flasher ma 6600gt hs avant retour sav - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2005 à 14:14:44
T'as bien réglé dans le bios de ta carte mere pour booter sur le PCI au lieu de l'agp?
Marsh Posté le 21-04-2005 à 14:15:33
SInon essaye sur une autre carte mere, certains ports AGP (si c'est une AGP) sont plus tolérents que d'autres
Marsh Posté le 21-04-2005 à 14:23:14
oui j'ai bien parametre mon bios, je vais essayer sur une autre carte mere
Marsh Posté le 21-04-2005 à 14:41:12
meme résultat sur une autr carte mere mais merci d'avoir essayer
Marsh Posté le 21-04-2005 à 15:03:06
Je vois vraiment pas comment tu pourrais flasher une carte graphique défectueuse, à moins de démonter la puce, flasher manuellement avec le matos qui va bien, et ressouder le bazar.
Ce qui, au final, sera plus visible quand tu feras passer la garantie que si tu la renvoies telle quelle.
Marsh Posté le 21-04-2005 à 15:11:13
j'avais vu que normalement on pouvait démarer sur une carte pci puis flasher la carte branché sur l'agp, mais je pense que le bios nvidia se lance avant le bios de la carte mere ( je pense ca a cause des inscription nvidia qui s'affiche avant le bios de la mobo ) et que a cause de ca, mon ordi ne démare pas sur la carte pci
je précise que mon bios est paramétré pour démaré en premier sur la carte pci
y aurait il un moyen de réussir a démaré ?
le sav peut il réellement voir si le bios a été changé ?
Marsh Posté le 21-04-2005 à 16:39:47
be na priori si ils arrivent pas a la faire demarrer ils peuvent pas voir je pense a moins qu'is aient un super mega outil de control qui permet d'alimenter que le bios mais ca m'etonnerai kan meme.
Tu leur renvoie la carte et je pense qu'ils t'en donneront une autre, ils vont pas batailler.
Marsh Posté le 21-04-2005 à 17:03:09
je l'ai commandé pour une générique mais c'est un modele palit
Marsh Posté le 21-04-2005 à 17:07:39
ganply a écrit : je l'ai commandé pour une générique mais c'est un modele palit |
Ah ouais ce n'est pas fameux comme marque d'après ce que j'ai entendu
Marsh Posté le 21-04-2005 à 17:09:53
peut etre mais y aurait-il une explication au fait que je ne puisse pas démarer avec l'affichage sur la carte pci quand ma 6600gt est branchée ?
Marsh Posté le 21-04-2005 à 17:18:07
ganply a écrit : peut etre mais y aurait-il une explication au fait que je ne puisse pas démarer avec l'affichage sur la carte pci quand ma 6600gt est branchée ? |
Normalement dans le bios de la carte mere, tu peux choisir de booter sur la carte PCI ou AGP, tu dois choisir. Pour se faire demarre avec la carte PCI puis configure le bios puis demarre avec les 2 cartes. Ca a bien fonctionné chez moi quand j'avais loupé le flash de ma geforce 4 ti 4600
Marsh Posté le 21-04-2005 à 17:24:36
ganply a écrit : c'est exactement ce que j'ai fait mais je vais réesayer |
Disons que si la carte a vraiment un composant cramé ou qqch d'autre, je pense que la machine ne peut carrément plus accéder à son bios, donc tu ne peux plus la flasher
Marsh Posté le 21-04-2005 à 18:33:13
oui je pense que c'est ça, en fait elle a lachée d'un coup sans que je fasse rien de particulier ( j'avais flasher le bios bien avant ) donc je pense que qqchose a bien cramer mais j'espere que le sav ne pourra/ne vérifiera pas si le bios est l'original
Marsh Posté le 21-04-2005 à 18:39:27
A mon avis c'est l'une des premières choses qu'ils font ...
Une carte graphique ça ne claque pas si facilement et donc la première qu'ils vont faire c'est vérifier si c'est bien le bios d'origine et donc dans ce cas, je pense que c'est mal parti pout toi ...
Marsh Posté le 21-04-2005 à 18:42:55
Tomlechti a écrit : A mon avis c'est l'une des premières choses qu'ils font ... |
S'il a juste modifié une valeur dans le bios, c'est pas mal possible que ça passe inaperçu en fait, en tout sur ma MSI ça reste le même numéro de bios, malgré la modification
Marsh Posté le 21-04-2005 à 18:51:18
le seul truc que j'ai fait c'est d'activer la sonde mais donc ils ont bien le moyen de vérif le bios
Marsh Posté le 22-04-2005 à 12:25:35
mrdoug a écrit : S'il a juste modifié une valeur dans le bios, c'est pas mal possible que ça passe inaperçu en fait, en tout sur ma MSI ça reste le même numéro de bios, malgré la modification |
Ben pour vérifier si le bios n'a pas été changé c'est tout simple : ils dumpent le bios et font une comparaison avec leurs bios de façon logicielle et là ça trouve le moindre bit d'écart !!!
Donc même l'activation de la sonde sera traquée... s'ils vérifient les bios
Marsh Posté le 22-04-2005 à 19:33:48
y a-t-il une change qu'il vérif pas le bios ou qu'ils puissent pas ?
Marsh Posté le 22-04-2005 à 20:11:37
C'est sans doute la première chose qu'ils vont vérifier s'ils ne voient pas de problème au niveau purement "visible" (un coup sur la carte par exemple). Donc attends toi à une non prise en charge par le SAV.
Marsh Posté le 22-04-2005 à 20:13:29
Les SAV ont des procédures que je ne connais pas... mais sans nulle doute la vérification du bios fait partie de ces procédures lorsque la cause de la défaillance n'est pas précise.
Marsh Posté le 21-04-2005 à 14:04:47
Bonjour, voila mon probleme : lors d'un memtest, ma 6600gt ma lachée ( allez savoir pourquoi ), mais j'avais flashé son bios pour activer la sonde.
Pour l'envoyer au sav, j'aimerais remetre le bios d'origine que j'ai sauvegardé.
Je dispose d'une carte graphique pci mais mon pc ne démarre pas si ma 6600gt est branché, je suppose que c'est parce que le bios nvidia s'initialise avant celui de la carte mere.
Comment puis-je remetre le bios d'origine de ma carte ?
Merci d'avance
Message édité par ganply le 21-04-2005 à 15:33:00
