:02:16
Bin figure toi que mon boulot c monter des PC, les reparer, enfin pas à temps complet mais suffisement pour savoir ce que je fais... bref dis moi ce que tu penserais d'une carte qui demarre un 3dmark2001 à 5Fps et qui d'un seul coup pcq avec t doigts tu force le radiateur à rentrer en contact avec les puces mémoires ça monte à 180 fps, je suis serieux de 5 à 180 !!!tu penserai pas que le system de refroidissement a été mal vu ? Tu sais comment je les ai fais marcher avant de les rendre ? avec une pince à linge pour que le radiateur reste bien tjrs en comtact !!! alors c sure j'avai juste à virer leur daub de system de refroidissment et mettre un mieux mais franchement une carte à 250 euros ou tu dois changer des trucs ??? hallucinant....
Marsh Posté le 07-01-2005 à 23:10:32
j'espere que tu montes pas les PC de tes clients comme tu testes les cartes CG =>
| Citation : qui d'un seul coup pcq avec t doigts tu force le radiateur à rentrer en contact avec les puces mémoires ça monte à 180 fps, |
Si tu n'as plus confiance en chaintech essaye leadtek il y a beaucoup de post positif sur cette carte.
Marsh Posté le 07-01-2005 à 23:15:25
Mouai... c'était pas le meilleur passage que ta choisi
lol faire marcher une carte video avec une pince à linge c qd même plus drole ![]()
Marsh Posté le 08-01-2005 à 10:08:07
Et bien j'ai exactement le meme pb.
J'ai pas ete jusqu'a pince le rad, mais c'est clair que c'est un pb de surchauffe ...
Marsh Posté le 16-01-2005 à 08:01:57
j'ai la Chaintech aussi et le rad ne touche effectivement pas les puces mémoires mais ca tournait impec, juste d'autres problemes![]()
Marsh Posté le 16-01-2005 à 08:42:16
moi perso jai la point of view pas eu de probleme jai quand meme viré les 4 coussinet et le bundle est frranchement pas male!!!
j'ai lu un truc comme quoi la pny est la point of view été identique a 99%
appart le pcb est la sonde
Marsh Posté le 18-01-2005 à 19:52:12
c'est bizare ce probleme !! il test pas leur carte chez chaintech ??
Elle m'aurait interessé car on pe la trouver pas chere a internity .. mais bon, si il fo refaire le system de refroidissement soi-même sur une carte a 200euro je trouve pas ca tres pro
dite moi si a force de les échanger vous avez fini par en avoir une qui marche bien sans la bricoler ..
Marsh Posté le 18-01-2005 à 23:45:09
g acheter la mienne, 6800 Chainteck, acheté chez internity aussi, rien a dire, pure bombe...350/770 par defo, tourne à 400/840.. 43 idle, 60 en full...chui loin du 350/700....
donc Chainteck ! Rulez !
Marsh Posté le 19-01-2005 à 07:49:35
| fragdevil a écrit : g acheter la mienne, 6800 Chainteck, acheté chez internity aussi, rien a dire, pure bombe...350/770 par defo, tourne à 400/840.. 43 idle, 60 en full...chui loin du 350/700.... |
on parle des 6600GT !!
Marsh Posté le 19-01-2005 à 15:40:07
je sais bien, mais je donnais mon avis sur le constructeur , notament Chainteck... il font de bonne carte mere, donc pkoi pas des bonnes CG... bref.. oui, je m'en vais vers le topic 6800...
Marsh Posté le 21-01-2005 à 00:52:58
| trautman a écrit : c'est bizare ce probleme !! il test pas leur carte chez chaintech ?? |
Non le rad qui touche pas les puces mémoire c'est normal je crois vu que le GPU est un peu surélevé par rapport à la ram le rad ne peut entrer en contact avec celles-çi, mais ce n'est pas un problème, elle tient 1200mhz en o/c ![]()
Marsh Posté le 26-04-2005 à 18:52:26
il n'y avais pas un topic sur les 6600gt Chaintech ? je ne le trouve pas!!!sinon vous avez quel temperature ?j'ai 59 en idle avec la sonde que j'ai activé par le bios
Marsh Posté le 07-01-2005 à 18:25:45
Slt à tous, 2 6600GT de Chaintech renvoye car le ventillo-radiateur est mal positionne, pas de contact direct avec les puces mémoire d'ou Freez et resultat bench catastrophique. Je vais voir avec mon revendeur quel autre marque je vais prendre mais apparement beaucoup d autres ont le même pb, celle de Point Of View, et d autres ... est ce que qq'un peut m'en conseiller une, en AGP. Ty ^^ ++
