mémoire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2007 à 01:48:03
Dans le BIOS, elles sont bien réglées en 4-4-3-12 ?
Marsh Posté le 19-12-2007 à 17:49:30
Dsl de remonter ce topic mais je ne voulais pas en creer un nouveaux alors que ma question a la mm rapport que ce sujet.
Voila jai acheté les mm barette 2*1Go de Gskill DDR2-PC6400 PK mais je voudrais forcer les timming en 4-4-4-12 ds le bios mais je suis vraiment débutant a ce niveau la.
Comment faire pour forcer les timings ?
Merci ^^
Marsh Posté le 19-12-2007 à 17:53:40
suffi de la configurer dans le bios au lieu de laisser en auto
Marsh Posté le 19-12-2007 à 18:01:20
suivant les bios des CM il faut faire ctrl + f1 pour acceder au menu magique
ou certain grand fabriquand de pc monter bride tous simplement le menu
Marsh Posté le 19-12-2007 à 18:23:01
alors quand tu entres dans le bios il faut faire le ctrl+F1 puis aller dans "intelligent tweaker" ou un truc du genre. la tu mets les réglages mémoire en manuel et tu tripatouilles
Marsh Posté le 19-12-2007 à 18:32:46
oui jme mi suis rendu jai donc plusieur ligne de config jen ai remarqué deux :
Systeme Memory Multiplayer [AUTO] et DDR DDR3 Overvoltage Control [MANUAL]
Pour le 1er jai le choix entre 2.00 2.40 3.20 3.33 ect..
Pour le 2eme jai le choix entre +0.1V à +0.4V
donc voila pour passer en 4-4-4-12 je sais pas trop ce que je dois choisir
Marsh Posté le 19-12-2007 à 20:22:55
je suis vraiment un newbi lol mais bon vous etes tous passés par là ^^
Marsh Posté le 19-12-2007 à 22:17:50
Est ce que tu as réussi à modifier les timings dans le menu mobo intelligent tweaker?
En tout cas, si tu te posais la question, laisse le ratio en auto.
Et puis tu t'occuperas de la tension plus tard, regardes d'abord si c'est stable en 4-4-4-12 aux 1.8V d'origine, même s'il faudra sûrement grapiller au moins 0.1 V.
Marsh Posté le 19-12-2007 à 23:28:14
non non jai tjs pas reussi jvois pas ou ces exactement. pourtant jai été voir de partout.
Donc si qq a la mm carte mere que moi (Gigabyte P35C-DS3) ca serait bien quon mexplique ^^
Marsh Posté le 20-12-2007 à 00:05:46
dans le menu intelligent tweaker et après avoir fait ctrl+F1, tu as des réglages mémoire qui apparaissent en bleu au milieu de la page. entre les réglages ratio fsb/ram et les tensions en gros.
et bien il feut mettre ces réglages bleus en manuel (ce sont les timings) et les bouger comme décrit dans les specs constructeur.
info utile: te bile pas avec ça si tu n'y arrives pas, ça ne fait rien gagner a part la satisfaction de faire tourner ton matos à son maximum
Marsh Posté le 20-12-2007 à 00:06:56
T'as bien fait le CTRL-F1 une fois dans le BIOS, comme on te l'a conseillé plus haut ?
grilled, mais le dire 2 fois n'est peut être pas de trop
Marsh Posté le 20-12-2007 à 00:20:06
ah ok cest une fois ds le Bios quil faut faire CTRL-F1 dsl javais mal lu
Merci a vous
Marsh Posté le 20-12-2007 à 00:43:04
Ensuite tu change tes timings selon ce que conseille le manufacturier. Là G-Skill a "certifié" le 4-4-4-12, dans l'ordre : cas, ras to cas, ras precharge et ras.
Si tu plantes, généralement c'est rapide, c'est que tu en demandes trop à la mémoire pour trop peu de voltage, dans ce cas là, balance 0.1V en plus et fais des tests pour voir si ça tient la route. Pas la peine d'augmenter davantage si c'est stable. En tout cas évite de dépasser la limite que G-Skill a marqué sur son site à propos de ces puces, en l'occurence 2.0V
Marsh Posté le 20-12-2007 à 00:52:07
et dans tous les cas, si tu as besoin de mettre du jus pour que ça tienne aux timings que tu vas mettre, préfère rester avec des timings un peu relâchés mais avec une tension basse, ce n'est que mieux pour la durée de vie du matos et la chauffe.
Marsh Posté le 20-12-2007 à 15:17:36
Oki merci pour tt ces conseils
Maintenant jai bien envie de me mettre a overckloquer mon proc (E6750) ^^
Marsh Posté le 20-12-2007 à 20:07:16
En tout cas, n'oublie pas qu'il faut toujours y aller progressivement. Et ce qu'a dit gurk est aussi valable pour le proço.
Marsh Posté le 20-12-2007 à 20:13:10
nan, le cpu tu peux lui tirer dans la tronche, c'est fait pour
le problème de la ram c'est l'électromigration, le cpu s'en fout lui (ou presque), donc tu peux lui mettre du jus et du gigahertz sans trop de souci. ce qui craint c'est surtout la carte mère dans un o/c.
en tout cas je n'ai jamais entendu parler de cpu grillé en o/c (sauf en des temps barbares et immémoriaux).
Marsh Posté le 20-12-2007 à 20:24:38
Oui ok je suis un peu oldschool mais ce n'est pas dans mes habitudes d'augmenter le FSB de 100MHz d'un coup et de doubler la tension au coeur
Marsh Posté le 20-12-2007 à 20:30:46
je suis d'accord, me suis mal exprimé.
c'est sur ce que tu avais dit que j'avais dit et que tu disais être d'accord avec
au sujet des hautes tensions pour la ram donc.
le cpu tu peux beaucoup l'o/c, mais certes pas n'importe comment (voir les très nombreux tutos épars sur le net)
Marsh Posté le 21-12-2007 à 16:35:34
oki merci les gars pour ces conseils.
jespere pas griller quoi que soit, je vais essayer d'y aller mollo.
Et sinon par hasard cest possible de trouver des reglage predefini pour d'O/C ?
Enfin jveux dire vu que ma config est une config qui doit etre assez répandu, pour ceux qui ont la mm que moi, les parametres de l'O/C doit etre le mm non ?
A ou a noter que pour le proc jai que le ventilo d'origine ca peut peut etre poser pb pour l' O/C.
Marsh Posté le 21-12-2007 à 16:49:47
Tu as beau avoir un proc tres répandu tout le monde n'a pas la même config que toi et les proc ne réagissent pas tous de la même facon ( certain monte tres haut et d'autre carrément pas ).
En bref tu y va progressivement pour trouver la fréquence max de ton proc par contre avec le ventirad d'origine tu risque d'acceuillir un airbus dans ta salle de jeu
Marsh Posté le 21-12-2007 à 17:02:43
un airbus lollll
Oué donc vaut mieux que j'attende d'acheter un bon ptit Ventilo...
Marsh Posté le 21-12-2007 à 17:14:29
non non tu peux commencer a oc avec le ventirad d'origine mais bon d'une tu pourra pas pousser ton oc au max et de deux ca fera du bruit, un airbus j'exagere bien sur mais tu va l'entendre ton ventilo
Marsh Posté le 21-12-2007 à 21:35:11
déja @ stock tu dois être large dans tes chaussettes. pense bien que le cpu dualcore le plus puissant est le e6850
Marsh Posté le 24-11-2007 à 00:56:10
j'ai 2*1Go de Gskill DDR2-PC6400 en timing 4-4-3-12 et je me suis aperçu quel tourne à 400Mhz et les timings sont 5-5-5-15
![http://img267.imageshack.us/img267/3724/sanstitretv8.jpg http://img267.imageshack.us/img267/3724/sanstitretv8.jpg](http://img267.imageshack.us/img267/3724/sanstitretv8.jpg)
Message édité par alex4985 le 24-11-2007 à 00:58:42
