QUID de la Gainward GTX260 216 SP Golden Sample?
QUID de la Gainward GTX260 216 SP Golden Sample? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2009 à 14:33:08
http://www.cowcotland.com/images/test/gainward260v2/gain2603.jpg
Qui possède cette somptueuse carte testée ici:
http://www.cowcotland.com/articles [...] s-glh.html
Quelles-sont vos retours d'expérience concernant:
- Le bruit
- Les performances
- La stabilité
- La température
- Les problèmes de compatibilité alimentation/carte graphique
Message édité par koolou le 25-04-2009 à 20:06:09
Quand je crois savoir, je m'aperçois que ne sais rien.....
Marsh Posté le 21-04-2009 à 14:42:28
pk tu pose cette question alors que t'en possede une
Marsh Posté le 21-04-2009 à 14:43:38
Certains en parlent dans la rubrique Overclock du forum, dans la partie consacrée au GPU.
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0218_1.htm
Du moins c'est la GTX 275 qui est analysée par un membre du forum... Mais ces deux cartes on en commun le Radiateur "DUAL FAN" de chez Gainward avec 2*80mm de ventilation.
Sinon, dans la rubrique consacrée aux GTX.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8401_1.htm
D'après ce que j'ai lu, et ce dont je me souviens, les 2 ventilos de 80mm qui équipent cette carte font aussi bien que la ventilation au design de stock de chez Nvidia. Mais pas forcément mieux.
Il me semble qu'un membre de ce forum ((sur une HD4870 qui a aussi ce fameux DUAL FAN)) a retiré la coque en plastique pour mettre 2 Enermax Cluster de 120mm plutôt que les 80mm d'origine GAINWARD.
Message édité par n0naud le 21-04-2009 à 14:44:09
Marsh Posté le 21-04-2009 à 15:39:06
Merci pour ton commentaire constructif, mais pour ton instruction Mr lba_gege quand on parle de REX ou retour d'expérience c'est parce qu'on a de l'expérience sur un produit, donc qu'on le possède ou qu'on l'a possédé....
Ce qui m'étonne c'est les divergences au niveau des appréciations et des tests, car suivant cowcotland: http://www.cowcotland.com/articles [...] s-glh.html cette carte est silencieuse et refroidi mieux que la version Nvidia référence...
Je souhaiterais avoir plus d'avis objectif car rappelons le chacun son propre ressenti par rapport entre autre au bruit...
Marsh Posté le 21-04-2009 à 16:21:42
Le test de cowcotland a été réalisé avec le dernier bios en date, activant la fréquence 2D et baissant la ventilation à 30 % en idle.
Pour les tests des Palits par exemple ... ce n'est pas le cas :)
Marsh Posté le 21-04-2009 à 16:44:10
Intéressante ta remarque, je n'avais pas pensé au bios vu que la carte est sortie très récemment.
As tu le lien vers le bios dernière version, je suis preneur pour le reste je connais la procédure afin de flasher un bios... merci m@ttius
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5366_1.htm
Marsh Posté le 21-04-2009 à 17:38:57
La version pour le grand public arrive sous peu.
Si tu veux la version beta, mp moi
Marsh Posté le 21-04-2009 à 18:15:40
Un petit retour avec la mienne...
- Le bruit :
Un peu bruyante comparé à un VF1000 de chez Zalman. Le ventilo est à 40% d'origine et soufffle un peu. Je le régule avec Rivatuner ce qui donne du silence à 25% en idle et 45%/50% en charge. Pour conclure une fois à 25% les ventilos sont discrets. On peux également enlever le cache et bricoler un montage avec 2 ventilos de 120mm mais j'ai pas encore essayé.
- Les performances
Testé sur FarCry2, Dead Space, COD4 et COD5. Tous à fond en 1680*1050 et pas de problème.
- La stabilité
Pas un bug depuis l'install il y a 2 semaines.
- La température
Alors 50°/55° en idle avec ventilo à 25% et 80° sur FurMark en charge.
Elle tourne avec une Corsair 520W et pas de soucis.
PS : Pas de gestion automatique des frèquences 2D/3D mais résolu avec Rivatuner
Message édité par jamesk57 le 21-04-2009 à 18:16:47
Mon Feed - http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7386_1.htm
Marsh Posté le 21-04-2009 à 18:18:15
Salut, Il sera dispo où le bios?
Marsh Posté le 21-04-2009 à 18:46:17
Faut que j'upload ça 2s
EDIT :
Wala :
Alors bios pour la fréquence 2D pour les 260 GS : http://dl.free.fr/vQvvaY00k
Bios pour les fréquences 2D + 30% en idle 260 GS : http://dl.free.fr/vkaKmZrmn
Bios pour les fréquences 2D + 30% en idle 260 Glh : http://dl.free.fr/vQAORCvnm
En bonus ^^ le bios de la GTX 275 dernière version : http://dl.free.fr/r9laNCnCf
Message édité par fifi86 le 21-04-2009 à 18:57:15
Marsh Posté le 21-04-2009 à 18:52:26
Merci  ;)
Marsh Posté le 21-04-2009 à 19:00:06
You're welcome  :)
Marsh Posté le 21-04-2009 à 19:19:13
J'ai jamais flashé une CG je me lance? ;)
Marsh Posté le 21-04-2009 à 19:32:20
fifi86, le "product" est différent dans mon bios que dans le tien c'est normal? BIOS-P/N@N4707:0 pour ton bios et BIOS-P/N@N4357:0 pour le mien. De même la version du bios ne change pas, uniquement la date...
Message édité par jamesk57 le 21-04-2009 à 19:32:44
Marsh Posté le 21-04-2009 à 19:33:45
Pas d'shushi
Marsh Posté le 21-04-2009 à 20:52:52
plus qu'à download nibitor maintenant et comparer les 2 bios pour mieux comprendre et éventuellement en créer un maison....
Marsh Posté le 21-04-2009 à 20:55:38
La version finale pour les fans à 30 % pour les 260 GS et GLH arrivera sous peu dans tous les cas, faut encore paufiner la chose
Marsh Posté le 21-04-2009 à 21:01:53
Pour la 260 Gs:
Le bios 2d et le 2d +30% en idle sont identiques j'ai regardé via nibitor
Je me trompe?
Message édité par koolou le 21-04-2009 à 21:46:26
Marsh Posté le 22-04-2009 à 08:03:20
Pour la ventilation aussi ??? Me semble pas sur la version juste 2D c'est 40% en idle ... me semble.
Ou alors c'est juste re-séparé après en fonction de GS et GLH ^^
Marsh Posté le 22-04-2009 à 09:42:47
lit les 2 bios des 2 premier lien avec nibitor tu verras qu'ils sont strictement identiques...
Marsh Posté le 22-04-2009 à 10:20:59
Cette carte m'intéresse => DRAPAL [:cerveau drapal]
Marsh Posté le 22-04-2009 à 16:08:35
C'est possible je te dis, le renommage doit être fait pour la séparation gs / glh
Marsh Posté le 23-04-2009 à 11:13:49
carte reçu ce matin j'inspecte le tout ce midi....
elle cartonne....
Tu avais 3 liens 2 pour la GS et 1 pour la GSGLH
Je télécharge le 3ème je fais le tri et j'explique après....
W&S
Mon bios est différent aussi pas eu le temps de faire un screen GPUZ ce midi mais sera fait ce soir.....
Message édité par koolou le 23-04-2009 à 16:16:53
Marsh Posté le 23-04-2009 à 19:20:54
http://img208.imageshack.us/img208/948/screenshot010v.png
http://img208.imageshack.us/img208/screenshot010v.png/1/w398.png
http://img179.imageshack.us/img179/2971/screenshot011v.png
http://img179.imageshack.us/img179/screenshot011v.png/1/w512.png
http://img141.imageshack.us/img141/6582/screenshot014p.png
http://img141.imageshack.us/img141/screenshot014p.png/1/w496.png
bios version 62.00.49.00.03 et product dans nibitor BIOS-P/N@N4357:0
IDEM
Donc on voit bien que quelque soit le mode de fonctionnement du GPU (2D, 3D, mode hardcore^^ ...) mes ventilos sont à 100% pas cool sa souffle fort mais GPU à 39°C au repos (2D)
Message édité par koolou le 24-04-2009 à 10:05:49
Marsh Posté le 23-04-2009 à 20:49:02
Absolument pas !
Tu verras à quelle vitesse ils tournent en cliquant sur Fanspeed IC ...
Marsh Posté le 23-04-2009 à 21:25:03
exact au temps pour moi....
je vais flasher le BIOS avec cette version..... Car a 40% sa soufle un peu comme mon Ex MSI 7900 GTO après 1 heure ou 2 de COD4, mais rien de bien génant.
- Bruit (voir ci-dessus)
- Pas de problème de compatibilité avec mon alimentation Corsair TX720 Watts
- Stabilité pas encore testé
- Rentre vraiment tout juste dans mon boitier Thermaltake Shark, grosse frayeur...
Message édité par koolou le 24-04-2009 à 10:12:29
Marsh Posté le 24-04-2009 à 13:48:12
Un petit retour sur ton flash?
Marsh Posté le 24-04-2009 à 14:26:21
Pas eu le temps hier soir, je le fais d'ici la fin de ce week end et je post les commentaires sans faute....
Marsh Posté le 25-04-2009 à 18:16:36
voilà qui est fait pas de soucis lors du flash bios ci-dessous screenshot... Même pas peur sur une carte neuve de 2 jours^^ Adieu garantie............
screenshot n°1:
http://img2.imageshack.us/img2/2563/screenshot015g.png
http://img2.imageshack.us/img2/screenshot015g.png/1/w901.png
screenshot n°2
http://img26.imageshack.us/img26/7199/screenshot016bpz.png
http://img26.imageshack.us/img26/screenshot016bpz.png/1/w905.png
screenshot n°3:
http://img402.imageshack.us/img402/769/screenshot017.png
http://img402.imageshack.us/img402/screenshot017.png/1/w902.png
Bilan en 2d on passe à 300 Mhz au lieu de 100 Mhz pour la mémoire
Le ventilo tourne à 30% soit environ 1300 tr/min
Par contre j'ai pas l'impression que le switch 2D, 3D, Extra se fasse? Enfin en 2D c'est correct vu le screen GPUZ mais en 3D et Extra, aucune idée car je ne peux le vérifier.....
question super importante.... qui gère le switch 2D,3D et extra?
Je veux dire comment le système passe en mode extra vu que sur ce mode uniquement que la GTX260 S216 Golden Sample est au maximum au niveau des fréquences?
Merci pour vos précisions........
Message édité par koolou le 27-04-2009 à 10:30:19
Marsh Posté le 26-04-2009 à 22:14:06
Merci pour ton retour koolou. Tu as suivi la méthode de flash habituelle?
Marsh Posté le 27-04-2009 à 10:28:00
Absolument,
Une disquette bootable contenant:
nvflash.exe
CWSDPMI.EXE
AutoExec.BAT
1 fichier bios modifié: biosmod.rom
1 fichier bios d'origine: biosorig.com
Chez moi l'autoexec n'a pas fonctionné pas grave j'ai simplement tapez "nvflash -4 -5 -6 biosmodif.rom" dans la console dos et le tour était joué....
La manipulation prends allez 10 minutes pour pas faire de bêtises en oubliant des fichiers sur la disquette bootable...
J'ai eu un crash PC hier après 5h de suite COD5 toutes options activées, BSD dû à une surchauffe, je ne saurais dire de quels éléments entre chipset de carte mère, CPU, ou GPU car je n'ai pas de logiciel qui trace dans un journal ces différents paramètres....
Aussitôt le pc redémarré après le bsd j'ai observé ces 3 paramètres de température qui baissaient à vu d'œil le GPU était à 70, 2 à 3 minutes après il était aux alentours de 50°C, le CPU à 50 °C descendu aux alentours de 42 °C, et le chipset de la carte mère à plus de 40°C, je penche plutôt pour le chipset de la carte mère qui chauffe pas mal sur une M2N32 SLI Deluxe, vu que j'ai O/C en plus le CPU.
Çà serait super de pouvoir tracer ses 3 paramètres dans un fichier journal pour ainsi localiser avec précision l'élément d'origine de la surchauffe, mais 5 heures à la suite sur COD5 c'est pas mal quand même (sans pause les yeux piquent)...
Edit GPUZ fait du bon monitoring, visualisation du changement des fréquences, des températures etc......
Message édité par koolou le 27-04-2009 à 12:58:25
Marsh Posté le 28-04-2009 à 18:47:07
koolou a écrit :
Absolument,
nvflash.exe
CWSDPMI.EXE
AutoExec.BAT
Je me lance et si je reviens pas... :cry: vous comprendrez pourquoi....
Marsh Posté le 28-04-2009 à 20:59:22
c'est facile tu vas voir....
Marsh Posté le 28-04-2009 à 21:33:17
Voilà c'est tout bon...super pour les frèquences 2D/3D le basculement se fait en automatique...et les ventilos à 30% à vide c'est assez silencieux. (T°C = 46°C). Par contre j'ai l'impression qu'en charge c'est un peu plus bruyant que ma régulation "soft" avec rivatuner surtout que j'ai les mêmes températures en charge. (85°C sur Furmark avec ventilo à 54% au bout de 10 minutes). Avec rivatuner mon palier devait être à 45% pour la plage 80°C-85°C.
Pour conclure sans régulation avec Rivatuner la carte se gêre très bien toute seule. Alors je conseille à tous les possesseurs de cette carte de flasher le bios.
Message édité par jamesk57 le 28-04-2009 à 22:08:46
Marsh Posté le 29-04-2009 à 11:55:32
Merci pour ton ReX
je n'utilise pas rivaturner par contre je vais lancer un log GPUz avant de jouer une bonne heure avec COD5, on verra la fluctuation de la température et peut être l'évolution de la vitesse de rotation des ventilateurs de la CG...
Je ferais un graph ensuite que je viendrais poster ici...
Remarque1: Personnellement quand je joue en réseau avec CODx j'ai un bon casque sennheiser sur la tête. Tu n'entends plus rien à part le son du jeu donc c'est pas important le bruit des ventillos lorsque les GPU chauffe un peu...
Remarque 2: Mon GPU n'est jamais monté à plus de 80c°, le maxi que j'ai constaté a été 72°C environ, il est important d'avoir aussi un bon boitier qui dissipe bien la chaleur dégager par la CG...
Remarque 3: Pourquoi dans GPUz on voit  2 processeur Graphique avec une température différente? Pourtant la GTX260 GS est mono GPU?
Remarque 4: Cette carte possède un super rapport qualité prix, franchement.... j'avais payé à l'époque ma MSI 7900 GTO 220 euros environs, c'était une 7900 GTX under clocker, fabriqué en série limitée elle n'était disponible qu'en pré-commande, et c'était la super bonne affaire du moment, alors une GTX 260 SP216 GS 55 nm pour 180 euros environs livrée, c'est EXCELLENT!
Marsh Posté le 29-04-2009 à 13:44:46
Re,
Essaye Furmark, il va faire chauffer ton GPU et te faire un graph de le T°C et pour les ventilos tu ouvres GPUZ à côté.
Furmark va te le faire chauffer ton GPU ;) Un peu plus que COD5.
Message édité par jamesk57 le 29-04-2009 à 13:45:04
Marsh Posté le 29-04-2009 à 14:37:59
:o j'y tiens à mon GPU^^
Sans rire, 6 heures d'affiler sous COD5, le GPU commence à tousser un peu.... J'ai eu une clé pour 3Mark Vantage avec la carte Gainward comme toi je suppose et qu'est ce que ce Furmark, pour lequel je n'ai rien à lui reprocher vu que je ne le connais pas, fais de plus?
Marsh Posté le 29-04-2009 à 19:12:34
idem pour Vantage...Je suis pas expert mais Furmark est l'équivalent OCCT pour le GPU. Un petit screen en cadeau...
http://img5.hostingpics.net/pics/821835Presse_papiers_1.jpg
Carte au repos
http://img5.hostingpics.net/pics/304106Presse_papiers_2.jpg
En charge avec Furmark et tu peux remarquer le passage sur GPUZ des fréquences en 3D quand je lance le bench.
http://img5.hostingpics.net/pics/774303Presse_papiers_3.jpg
Courbe de température en charge et % ventilation avec GPUZ
Message édité par jamesk57 le 29-04-2009 à 19:18:33
Marsh Posté le 30-04-2009 à 09:21:13
Merci pour le cadeau c'était mon anniversaire le 28 avril, tu es devin!
J'attaque le même travail ce soir et je poste les screen on verra si d'autre paramètres viennent perturbé notre belle carte graphique...
Marsh Posté le 30-04-2009 à 09:55:57
80° avec un radiateur à la mode golden sample, ça me parait un peu élevé. Au niveau bruit, ça donne quoi?
Topic vente: Vends CPU intel socket 1155 core i5 3330 core i7 3770 - Logitech G920
