Freeze avec P5N-E SLI + 2 twintech 9800 GT - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2008 à 23:49:06
Deja essayer ca marche correctement pas de freeze (cod 4 et 3dmark 2006).
Marsh Posté le 14-08-2008 à 00:20:26
Tes pilotes sont à jour ?? Ceux du nforce 650i et carte graphique?!
Marsh Posté le 14-08-2008 à 02:27:58
pour les drivers j'ai essaye les derniers marche pas !!!!!
actuellement avec ceux livrer avec la cg ca tient un moment et puis plantage. Pour identifier le pb il me faudrait une autre CM 2x pcie j'en ai pas !!!!! snifff
les cartes g semblent fonctionner normalement en single, les 2. peut etre la cm
demain installe min et juste les cg en sli et on verra
Marsh Posté le 16-08-2008 à 00:26:08
T'as fait d'autre essais??? Au passage t'avais quelle temp sur ton chipset????
Marsh Posté le 16-08-2008 à 00:34:47
beaucoup de personnes ont des problemes avec le sli sur cette cm
de plus le dernier bios repare un probleme qui faisait merder le sli avec les 9600gt ptet que pour les 9800gt il y a incompatiblité aussis et qu ele bios reparant ca n'est pas encore sorti (juste une simple hypothèse) sinon t'a le dernier bios quand meme pour tester?
Marsh Posté le 16-08-2008 à 00:52:22
Le dernier, c'est le 1101 :
http://support.asus.com/download/d [...] 5N-E%20SLI
Marsh Posté le 17-08-2008 à 00:55:51
Voila mes dernieres info :
une carte 9800 GT qui surchauffe un max a 60° elle plante donc retour fabriquant lundi.
avec l'autre elle supporte mieux la chaleur mais un plantage constate a 61-62° en grosse resolution (1600x1.. avec tout les parametres a fond sous cod4) pendant une heure envion. Pour moi ce sont les cgs qui ont un probleme de stabilite elle derive avec l'augmentation de temperature.
Mon bios est flashe avec la derniere version 1101. La temperature du reste me semble correcte : 45 pour pro, 40 pour la ram, idem DD. mais la carte elle est toujours au alentour de 55-60°. Apres j'ose pas imaginer.
Question au passage pour faire tourner mon proc 3.16Go
que dois je mettre comme multiplicateur et pour le FSB ???? c'est de la ram PC6400 FSB 800
Marsh Posté le 17-08-2008 à 01:17:59
Actuellement j'ai x9 pour CPU multiplicateur
FSB (QDR) 1333.3
FSB (DDR) 666.7
Quel reglages dois je mettre pour obtenir 3.16 pour le CPU et un FSB pour la mem a 800.
Quelqu'un peut m'expliquer les relations entre c 3 elements.
Marsh Posté le 17-08-2008 à 01:39:51
le detail de ma config
Carte mère:
Type de processeur DualCore Intel Core 2 Duo E8500, 3166 MHz (9.5 x 333)
Nom de la carte mère Asus P5N-E SLI (2 PCI, 1 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce 650i SLI
Mémoire système 2048 Mo (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Kingston 99C5316-019.A00LF 1 Go DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM2: Kingston 99C5316-019.A00LF 1 Go DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
Type de BIOS Award (06/11/08)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce 9800 GT (512 Mo)
Moniteur Samsung SyncMaster 225BW(G)/MagicSyncMaster CX223BW/CX225BW (Digital) [22" LCD] (HS8P200713)
Multimédia:
Carte audio Realtek ALC883 @ nVIDIA nForce 430i (MCP51) - High Definition Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur IDE NVIDIA nForce Serial ATA Controller
Disque dur Maxtor 6 V200E0 SCSI Disk Device (200 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Disque dur Maxtor 6Y080L0 (80 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Lecteur optique PIONEER DVD-ROM DVD-116 (16x/40x DVD-ROM)
Lecteur optique SONY DVD RW DW-D23A (DVD+R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/24x/48x DVD+RW/DVD-RW)
État des disques durs SMART OK
DMI:
Distributeur du BIOS Phoenix Technologies, LTD
Version du BIOS ASUS P5N-E SLI ACPI BIOS Revision 1101
Fabricant du système System manufacturer
Nom du système System Product Name
Version du système System Version
Numéro de série du système System Serial Number
Fabricant de la carte mère ASUSTeK Computer INC.
Nom de la carte mère P5N-E SLI
Version de la carte mère 1.XX
DMI
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur Phoenix Technologies, LTD
Version ASUS P5N-E SLI ACPI BIOS Revision 1101
Date de sortie 06/11/2008
Taille 512 Ko
[ Processeurs / Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8500 @ 3.16GHz ]
Propriétés du processeur:
Fabricant Intel
Version Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8500 @ 3.16GHz
Horloge externe 333 MHz
Vitesse d'horloge maximale 3800 MHz
Vitesse d'horloge courante 3000 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.2 V
État Activé
Mise à jour ZIF
Identifiant du socket Socket 775
Alias du processeur Wolfdale
Stepping du processeur C0/M0
Engineering Sample Non
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8500 @ 3.16GHz
Voltage au coeur 1.038 V
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du CPU 3166.6 MHz (original: 3166 MHz)
Multiplicateur du CPU 9.5x
FSB du CPU 333.3 MHz (original: 333 MHz)
Bus mémoire 333.3 MHz
Ratio DRAM:FSB 1:1
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 32 Ko per core
Cache de données de niveau 1 32 Ko per core
Cache de niveau 2 6 Mo (On-Die, ASC, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 06/11/2008-C55-MCP51-P5N-ESLI-00
Propriétés du chipset:
Performances mémoire 5-5-5-31 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 06/11/08
Date du BIOS vidéo 07/25/08
Type du BIOS Award Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Message du BIOS Award ASUS P5N-E SLI ACPI BIOS Revision 1101
Marsh Posté le 17-08-2008 à 12:03:02
premierement une cg c'est pa scomme un proco ca supporte des temperatures plus élevées (les 60° c'ets pas grand chose le seuil d'alerte est au dela des 100°)
sinon pour ce qui est de al ram que tu veux faire tourner a 800mhz si tu veux toujours ton cpu a 3.16 (ou 3.2 plutot) alors tu mets ton coef multiplicateur a 8 tu pousses la ram a 800 et si tu es en mode linked bah ton fsb va se retrouver a 1600 (malheuresemeent je n'ai aucune idée si la p5ne sli supportera ce fsb a toid e tester ou d'aller voir des feedback de gens ayant oc des e8xxx dessus perso j'ai monté mon e4500 a 1200mhz de bus comme il est a 800mhz de bus d'origine)
par contre si tu montes si haut le fsb ce serait dommage de reduire le coeff puisqu'a 9.5x400 ca te ferait 3.8ghz ce qui passe tranquil a mon avis sur un e8500
sinon autre solution tu passes en mode unlinked mais la je dirait presque que c'ets au petit bonheur la chance chez certaisn ce mode fonctionne et chez d'autres non
pour ce qui est des autre smodes proposés (5:4 et 3:2) laisses les car ils augmentent + le fsb que la ram
Marsh Posté le 17-08-2008 à 13:38:40
Attention au mode linked sur P5N-E SLI, car la RAM se retrouve au même FSB que le processeur. J'ai pas fait gaffe et j'ai cramé une de mes barrettes en même temps c'est pas étonnant !!!
Marsh Posté le 18-08-2008 à 21:07:51
Et si c'est pas ça, ça peut venir de l'alimentation : une config avec SLI de 9800GTX bouffe 500W en charge
Et si son alim est bien une 680W, ca lui tire peut être trop dessus
Marsh Posté le 18-08-2008 à 22:57:24
Pas compris.....
Si il aune 680W ( demarque ?), je vois pas le problème, d'autant que c'est deux 9800GT qu(il a et pas GTX...
Marsh Posté le 18-08-2008 à 22:59:29
680W en alim pour maxi 500W et certainement mois faut pas qu'il s'inquiete même en ayant o/c son CPU et CG. Ca passe à l'aise.
Marsh Posté le 18-08-2008 à 23:03:24
De plus tient, y'a aussi ca :
http://www.revioo.com/articles/a11670_7.html
Un sli de gtx 260 consomment aux environs de 524W (config compléte) avec Intel Core 2 Quad QX9770
Marsh Posté le 20-08-2008 à 13:49:44
Apres retour SAV, ils m'ont change une carte graphique le pb a disparu pour une soiree.
Ce mat rebelotte j'ai essaye avec Crysis je me dit que peut etre tout marche bien mais bug dans le jeux mais pareil sous crysis en SLI freeze ecran !!!!!!!
J'ai essaye de monte le voltage de la ram 2.085 v pareil freeze
a 2.013 v j'ai un ecran bleu sous xp
donc retour a 1.8 (auto sous le bios)
Comment faire pour verifier la puissance consommee ?
Je vais debrancher tout ce qui me sert pas DVDroms et 2ime disque pour voir.
Putain j'en ai marre de ces conneries
Marsh Posté le 20-08-2008 à 13:53:21
Pour la config du proc j'ai finalement reussi a m'en sortir :
cpu 9.5 (->3.16 Ghz)
fsb 800 en unlink (->1333 et 800)
ca ca gaze !!! j'ai compris comment ca marche !!!!!!!! thx
Marsh Posté le 20-08-2008 à 18:08:40
En montant la tension de tes RAM écran bleu, c'est quoi comme modèle, marque??
Après pour vérifier la puissance consommé, faut un ampèremètre branché en série sur la prise ( T'aura l'intensité total consommé avec les pertes aussi) et tu faudra utilisé ; P=UxI ( P= puissance en Watt, U tension= 230V et I = intensité que tu aura mesuré) Y'a un facteur de puissance à prendre en compte mais c'est pas grave, il va pas influencé énorme!!!!
Marsh Posté le 13-08-2008 à 23:20:12
J'ai de plantage avec le SLI : freeze au bout 1 a 30 min. Si quelqu'un a des infos ou des idees ca serait super cool.
J'ai essaye avec plusieurs drivers sans success, les cartes semblent bien monter. Voici ma config exacte :
Asus P5N-E SLI
2 Go DDR2 PC6400 en dual
dualcore2 E8500 3.16G
2 twintech 9800 GT 512 DDR3
alim hiper 680
