c-g GeForce 6600 gt plante le p.c. !!! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2005 à 16:39:47
| Americus a écrit : Bonjour à Tous...  |
Tu as quoi comme alim
Marsh Posté le 22-12-2005 à 16:52:46
Bjr 'neo7' ...
   Avant, j'avais une 'Heden' mod: psx-A830 480 w. (max). pour P.2, P.3, P.4 & AMD. [ 21 amp. sur le +5v. et 10 amp. sur le +12v.]
   Là, j'ai installé une 'Stability Power' (noname ?) pour P.4 et AMD cpu all support 420 w. [ 36 amp. sur le +5v. et 18 amp. sur le +12v.]
   Voilà ... merci de m'aider...
   N.ovale.E ... .. .
Marsh Posté le 22-12-2005 à 18:40:02
J ai eu le meme probleme: Ecran noir et pc qui ne repond plus (meme reset ne repond plus) avec une Sparkle 6600GT et A7N8X Deluxe 1.6, la carte graphique est en sav, normalement j en recupere une autre demain et je pourrai te dire si il y a incompatibilité mais une recherche sur google permet de voir que certains tournent avec cette CM+CG
Marsh Posté le 22-12-2005 à 23:27:53
Salut 'L'apatride' ...
   Bah je vais essayer de la tester sur un autre p.c. et si elle pose tjrs ce même problème, je la renverrais chez 'Gros Bill' car là, je ne sais plus trop quoi faire !!! / ???
   Je compte sur toi, pour me faire savoir si avec la nouvelle c-g (retour du s.a.v. ou échange) tu obtiens enfin de bons résultats !!!
   Merci et bonne continuation ...
   N.ovale.E    ... .. .
Marsh Posté le 23-12-2005 à 16:08:42
J ai recupere une twintech au lieu de la sparkle, mon probleme est reglé mais je ne peux pas t aider, desolé
Marsh Posté le 23-12-2005 à 20:00:17
...(re)... L'apatride ...
  La 'Twintech' est un modèle 'GeForce 6600 GT' ???
  Peux-tu m'indiquer les références de ton bloc d'alimentation électrique ainsi que les ampérages et voltages délivrés (principalement sur le +5v. et le +12v.)
  On peut en conclure que le problème venait d'un défaut de 'conception' ou de montage de la carte !!! / ???
  Merci et bonne suite...
  N.ovale.E ... .. .
Marsh Posté le 23-12-2005 à 20:06:04
le logiciel speedfan faisait planter ma 6600gt sur n'importe quel jeu si je le mettais en même temps
Marsh Posté le 23-12-2005 à 23:13:54
Re
Oui, Twintech 6600GT
Oui, defaut de conception visiblement.
Pour mon alim, c est de la noname, une premier B300ATX
12v:15A
5V:30A
3.3V:28A
Valeurs asus probe:
12.8V
4.865V
3.28V
Bref, pas fameux comme alim, difficile de faire pire donc a mon avis tu devrais passer par la case SAV.
Seul Pb, j ai eu un leger soucis sur un reboot qui a ete reglé qd j ai debranché mon graveur DVD, avec juste le HD et la CG ca fonctionne nickel
Marsh Posté le 24-12-2005 à 00:00:57
 Bonsoir ...
   Merci à tous pour vos précieuses informations...
   Je vais essayer de la tester sur un autre P.C. et si le problème demeure, je tâcherais de la retourner (en S.A.V.)...
   Bonne suite à tous...
   N.ovale.E   ... .. .
Marsh Posté le 24-12-2005 à 14:21:30
à 'blackhawker'...
   Le log. 'speedfan' faisait planter ta c-g ! mais est-ce que l'utilitaire 'Asus-Probe' peut être 'responsable' du même gag / bug ??? / !!!
   Merci pour ta réponse ...
   Bonne suite et Joyeux Noël !!!
   N.ovale.E   ... .. .
  nb.:'Asus-Probe' surveille les T°C de la 'c-m' et du 'proc' ; la vitesse de rotations des 'ventilos' et les différentes 'tensions' électriques (celles du bloc d'alimentation).
Marsh Posté le 24-12-2005 à 14:25:44
desolé d'etre mechant mais ton alim c'est de la pure merde elle ne delivre pas 480w !!! c'est du bloeuf !
achete toi une bonne alim pas trop cher
du genre : enermax , antenc , fortron , zalman ou autre
a+ joyeux fêtes
Marsh Posté le 24-12-2005 à 14:27:34
Pour te dire que ton alim c de la merde!
et qu'il faut un mini de 17ampére sur le 12V pour que ca fonctionne.
Ne renvoit donc pas ta CG,mais change ton alim et prend une fortron green (55 euros) et t sure que ca marchera.
Marsh Posté le 24-12-2005 à 14:28:34
| cotorep a écrit : desolé d'etre mechant mais ton alim c'est de la pure merde elle ne delivre pas 480w !!! c'est du bloeuf !  |
Le nombre de watt n'a rien a voir.
Ce qui compte c la stabilité de la tension sur le 12V,donc fortron green!!!!!!
Marsh Posté le 24-12-2005 à 14:31:03
ce qui compte c'est l'emperage
perso je prefere une alim de 300w de marque plutot qu'une 480w noname
je sais tres bien qu'un pc ne consommera pas 480w !! mais la charge maxi qu'elle peu fournir !
Marsh Posté le 24-12-2005 à 14:34:08
| cotorep a écrit : ce qui compte c'est l'emperage  |
J'allai dans ton sens
L'ampérage plus élevé sur le 12V,par exemple, permet des tension plus stable
Marsh Posté le 24-12-2005 à 15:25:52
  Okay !!! message reçu 5/5 !!! C'est ce qui revient le plus souvent sur les forums !!! Donc, je vais me rancarder précisemment sur l'alim. que vous me conseillez !!!
  Et il n'y a pas à s'excuser sur la pertinence de vos analyses !!! lol ... je sais bien que la 'noname' on en a tout juste pour son argent mais alors le paquet de merde livré avec lui ! il est plus que conséquent donc 'marque' = tranquillité d'esprit et fiabilité !!!
  Encore un grand merci à vous tous... Bonnes fêtes de Noël & Nouvel An !!!
  N.ovale.E   ... .. .
Marsh Posté le 24-12-2005 à 15:36:07
 Heu ! Je commence les recherches (on the web.) et je tombe sur la 'Fortron Green' 400 W. !!! le prob. c'est que sur le +12 v.1 et le +12 V.2 elle ne délivre que 14.0 et 15.0 Amp. !!! / ??? donc pour alimenter la 'GeForce 6600 GT' -=> ça va être un peu trop juste, je crois !!! Il est +/- recommandé 17 à 18 Amp. !!!
 Je continue les recherches... Misère !!!   N.ovale.E   ... .. .
Marsh Posté le 24-12-2005 à 15:47:16
| Americus a écrit : Heu ! Je commence les recherches (on the web.) et je tombe sur la 'Fortron Green' 400 W. !!! le prob. c'est que sur le +12 v.1 et le +12 V.2 elle ne délivre que 14.0 et 15.0 Amp. !!! / ??? donc pour alimenter la 'GeForce 6600 GT' -=> ça va être un peu trop juste, je crois !!! Il est +/- recommandé 17 à 18 Amp. !!!  |
Faut mieu lire,la fortron a 2 rails 12V,soit 2*15A
Marsh Posté le 24-12-2005 à 15:47:17
Salut j'ai un prob dans ce genre aussi moi elle l ecran s eteint dés que j ai jouer un peu avec u jeu ecran noir plus moyen de rien faire je en pense pas que c est l alim mais plutot a un probleme de temperature fait l experience prend un simple ventillateur de 80 et fait le souffler sur ta carte moi dés que ej fais ca plus aucun probleme si je l enleve quelque minute plus tard ce st terminé
Marsh Posté le 24-12-2005 à 16:41:29
tain moi pareil les boules....je viens d'avoir ma pny 6600 GT, je commence un petit max payne 2, ....bing... l' écran se met en veille, reboot inévitable..je me dit c'est a cause de l'alim no-name :-/
je change l'alim, (heureusement sous la main)  je met une enermax 350 watts > la sur max payne ça va, mais sur painkiller re-plantage !
je vais tester far cry
edit: pareil...bug apres 1 mn de jeu
je vais installer les derniers pilotes...si ça marche pas je la rend au pere noel cette sal****  ![[:axool] [:axool]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/axool.gif)
Marsh Posté le 24-12-2005 à 18:42:41
| pixedelisme a écrit : tain moi pareil les boules....je viens d'avoir ma pny 6600 GT, je commence un petit max payne 2, ....bing... l' écran se met en veille, reboot inévitable..je me dit c'est a cause de l'alim no-name :-/  |
Il faut regarder l'ampérage sur le 12V
Marsh Posté le 24-12-2005 à 18:49:37
ReplyMarsh Posté le 24-12-2005 à 19:57:18
entre 43° idle et 47° environ (1mn de far cry  ) avant que ça plante
j'ai mis les derniers drivers *81.85*
ma carte mere est vieille (msi 4t3 ultra2 - agpX4) mais bon
Marsh Posté le 24-12-2005 à 20:23:06
tres capricieuse la 6600gt, j' ai essayé 6 alims (pretées) pour trouver celle qui ne plante pas.
Marsh Posté le 24-12-2005 à 20:45:37
pense aussi à desactiver le fast write dans le bios, et tout overclocking
pour le coup de l'alim, c'est possible bien sur...mais avant essaie au moins ca :
-monter le voltage agp dans le bios de 1.5 à 1.6v
-debrancher l'alim des graveurs, ventilos de tours etc, juste le minimum...
Marsh Posté le 24-12-2005 à 21:11:42
| ninis a écrit : pense aussi à desactiver le fast write dans le bios, et tout overclocking  |
Le coup du voltage c pas un bon plan ...
Marsh Posté le 24-12-2005 à 21:54:48
une alim de marque est largement plus lourde qu'une noname
j'ai comparé ma noname elle fait 1 kg et mon enermax elle fait + de 2kg
Marsh Posté le 25-12-2005 à 10:53:24
bon j'ai monté le voltage jusqu'a 1.8 volt pour l'agp mais rien n'y fait...ça plante toujours, j'essaye de tester maintenant sous 3dmark 2003, les reboots se font pendant le premier test....
je vais réinstaller direct x 9, on sait jamais.....
edit) toujours rien
en plus, reboot rapide impossible, la carte mère emet des bips bips bips rapides. obliger d 'éteindre le pc en appuyant 5 sec sur power puis le ralumer.
Marsh Posté le 25-12-2005 à 15:13:21
...(re)... He beh ! Mes Amis... qu'est-ce qu'on s'amuse avec nos P.C. !!! Je passe 1/3 du temps à 'réparer', un autre 1/3 de temps à 'optimiser' et quand ça veut bien fonctionner un p'tit 1/3 de temps à jouer !!!
   Heureux les innocents qui n'ont pas de p.c. !!! Certains jours, je les envies bcp !!!
   Bon, comme je bosse le w.e. de Noël (un des nombreux avantages d'être 'fonctionnaires') j'ai rien pû tenter... J'essaye d'ici 1 à 2 jrs et vous tiens 'au courant' ...
   Bonnes fêtes de Noël à tous...
   N.ovale.E   ... .. .
Marsh Posté le 03-01-2006 à 23:05:46
salut américanus
j'espere que tu as résolu ton probleme, moi ça va un peut mieux (moins de crash dans les jeux, 3dmark 2005 passe sans planter), voila ce que j'ai fais:
installer les derniers drivers hypérions pour chipset via de ma carte mere, installer riva tuner et cocher la case hardware - "enable compatibility" dans la case "compatibility"...
sur 3dmark 05 j'arrive a 3023 avec un 2600+ et 1 go de ram
si ça peut te servir tant mieux !
edit: ben mes plantages continuent   aléatoirement sur les jeux 3D...
je crois que je vais arreter la "bricole" et envoyer la carte en SAV
reedit: apres un derniere expérience ça fonctionne: j'ai mis un ventilo de disque dur sur le dessus de la carte graphique, de l'autre coté du ventilateur.
j'ai joué a far cry pendant 2 heures alors qu'avant 5 minutes et plantage
je me tate de la renvoyer en sav, vais plutot acheter le zalman vf700
essaye de mettre un ventilo type boitier ou disque dur dessus, pour voir si c'est pas un pb de température
edit: carte envoyé au sav de cdiscount le 10/01 finalement  ![[:actarus44] [:actarus44]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/actarus44.gif)
Marsh Posté le 07-01-2006 à 12:08:46
en fait il y a aussi pcwizard qui fait planter ma carte graph, en plus de speedfan, par contre aucun problème avec rivatuner
donc essaie de jouer sans les logiciels de monitoring
Marsh Posté le 08-01-2006 à 16:03:36
Slt
J'ai aussi le même problème avec cette carte :
dès que je lance un jeu, au bout d'1 à 2 minutes, l'écran se fige et la seule solution est reset
Ma config:
- CM K8N4
- 3100 Sempron
- CG Sparkle 6600 GT
- alim Enermax 350 W
- 1Go RAM
- WXP SP2
D'après tout ce que je vois sur les forums a propos de cette carte, beaucoup ont des problèmes avec ...
Je viens de l'acheter, la seule solution est un retour ?
Si quelqu'un a pu la faire correctement fonctionner ...
Marsh Posté le 12-01-2006 à 18:32:51
L'avoue que je me tate aussi pour la renvoyer.
J'ai une super alim et elle plante.
J'hésite a changer le ventilo pour un Zalman sachant qu'après la garantie...
Marsh Posté le 12-01-2006 à 22:37:29
je pense pas que la garantie saute apres, si c'est bien fait ya pas de trace   , puis ya til bcp de personnes que le sav a refoulé disant qu'un autre ventilo avait été mis ? moi j'en connais pas
a mon avis il ya un accord "tacite" entre les fabriquants de carte et les fournisseurs type zalman, car si c'était vrai que l'on perd la garantie zalman perdrait au moins 80% de ses ventes -qui va attendre les 3 ans de garantie pour mettre un ventilo? d'ici la d'autres cartes graphiques sortent  -
Marsh Posté le 14-01-2006 à 00:15:58
Je l'essayerai peut être alors...
Enfin ca oblige a investir, et je trouve ca quand même vraiment scandaleux  pour une carte payée ce prix, de devoir encore racheter un ventilo pour qu'elle fasse l'honneur de fonctionner sans planter.
Marsh Posté le 14-01-2006 à 01:00:34
EN fait non, j'ai essayé de virer la protection de température et ca plante toujours. Le gpu ne dépasse jamais 51°. Je comprend décidément pas.
Marsh Posté le 14-01-2006 à 04:07:32
non si elle plante alors que la température est a 51° (il suffit de mettre le doigt dessus pour vérifier) alors c'est un probleme de la carte elle meme et c'est pas en changeant d'alim (comme c'est souvent dit dans le forum) que ça va résoudre le pb, alors hop direction sav  ![[:a_bon] [:a_bon]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/a_bon.gif)
Marsh Posté le 22-12-2005 à 16:25:51
Bonjour à Tous...
Voilà, j'ai fait l'asquisition d'1 c-g "GeForce 6600 gt" (Sparkle) et je ne peux pas m'en servir car elle fait planter le p.c. dés que je lance des jeux 'gourmands' ('GTR', 'unreal 2', ...). ? / !
J'ai fait quelques recherches (sur le forum) et je m'aperçois que ce modèle de carte présente pas mal 'd'inconvénients' !!! à savoir qu'elle nécessite un bloc d'alimentation électrique 'puissant' et' trés 'stable'.
Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est que j'ai lu (vite fait) un post où il était dit que ce modèle de c-g serait
'incompatible' avec ma carte-mère à savoir une 'A7N8X Gold' (de luxe) d'Asus ??? / !!! Quelqu'un est-il en mesure de confirmer celà ou existe-il des personnes ayant le même type de config. (que la mienne) et chez qui çelà marche bien (merci d'indiquer les références du bloc d'alimentation électrique) ???
La nouvelle alimentation que j'ai installée délivre presque le double d'ampérage sur une des 2 sorties (la seconde étant suffisante) et malgré celà, j'ai le même phénomène qui se produit !!! / ???
Quelqu'un a-t-il une idée, une piste de recherche, etc... Merci bcp de m'aider car c'est vraiment trop frustrant de ne pas pouvoir se servir de cette c-g !!!
Nb.: parfois j'arrive à lancer un des 2 jeux (décris plus haut) mais tout plante en moins de 1 à 2 minutes !!!
Précisions: AMD Athlon (tm) xp 2600+; 2.08 Ghz; 512 mo de ram (pc3200); windows xp sp2.
Merci à vous tous...
N.ovale.E ... .. .
