PC qui se coupe brutallement sous BF3 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2012 à 15:07:04
Petit up et news :
OCCT de lancer en Power supply
Deja de base :
Mes voltages
+3.3 : 2.96
+5 : 4.37
+12 : 13.88
Les valeurs me semble bizarre, de plus j'ai un OC de 5.2% qui sort de je ne sais ou (Turbo ?).
Temp CPU : 35-40° idle
Temp GPU : 63 et 52° idle
Je lance le test :
Echec car une cg passe a 87°, limite a 85°
Ca peut venir de ca ou des voltage de l'alim ? Vous voulez les graph//un autre test ?
Marsh Posté le 01-02-2012 à 15:54:39
Les mesures sont un peu etrange, en effet...
Tu peux verifier les tensions directement a l'aide d'un voltmetre sur une prise molex (5V et 12V).
Si c'etait un probleme de tensions ou de temperature, tu aurai le meme souci avec furmark et OCCT.
Cela dit, que vaut ton alim? Ikonic, j'ai jamais entendu parler. Quel est l'amperage des differents rails (surtout le/les 12V) ecrit sur l'etiquette de l'alim?
Si tu lance un autre jeu, ca plante aussi ou ca semble vraiement specifique de BF3? Essaye avec seulement une CG, puis l'autre, voir si il n'y en aurai pas une des deux qui commence a souffrir.
Marsh Posté le 01-02-2012 à 15:58:30
J'ai essayer avec une seul, ca s'eteind aussi =/
Et sous Dead Island même combat, je vais veriph les mesures et te dire tout ca dans 20min, je fini un truc, merci en tout cas^^
Marsh Posté le 01-02-2012 à 16:05:33
Bon même sous LoL ca s'eteind, pour l'etiquette
+5V : 30A
+3.3V : 30A
Deux 12V a 18A
Deux 12V a 30A
-12 : 0.8A
+5 Vsb : 3A
Ikonik spa super connu mais les test etait plutot favorable (bon ceci dit je savais vraiment pas quoi choisir comme alim =/ mais c'etait il y a 2/3ans...)
Comment je fait pour veriph avec la molex entre les differents cable ?
Marsh Posté le 01-02-2012 à 16:48:28
Sur une molex, tu as le 5V sur le fil rouge et le 12V sur le fil jaune avec chacun leur masse sur le fil noir adjacent.
Donc pour resumer, ca plante sous tout les jeux, mais pas sous furmark, ni quand tu fais un stress test avec OCCT.
Ca plante aussi meme si tu branche qu'une seule des CG de ton crossfire....
Je sais pas comment est foutue ton alim, mais y a t'il un moyen de savoir sur quel rail 12V tu tire? (par exemple les PCIe sur 30A et le reste (molex et sata) sur le 18A?)
Tes CG sont alimentée directement ou via adaptateur 2molex=>PCIe?
A tu moyen de tester avec une autre alim? ou une autre CG?
Marsh Posté le 01-02-2012 à 17:03:59
Peut rien test d'autre =/ ni alim ni cg
Quand je fait un stress test sa coupe mais plante pas
Je saurais pas te dire sur quel rail je tire et je vais restest avec une CG.
C'est une modulaire donc il y a 4 prise pour les sata/molex et deux pour les 6+2 pin pour les cg, donc directement.
Tension mesuré :
12.14
5.10
Marsh Posté le 01-02-2012 à 17:16:59
Je joue a BF la avec une carte, niquel, temp max a 65° avec ventilo a 50%
J'en conclus que c'etait un probleme de surchauffe mais pourquoi maintenant et pas il y a 3J alors que rien n'a changé =/
Vais lancer OCCT apres ![]()
Marsh Posté le 01-02-2012 à 17:41:28
Resultats OCCT 20min :
Fini avec succés pas passé la barre des 85°
Marsh Posté le 01-02-2012 à 17:41:51
les tensions sont bonnes, mais c'est au repos, ou en charge (OCCT ou jeu)?
C'est etonnant que cela vienne de la temperature. 85°C en charge pour une CG, ca n'a rien d'alarmant.
Mais bon, si ca marche comme ca....
Test qd meme uniquement avec la seconde CG avant de remonter ton CF.
Marsh Posté le 01-02-2012 à 18:54:56
Alim Ikonik 850W c'est quoi cette marque ? Connait pas
Marsh Posté le 01-02-2012 à 19:17:00
Ah je vais étudier sa
Marsh Posté le 01-02-2012 à 14:04:15
Voila j'ai un gros soucis, depuis hier matin, des que je lance BF3, le PC s'eteind brutallement puis se rallume automatiquement apres 3/4s =/
J'avais installé MSI AB et les nouveau catalyst, je suis repassé aux anciens et est desinstallé MSI AB, je me suis ensuite dit que c'etait peut etre un probleme de chauffe, temperature stable sans soucis =/
J'ai lancé un rendu et un 3d mark vantage, aucun soucis (voir si c'etait selon la charge)
J'ai donc entrepris des recherche et voila sur quoi je suis tombé :
Cause du DD qui est mort, probleme je n'en est pas d'autre >< Comment verifier ?
Cause de l'alim, jamais eu de soucis avec mais pareil comment verifier ?
Et sinon a cause du chipset qui chauffe trop (et la je n'en sais rien !)
Il n'y a pas de BSOD c'est ultra brutal !
Je vous donne ma config :
P6T Delux V2
6Go ram DDR3 G.skill 2000
I7 920 @Stock
Crossfire de 4890 Vapor X
Alim Ikonik 850W
SSD Corsair Force GT 180Go (1mois)
DD Seagate barracuda 1To (9mois)
Merci enormement de votre aide !
Message édité par Ketill le 01-02-2012 à 14:05:18
