Remplacer carte graphique Medion Radeon 9800 XL - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2010 à 17:35:20
ta carte graphique, s'il s'agit bien d'elle, est en AGP, tourne toi vers de l'occasion, le neuf est bien trop cher, tu devrais trouver ton bonheur dans la section achat/vente de ce forum et peut-être même pas loin de chez toi
pour ce qui est de la panne, ça ressemble à un soucis d'affichage, mais vu l'age et l'origine de la machine, l'alim peut être aussi en cause
sans autre précision c'est difficile à dire
Marsh Posté le 12-08-2010 à 18:00:01
voilà du pas cher, garantie et suffisant pour un vieux coucou
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 35_fr.html
Marsh Posté le 12-08-2010 à 18:24:37
Merci les ratons !
Il est possible que ce soit l'alim, vu que j'ai déjà eu des problèmes d'odeur de "chaud"...
Comment puis-je vérifier ? Tu parles d'autres précisions, que puis-je tester pour vérifier cette alim ?
Merci de ton aide
Marsh Posté le 12-08-2010 à 18:27:59
l'alim peut se tester, tu la débranches de la carte mère, tu as un gros connecteur avec une vingtaine de fil, tu repères le vert et un noir, tu relies avec un trombone ou un bout de fil, elle doit démarrer, si ce n'est pas le cas, c'est HS
Marsh Posté le 12-08-2010 à 18:28:03
http://membres.multimania.fr/blues [...] onATX.html
par contre elle doit être branché à la prise, sinon elle ne peut pas démarrer
Marsh Posté le 12-08-2010 à 20:52:06
Je ne suis pas sure de réussir, je vais regarder ça demain. merci beaucoup !
Marsh Posté le 12-08-2010 à 21:06:04
ça n'a rien de compliqué, il y a un petit ergot sur lequel il faut appuyer pour retirer la fiche de la carte mère, on ne peut pas se tromper de fils, c'est le plus gros
au boulot
Marsh Posté le 15-08-2010 à 12:51:58
Effectivement c'était à ma portée
Donc j'ai testé l'alim, elle démarre, mais toujours aucun affichage...
Il faut donc que je remplace la carte graphique, celle que tu proposes a l'air très bien (et pas chère) mais comme j'ai la possibilité de récupérer des pièces d'occasion sur des vieux coucous, gratuit c'est encore mieux que pas cher...
Du coup je repose ma question d'origine : comment choisir une carte de remplacement ? quelles spécificités / type de carte ? tu as parlé de AGP, sur la carte de pc-look je vois MSI... quelles mentions dois-je rechercher ?
Merci de votre aide
Gwenola
Marsh Posté le 05-09-2010 à 10:14:45
Problème résolu, j'ai effectivement trouvé une carte graphique de remplacement (dans des restes de vieux ordis démontés...) mais pour info AGP ne suffit pas, il fallait une AGP 4x
Merci Les Ratons de m'avoir aidée !
Marsh Posté le 12-08-2010 à 17:25:59
Je n'y connais pas grand chose en hardware, mais je pense que ma carte graphique vient de cramer : j'ai d'abord eu un affichage avec faible résolution et nombre de couleurs (en gros, un camaïeu de bleu...) puis en redémarrant l'ordi une odeur de plastique chaud et... plus rien à l'écran. Comme j'ai réussi à éteindre mon PC par les raccourcis clavier, et que l'écran fonctionne, j'en déduis que ma carte graphique vient de flasher, donc...
1) y a-t-il une autre possibilité de panne (histoire que je ne change pas de carte graphique pour m'apercevoir ensuite que ce n'était pas ça) ?
2) comment choisir une carte graphique de remplacement, sachant que mon PC a bientôt 7 ans et que je veux juste pouvoir continuer à l'utiliser pour internet et bureautique...
La carte existante est une Medion Radeon 9800 XL (déjà changée sous garantie il y a 5 ans)
Le PC est un Lifetec 1144
Le système d'exploitation est Windows XP Familial.
Merci de votre aide
Gwenola
