Freeze avec Inno3d 6600GT - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2005 à 13:05:40
Ayant récemment acheté une Geforce 6600 GT AGP8 128 mo (de marque Galaxy), j'ai aussi subit ces lags (dans HL2 surtout). J'ai résolu le problème en mettant simplement à jour les drivers du chipset de la carte mère (KT400) : Hyperion 5.04A. Depuis j'ai une carte très stable et je joue pendant des heures sans aucun plantage ou bug.
- Cette carte demande de la puissance à l'alim mais pas énormément. Ton Enermax 300W était largement suffisant.
- L'histoire des coussinets, on peut négliger dans ton cas (au vu de tes témpératures).
- Non. "Le module de décodage" (HSI) n'est pas aussi buggé que ça.
Des conseils si ça résout ton problème (plus de lags mais fps un peu faiblard) :
- Active les FastWrites
- Passe le Aperture Size à 128 mo
Marsh Posté le 23-12-2005 à 09:41:39
Bonjour!
J'ai un souci de Freeze avec differents Jeux (GTLegends, Richard Burns Rally, HL2). J ai regardé pas mal de forum et je vois qu on est bcp a avoir ce genre de probleme.
Voici ma Config:
Amd 2600+ cadencé a 2083Mhz
A7V8X chipset viaKT400
1 Kingston 512Mo PC3200 + 1 Samsung 512Mo PC3200
CG inno3D 6600GT 128Mo DDR3 AGP
IBM 80Go
Alim Morex 420W
Windows XP Pro + SP2
--- Pour l'instant, j ai essayé tout ca :
Install dernier driver NVidia Forceware 81.95 du 9Dec2005
Install dernier driver Via4in1 Version - 4.56v du 12 April 2005
Alim Enermax 300w changé pour une Morex 420W
Dans le Bios:
Desactivation du FastWrites
Aperture Size a 8Mo plutot que 128 d origine
Mode UC plutot que UCSW
Timing Ram le plus lent possible
AGP Performance Control desactivé
Avec RivaTuner:
forcage de l utilisation de AGP4x plutot que AGP8x
Je verifie la t° du GPU
en idle je suis à 40°
en utilisation intense dans un jeux : maximum 56°
en idle je suis à 34°
en utilisation intense dans un jeux : maximum 45°
J ai essayer d intervertir les barrettes de RAM sur les slots,
de ne brancher qu une des 2 barrettes dans tout les cas ca fait pareil.
J ai enlevé toutes mes autres cartes pour n'avoir que ma CG car il peut y avoir un conflit d'IRQ entre le bus AGP et le bus PCI
-- Voici ce que j ai appris sur divers forum
J ai suivi les recommendation NVIDIA
http://nvidia.custhelp.com/cgi-bin [...] _topview=1
Le chipset VIA est buggé au niveau du port AGP, il faut imperativement mettre les derniers Via4in1 pour corriger ca.
Avec cette modif, mon pc ne reboot preque plus jamais dans les jeux !
La 6600 demande bcp de puissance, elle a une prise 12V car le port AGP delivre max 40w alors que le PCIE 75W. Nvidia preconise une bonne alim delivrant minimum 350W.
J ai changé ma 300W contre une 420W et j ai descativé plein d option dans le bios et deja j ai eu moins de freeze dans les jeux!
Mais des que la carte est un peu surchargé que ce soit en 640*480 ou en 1024*768 ca freeze pendant au moins 30s j attends et le jeu reprends.
J ai appris aussi que pas mal de carte disposé de coussinet sous le ventirad et il est bien de les enlever et de mettre de la pate thermique car ces coussinets font que le core n est pas tres bien en contact avec le dissipateur...
Au vu de mes temperatures je ne pense pas que ca vienne de la je suis a 56° max.
J ai appris aussi que sur les 6600 le module de decodage des infos de l AGP vers le PCIE est buggé et qu il n y a rien a faire ...
Je n en sais pas plus mais si qq peut m eclairer !
Il parait que sur certain bus AGP la tension est insuffisante et en augmentant de 0.1V le pc est plus stable.
Je n ai pas cette option dans mon bios.
Il parait qu en baissant d un cran l acceleration materiel dans /Propriete/depannage le pc est plus stable, mais j ai tenté et ca fait buggé l affichage de la souris et les jeux plantent completement
--- Ce que je vais tenter
lancer un memtest
lancer un occt
enlever mes barrettes et tester avec une nouvelle barrette de ram
tester la 6600Gt dans un autre pc
reinstaller Windows
enlever les coussinets et mettre de la pate thermique
patcher la CM avec la rev 1.014 Asus
reessayer ma vieille Geforce 4 MX440
Si qq vois une alternative a mon probleme.
Je sais que vous etes un certain nombre a rencontrer ces memes problemes, si qq a reussi a trouver ce qu il faut faire pour avoir une 6600 stable je suis preneur.
En tout cas si j ai du nouveau je fais
Message édité par Erffo le 23-12-2005 à 11:31:12
