SLi qui ne fonctionne pas ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2008 à 17:03:18
Vérifie avec GPU-Z c'est écrit en bas un GPU ou SLI, il faut aussi savoir que le SLI n'est pas accepté par tous les jeux: genre Colin Mc Rae DIRT ça fout la merde et dans GRID (meme moteur graphique) c'est pas top non plus.
Marsh Posté le 03-08-2008 à 21:27:22
| guigs23 a écrit : Vérifie avec GPU-Z c'est écrit en bas un GPU ou SLI, il faut aussi savoir que le SLI n'est pas accepté par tous les jeux: genre Colin Mc Rae DIRT ça fout la merde et dans GRID (meme moteur graphique) c'est pas top non plus. |
J'ai dl et regardé, il y a bien marqué SLI enabled (2 GPUs)
Le pont SLI est théoriquement en place mais si jvais ouvrir le pc la garantie s'envole
Le modèle de l'alim ca doit être une noname elle est fournie par Dell
Marsh Posté le 03-08-2008 à 22:08:16
Quels jeux?
Tu as essayé de faire un bench type 3DMark 06?
Marsh Posté le 03-08-2008 à 22:11:29
Je pencherais aussi vers une application pas compatible Sli.
Certaines donnent même des résultats plus faibles une fois les deux cartes activées !
Faut voir aussi la résolution de l'ecran, en 1280*1024 : pas d'améliorations, c'est normale !
Marsh Posté le 03-08-2008 à 23:18:36
J'ai pas essayé 3Dmark 2006, je verrai ca
J'ai testé tout ca sur GTA San Andreas
Et je joue en résolution 1920x1200
Marsh Posté le 03-08-2008 à 03:55:29
J'ai très recemment acheté un nouveau pc chez Dell, un XPS 630, j'ai pris la décision de prendre un tout nouveau pc pour éviter de me heurter à certains problèmes que j'avais avec le précédent, et surtout pour être tout à fait tranquille et sûr de n'avoir aucun problème, du moins au début.
alors que tout devrait être au point...
Et bien c'est ce que je croyais, car j'ai decouvert que le SLI de mes deux 8800GT n'a pas l'air de fonctionner (pour vérifier ca j'ai testé un jeu avec et sans le SLI activé, et j'ai le même nombre d'images par seconde dans les deux cas.) donc ca m'amène à cette conclusion : une seule de mes deux CG fonctionne
Le pire, c'est que c'est même pas comme si la 2eme CG était tout simplement cassée, non, car elle est détectée dans le panel nvidia, ainsi que les autres programmes qui peuvent m'indiquer les composants de mon pc
Ma config :
Windows Vista 32bits Home Edition
Intel Core 2 Quad Q9300 @ 2.5 GHz
Deux 8800GT en SLI
4 Go de DDR SDRAM
Voilà merci pour vos réponses, j'apporterai quelques précisions si vous en avez besoin
PS : Je précise que je n'ai absolument rien touché à l'intérieur, tout est d'origine
Message édité par Hashdey le 03-08-2008 à 04:10:45
