3870hd => bugs fréquence Gpu
3870hd => bugs fréquence Gpu - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2007 à 17:02:15
Salut, voilà je vais vous montrer un screenshot qui va parler de lui même
http://vincent.portais.free.fr/clock%20gpu.bmp
en effet il semblerai que ati powerplay ou ati overdrive ai un petit probleme lors du lancement de unreal tournament 3 et cs source ,j'ai reformaté mais j'ai toujours le meme probleme :(
Quelque soit le nombre de joueurs et quelque soit l'image a lécran mon jeu freeze car la fréquence du gpu oscille sans arret.
que faire ? merci .
config :
AMD 64 4400+ *2
1.5 GO ram DDR 400 (pc3200) dane elec
Carte mere Asus A8N-E
carte son audigy 2 zs
Cg: asus 3870HD
dd : 80go maxtor *2 +  320 go seagate
alim hyper type R 580w
souris g5 2007
clavier g11
enceintes jbl
écran samsung 17'  lcd
Marsh Posté le 07-12-2007 à 17:12:16
utilise ATITOOL :jap: pour stabiliser les frequences ! mais bizarre sa quand même !
Topic Vente
Marsh Posté le 07-12-2007 à 17:24:42
Oui t'as reelement un probleme la!  ca sens le SAV ton histoire  :/
Juste une precision  les 297mhz c'est quand la courbe est au minimum ou au max? Si c'est la frequence au minimum  tu as cb au maximum?
Message édité par vendal le 07-12-2007 à 17:29:27
Marsh Posté le 07-12-2007 à 17:31:30
+1 SAV je vois même pas pourquoi j'ai pas dit ça en premier ...
Topic Vente
Marsh Posté le 07-12-2007 à 19:15:25
ba o minimum c 297 et o max c 776mhz :c
Marsh Posté le 07-12-2007 à 19:19:37
Ouai donc en gros ton gpu arrete pas de passer de 297 à 776 (savitesse normale) quand tu joue a UT3  c'est quand meme bizarre ton histoire...on dirait qu'il passe d'une sorte de mode 2d a 3d quand tu joue.   Tu a jouer combien de temps avant de prendre le screen de ton premier post?
Marsh Posté le 07-12-2007 à 19:30:16
J'ai joué plusieurs dizaines de minutes et pis faut avouer qu'en fait ce n'est pas vraiment jouable ...
De plus j'ai joué a compagny of heroes sur le net ( une partie de 2h ) et toujours pareil...
Bios défectueux ? Ati powerplay / overdrive fou ?
J'ai envoyé mon rapport au SAV asus en ésperant de pas me retrouver sans carte graphique pendant 1 mois car les 3870 ça court pas les rues :c
Marsh Posté le 07-12-2007 à 19:32:33
Ouai bah comme on le presentais au debut du topic ca sens le SAV quoi,   ca me rapelle un gars sur le fofo qui avais une asus 8800gts 320 (ou 640 je sais plus) avec un bios foireux et le gpu tournait a genre 250mhz...
Marsh Posté le 08-12-2007 à 12:04:41
à mon avis c'est un programme comme ati powerplay ou ati overdrive qui doit me faire buguer mais je sais pas comment les désactiver,
car ils underclock quand je suis sur le bureau pour économiser de lénergie , et overclock quand un jeu 3d se lance.
Marsh Posté le 13-12-2007 à 20:03:26
Marsh Posté le 13-12-2007 à 20:27:31
Mais elle travaille même pas la carte :o
50 % , il y a une chose qui limite dans tout sa .
Lance un 3D mark06 , par exemple , et si sa fais la même chose et pas le GPU @ 100 % + 776 mhz , le problème viens peux être d'elle , ou alim ;)
Edit > Car bon Hyper , c'est pas réputé sur bien ..
Message édité par barbybulle le 13-12-2007 à 20:29:40
Gigabyte France
Marsh Posté le 13-12-2007 à 22:33:22
J'arrive pas a run 3dmark  2006 depuis que j'ai la 3870 :(
Marsh Posté le 13-12-2007 à 22:44:32
C:\WINDOWS\system32\Futuremark\MSC
Tu vas là dedans , puis tu changes tout les Direcpll.dll
Par , par exemple > 78Direcpll.dll / 77Direcpll.dll
Gigabyte France
Marsh Posté le 14-12-2007 à 06:54:06
J'ai lu que les Radeon HD38x0 avaient une sorte de systeme cool n' quiet, genre elle adapte sa frequence en fonction du besoin.... y'as plus de mode 2D/3D. Ce serai pas que UT 3 ne tire pas tout le temps a fond sur la CG ??
Le jeu rame ou pas ? s'il rame pas a mon avis t'as aucun probleme :spamafote:
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
Marsh Posté le 14-12-2007 à 10:36:03
Ba oui le jeu rame , eu sinon ut3 ya rarement de jeu aussi puissant pour le moment à part crysis , donc oui il tire à fond mais ça ram, je passe de 50 fps a 20 puis 15 puis 40 etc ... sans arrêt, j'ai pourtant formaté mais ça n'a rien changé :x
Marsh Posté le 14-12-2007 à 10:53:57
Merci pour l'astuce barbybulle ;)
j'ai run 3dmark 2006 et j'ai un score de 7746 pts , je m'attendais à un petit peu plus vu qu'avec ma 7900gtx j'était a 5900 pts mais bon.
Sinon le core était pas stable sous les tests 3dmark non plus :c la fréquence oscillait
Marsh Posté le 14-12-2007 à 11:22:25
Nazn mais ok c'est pas normal. UT3 dois pas ramer sur une 3870 :spamafote: il passe deja tranquillement sur une X19x0
essai de voir si ya l'option genre cool n quiet dans les drivers de ta CG, et le desactiver s'il l'es par defaut.
Message édité par Sat45 le 14-12-2007 à 11:23:30
Marsh Posté le 14-12-2007 à 11:25:36
c'est ati overdrive, il est désactivé.
C'est surréaliste ce prob :x. Meme en mode fly sur une map mes fps ne sont pas stables alors qu'il ne se passe rien :x
Marsh Posté le 14-12-2007 à 11:34:29
Non je te parle pas de Overdrive :o
Overdrive c'est pour OC automatiquement.
La fonction dont je te parles à été intégrée a partir des radeon 3850/3870. il n'y a plus de mode 2D et 3D, la carte adapte automatiquement ses frequence en fonction du besoin. Ce qu'apparement la tienne a du mal a faire.
Marsh Posté le 14-12-2007 à 12:14:32
La sa deviens pas normale :o
Sa devrais faire sa : ( je reviens , je lance 3dmark :D ) ( c'est une HD2900XT )
http://img139.imageshack.us/img139/7311/pouettepe9.jpg
Message édité par barbybulle le 14-12-2007 à 12:20:28
Gigabyte France
Marsh Posté le 14-12-2007 à 17:34:14
J'aimerai bien accéder à cette option mais ya rien avec les drivers ni avec le bundle asus qui puisse me le permettre :c
Marsh Posté le 14-12-2007 à 18:01:58
Quels drivers sont présents ?
Marsh Posté le 14-12-2007 à 18:21:09
les ati 7.1
Marsh Posté le 14-12-2007 à 18:25:19
7.1 :heink: ? 7.10 tu veut dire :??:
Marsh Posté le 14-12-2007 à 18:41:25
ou 7.11 ?
Gigabyte France
Marsh Posté le 14-12-2007 à 19:21:14
Si ce sont vraiment les 7.1, c'est quasi normal que ça chie.
Marsh Posté le 14-12-2007 à 21:04:49
7.11 oué c pareil a peu de choses pret non ?
Marsh Posté le 15-12-2007 à 10:30:20
Ben non s'pas pareil :spamfote:
Les 7.1 sont sortie en Janvier 2007 (donc 3870 pas sortie, donc pas de support officiel de cette carte sur ces pilotes)
7.10 sont sortie en octobre 2007
7.11 en Novembre 2007
7(année) 11(mois) ;)
Message édité par Sat45 le 15-12-2007 à 10:30:54
Marsh Posté le 15-12-2007 à 14:10:53
oki :)
