Resistance arrachée sur Geforce 5200 -> photos inside - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2005 à 20:20:31
une fx5200 c est 30 à montgallet, surement pas bcp plus cher ailleurs.
alors vas y Mac Gyver!
Marsh Posté le 21-12-2005 à 20:28:30
ok ok
j'attends encore qq avis, on sait jamais
personne connait un moyen simple et efficace de connaitre sa valeur ?
parceque sinon effectivement comme on me le conseille, fer à souder powaaa
Marsh Posté le 21-12-2005 à 20:50:19
Souvent ca marche tres bien sans, j'ai une GF2MX avec 2 resistances en moins au dos, elle fonctionne tjs tres bien.
J'ai eu une 9800Pro avec un condos ceramique en moins (ca ressemble beaucoup a une resistance) elle a marché plus d'un ans comme ca et a cramée, a savoir si c'est lié, j'en sais rien.
Moi je dit tente, y'a aucuns risques, puis une FX 5200, y'aurat pas grosse perte quoi. ![]()
Marsh Posté le 21-12-2005 à 20:53:09
pour mesurer une resitance prend un multimetre en position ohmmetre. tu auras sa valeur en arrondissant a la valeur classique la
plus proche
Marsh Posté le 21-12-2005 à 23:30:03
| alfox1 a écrit : Souvent ca marche tres bien sans, j'ai une GF2MX avec 2 resistances en moins au dos, elle fonctionne tjs tres bien. |
merci pr l'info c'est bon à savoir !
| manut2500 a écrit : pour mesurer une resitance prend un multimetre en position ohmmetre. tu auras sa valeur en arrondissant a la valeur classique la |
effectivement, j'essayerai ça, merci ![]()
Marsh Posté le 23-12-2005 à 18:24:41
hop, fer à souder et c'est reparti !
alors je sais pas si j'ai bien réparé correctement ou si ce que j'ai fait n'a rien changé et elle est capable de démarrer sans cette satanée resistance.. en tout cas elle marche impeccable
merci à tous ![]()
Marsh Posté le 23-12-2005 à 18:48:15
| Citation : personne connait un moyen simple et efficace de connaitre sa valeur ? |
avec le code des couleurs, mais je sais pas si c'est marquer, sur ce genre de petit resistance ...
sinon multimetre sur ohm ...
Marsh Posté le 21-12-2005 à 18:05:16
Bonjour amis d'hfr
) une resistance s'est détachée
-> il s'agit de la R66
Voilà je vous explique mon problème, j'ai voulu installé un dissipateur passif Zalman sur une cg à savoir une Geforce 5200..
Cependant, en enlevant le ventilo (qui est vrmt mal foutu, faut le reconnaitre
(voir photos)
Alors voilà, je sais que c'est des resistances :
-déjà parceque c'est marqué
-ensuite j'ai demandé à un ami de faire les tests : il confirme qu'il s'agit bien d'une resistance, qui se situe à coté de condensateurs ( notés C** )
Plusieurs questions à commencer par : comment trouver la valeur de la resistance, afin de la remplacer ?
Que se passe t-il si je démarre sans ? si je démarre ac une trop faible ? une trop importante ?
J'ai remis la main sur la resistance, jfais le mac gyver ac un fer à souder ?
Je privilégierais la solution de remplacement..
merci !
Message édité par apocalipse le 21-12-2005 à 18:07:13
