SLI GTX 570 sur BF3 : Freeze de temps en temps - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2012 à 16:16:04
Oui, il faut 1.5 voire 2Go de VRAM pour jouer en ultra sur BF3.
Marsh Posté le 04-02-2012 à 16:43:20
Ultra AA 4x consomme 1,6Go sur ma 7970
Et Ultra Sans AA 1,4Go
Marsh Posté le 04-02-2012 à 18:18:59
Oue c est ce que je me disais. Avec une 7970 le jeu passe sans soucis? Parce que d après les tests que j ai put voir ça reste quand même derrière un sli de 570, donc j hésite à changer.
J'ai aussi vu qu on pouvait dédier de la RAM aux ports pcie, quelqu'un a déjà essayé?
Marsh Posté le 05-02-2012 à 01:08:56
Sur BF3, j'ai les mêmes FPS que mon sli de 570 que j'avais avant, sauf que la 7970 extrait l'air chaud en dehors du boîter, elle chauffe moins et on a pas les désavantages du bi-GPU ![]()
Marsh Posté le 05-02-2012 à 18:43:17
Donc pas de soucis de freeze ou de fps bas sur Bf3 en Ultra 4x Full HD ?
Marsh Posté le 04-02-2012 à 15:53:47
Désolé si ce sujet a déjà été traité sur le forum, mais il ne m'a pas semblé.
Le problème est que de temps en temps, je rencontre des petits freezes qui durent même pas une seconde quand je joue à Battlefield 3.
La plupart du temps, le jeu est jouable parfaitement. Mais des fois sans raison ça commence à freezer, et ça ne s’arrête pas, ça freeze toutes les minutes à peu près.
Je joue en 1920*1080 en Ultra et 4xMSAA, donc tout à fond. Et en multijoueur sur n'importe quelle carte en 64 joueurs.
Petit résumé de ma config :
I7 970 stock HF on/off
SSD 240go (Bf3 installé dessus)
SLI GTX 570 OC
6 Go DDR3
Ma première explication serait un manque de RAM et je vais en rajouter dans pas longtemps pour tester. Mais quand je suis en partie, je vois que 5.2 Go sur les 6 Go sont utilisés. Donc il y a encore un peu de marge ?
Après j'ai vu sur quelques forums que cela pourrait provenir de la mémoire des GTX 570 qui serait insuffisante pour jouer en 4xMsaa et en Ultra sur ce jeu. Ça me parait plutôt possible non ? Si c'est ça le problème, est ce que ça serait judicieux de passer à une 7970 ?
Est-ce que vous auriez une autre explication ? Ou si quelqu'un rencontre ce problème aussi ?
Merci d'avance.
Message édité par kheil le 04-02-2012 à 18:19:32
