Plantage PC / freeze / reboot ... sais pu quoi faire ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2008 à 12:50:04
Si t'es barrettes detectes des erreurs et ensuite une par une tout est bon, je dirais mobo
Un cpu c'est causteau
puis il y a des sécuritées, le pc serrais éteints.
Marsh Posté le 14-08-2008 à 18:10:22
| Booo-2a a écrit : Si t'es barrettes detectes des erreurs et ensuite une par une tout est bon, je dirais mobo |
Le test memtest pendant environ 4h a été fait avec les 4 barettes, 3 passes complètes OK
Si MoBo, comment pourrais-je isoler le pb ?
Marsh Posté le 17-08-2008 à 19:55:29
Pour ceux qui veulent la suite de l'histoire ...
Test avec d'autres mémoires, même résultat
Test avec une autre alim, les autres mémoires et uniquement le disque de boot, même résultat
Test avec un autre CPU (un 8400, celui d'un ami pour lequel je lui montais un PC), pas de problème pendant un peu plus d'une heure
J'ai donc changé le CPU, depuis 2 jours aucun plantage ni freeze.
J'ai fait quelques benchs : OCCT, Sandra, Everest + divers jeux
J'ai remonté mes mémoires en CAS4, pas de problème pour l'instant ...
Donc le CPU aurait pris un p'tit coup de chaud ?!
Le test complémentaire aurait été de l'installer sur le nouveau PC de mon ami.
Bye
Marsh Posté le 17-08-2008 à 23:51:05
ReplyMarsh Posté le 19-08-2008 à 14:47:13
Ce qui m'est arrivé un jour, mon CPU qui s'est mis à planter après un freeze, je l'ai renvoyé au SAV, j'ai eu un nouveau CPU et plus aucun problèmes...
Marsh Posté le 13-08-2008 à 21:46:55
depuis quelques temps mon pc me pose quelques soucis, petit résumé :
PC monté par mes soins depuis 1 an et demi environ (ce n'est pas le premier), marchait très bien
Config: Asus P5N32-E SLI Plus / Core2Duo E4400 / 4x1 G0 de GSkill en CAS4 (installés en 2 fois) / 2 x 2 HD en raid / Radeon HD4870 / Alimentation Antec 550W / 2 HD externes en SATA
Le tout sous XP SP2
La radeon à remplacé une 8600GT depuis 1 mois (faut-il y voir un lien ?).
Mes problèmes sont apparus suite à un plantage (freeze du PC) sous un jeu il y a environ 2 semaines.
Le pc se freeze sous XP ou en jouant, 2 fois dans le BIOS, 2 reboots spontanés sous XP
J'ai fais divers tests :
- memtest m'a trouvé des erreurs sur la mémoire (il a également "freezer" ), j'ai testé les barettes une par une sans trouver d'erreurs .. j'ai descendu les barettes en CAS5 (auto dans le bios) et fait un memtest complet pendant environ 4 heures, aucune erreur.
- j'ai installé un XP tout neuf sur un autre disque en retirant les disques présents : plantage
- j'ai fais un update du BIOS (vers le 1003) et rechargé les paramètres par défaut : plantage
- hier soir, il a démarré et tourné pendant environ 4 heures en jouant + surf internet : pas de problème
- ce matin, sous XP : freeze 2 min environ après la fin du chargement de XP
Je me suis aperçu que le ventilo du cpu n'était pas bien fixé (erreur de montage, donc depuis 1 an et quelques ? / suite install Radeon ?), je l'ai remonté correctement (faudrait peut-être remettre de la pate thermique ?). Température donnée par Speedfan en ce moment : 34 °C
Est-ce que le CPU peut avoir pris un plomb ?
Sais pu quoi tester/essayer ...
Je soupçonne les barettes / MoBo / CPU mais comment isoler le coupable ?
Merci de votre aide
