freeze pendant les jeux - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2006 à 23:17:56
Bonjour.
Peut etre l'alim qui est un peu juste.
Quelle est sa marque et quelles sont les tensions.
Marsh Posté le 19-01-2006 à 23:24:21
marque HEDEN 400W
vcore 1.888v
+3.3v@3.312v
+5.0v@4.73v
+12v@12.224v
précision j'ai aussi une 400w (de chez Q-TEC)
et va voir ma config sur l'icone
Marsh Posté le 19-01-2006 à 23:24:22
ram testée une par une ok mais ensemble?
Il a essayé sans oc?
Marsh Posté le 19-01-2006 à 23:26:34
ce problème est apparu même avant l'OC
pour la ram on va tester
Marsh Posté le 19-01-2006 à 23:27:37
sinon vérifier l'installation des pilotes cg et agp et les réinstaller (dans l'ordre agp puis cg)
Marsh Posté le 19-01-2006 à 23:36:58
j'ai oublié de vous dire il vient de formatter son pc il y a quelques minutes (en croyant que ça venait de là) et a essayé les pilotes :
Catalyst 5.6
Catalyst 5.7
Catalyst 5.13
les derniers drivers Omega
Marsh Posté le 26-01-2006 à 00:55:13
Salut, j'ai la meme carte mère, et j'ai le meme soucis.
Mon pc freeze dans les jeux, j'ai changé la carte graphique, tester la mémoire, désactivé la carte son et mis une pci mais idem...
Et ca me gave grave
HELP
Marsh Posté le 26-01-2006 à 01:11:21
j'ai eu le meme souci au debut avec pc
ça venait de la nappe sata et du hdd
change de nappe pour voir ??
Marsh Posté le 26-01-2006 à 01:15:24
+1 vu que c'est quand il lance ![]()
Marsh Posté le 26-01-2006 à 02:21:33
pareil pour la nappe ou le disque dur trop fragmenté ou trop plein (résultat swap trop petit)
Marsh Posté le 26-01-2006 à 10:09:41
mon pote a changé sa carte graphique et mis mon ex-FX5200 et ça marche donc à mon avis c'est un problème de carte video. Il n'a pas de HDD S-ATA. Memoire testé 0 erreurs avec memtest
Marsh Posté le 19-01-2006 à 23:14:52
Voilà j'ai un pote qui a un problème lorsqu'il lance un jeu (NFSU2, Battlefield 2...) ça freeze pendant quelques secondes il ne sait pas d'où ça viens même en basses résolutions voilà sa config
CM : Asus A7V880
Proç : athlon XP 2400+@2.1ghz
Ram : 1 barrette de 512mo samsung
1 barrette de 256mo Saetec (générique)
1 barrette de 256mo varitec (générique)
CG : Mediamax 9600pro d'origine (GPU 398MHz RAM 202MHz)
dd : 80go maxtor ATA 133
je précise que les barettes de RAM ont été testé une par une
voilà
merci pour vos réponses
