Film -> ordi ->télé ???
Film -> ordi ->télé ??? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2004 à 13:22:41
  J'ai essayer de faire passer des divX de l'ordi a la té, donc avec un cable S-video et un cable pour le son... Mais j'ai un probleme puisque sur la télé, sur le bon canal (AV2-S), J'ai des grandes bandes de couleurs qui apparaissent et qui bougent, j'arrive a entrevoir pendant les bandes de couleurs, les tetes des personnages, etc...
  J'ai pourtant bien suivi les instructions qu'il y a sur ce site : http://www.radeonthetop.com/articl [...] page=page1
Mais ça ne marche toujours pas ! :(
A noter que sur la deuxième page : a la 2e photos montré sur ce site, pour la télé, je n'ai pas les 2 icônes bleu comme sur le images, est-ce normale ???
PS : J'ai déjà posté sur le topic des HIS R9800Pro IceQ, mais pas de solution... sniff ! :(
Topic Ventes - Bhaal -
Marsh Posté le 19-04-2004 à 19:10:43
Marsh Posté le 19-04-2004 à 19:11:26
Tu as étendu le bureau?
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
Marsh Posté le 19-04-2004 à 19:20:58
oui, mais ça ne change rien. Et j'ai aussi essayer tous les formats PAL, etc...
Message édité par the_bhaal le 19-04-2004 à 19:21:32
Marsh Posté le 19-04-2004 à 19:27:46
commence par essayer dafficher windows sur ta tv! tu as rebooté? pendant le reboot vois tu le logo XP? ca se brouille pendant louverture de windows?
ensuite es tu sur de ton cable? si tu peux tester ton cable avec un magnetocope qui a une sortie svdieo ce serait bien
Marsh Posté le 19-04-2004 à 19:32:13
j'ai rebooter mais je ne vois rien du tout sur la télé, sauf quand je met un dvd, j'ai un gros balayage.
Mon cable fait 50m, il est tres long d'ou des pertes, mais en théorie je devrais au moins avoir une image en noir et blanc (c'est le cas chez mon frere avec le meme cable).
Marsh Posté le 19-04-2004 à 19:36:34
OOOOOOOOOOHHHHHHHHHHHHHHHHH
 :pt1cable: 50 Metres , essaye de metre le pc a coté avec un cable  d'1 metre
tu sauras tout de suite si c'est lui ou pas
[edit] désolé j'ai pas lu jusqu'a la fin [edit]
[redit]il a peut etre pas la meme carte vidéo [redit]
Message édité par fablamenace le 19-04-2004 à 19:38:43
Marsh Posté le 19-04-2004 à 19:37:29
non mais un cable de 50 m faut pas déconner non plus !!!!!
j'espère qu'il ya une faut de frappe sinon c'est n'imp :/
Il se peut que chez ton frère il y ait moins de parasites qui influence le cable, regarde si tu t'es pas tromper de Av sinon sur une sony j'ai du passer sur AV-S pour avoir quelque chose dis nous la marque de la télé
Marsh Posté le 19-04-2004 à 19:38:24
Pas une mauvaise idée, j'essaierais si il n'y a pas d'autres solutions....
Marsh Posté le 19-04-2004 à 19:40:22
c'est un ampli video qu'il te faut pour un cable de 50m.
Marsh Posté le 19-04-2004 à 19:41:24
Ma télé est une Hypson (tres recente), c'est une marque qui appartient a Sony je crois, elle a un écran plat (je doute que ça change quelque chose). Sinon pour en revenir au cable, c'est pas parce qu'il fait 50 m qu'il ne doit pas marcher, certes avec des parasites, mais il doit marcher normalement !!! (c'est bien AV-S le bon canal puisque j'aperçois des images du film lors du balayage. (a peine visible)
Marsh Posté le 19-04-2004 à 19:47:25
plus le cable est long, plus le signal est atténué.
au bout de 50m, il ne doit plus rester grand chose du signal vidéo...
Marsh Posté le 19-04-2004 à 19:54:45
Moi pour ne pas utiliser un cable trop long, j'utilise un emeteur recepteur, et je peux te dire que l'image est nickel!!! le son aussi !
Marsh Posté le 19-04-2004 à 20:03:55
sérieux the_bhaal j'en mettrais la main à couper que c'est le cable
Marsh Posté le 19-04-2004 à 20:35:47
je suis sur que c'est pas le cable, je vais donc essayer le cable que j'ai eu avec la carte, mais c'est chiant de rapprocher le PC de la télé, surtout pas pratique !
Marsh Posté le 19-04-2004 à 22:53:39
J'en ai vu un à 30? je sais plus où, chez carrouf je crois
Marsh Posté le 19-04-2004 à 23:14:20
40? chez boulanger le mien.
Marsh Posté le 20-04-2004 à 00:27:21
Bon me revoilà !
Et je viens d'essayer avec un cable S-video tres court (y a pas plus court !), celui donné avec la carte graphique, et résultat, c'est exactement pareil : Balayage...
Je n'ai strictement rien.... Et là je suis vraiment enervé ! Parce que bouger mon pc et puis le remettre a sa place, c'est pas rien, c'est vraiment tres sportif !!! :)
Marsh Posté le 20-04-2004 à 07:12:35
C'est pas normal en effet  :??: Va dans le gestionnaire de périphérique et dans les controlleurs audio vidéo regarde si t'as des points d'exlamations, si c'est le cas faut que tu réinstalles tes drivers notemment les WDM  :)
Marsh Posté le 20-04-2004 à 13:10:43
Ou est-ce que je dois voir les 3 points exactement ???  :??:
Message édité par the_bhaal le 20-04-2004 à 13:11:12
Marsh Posté le 20-04-2004 à 15:39:25
Ben comme je t'ai dit: Tu vas dans panneau de configuration\perf et maintenance\systeme\matétiel et dans le gestionnaire tu regardes dans controlleurs audio et video si dans la liste tu observe des points d'exlamations jaune  [:airforceone]
Marsh Posté le 20-04-2004 à 16:34:58
non je vois pas de points d'exclamation jaunes ! :??:
Message édité par the_bhaal le 20-04-2004 à 16:35:20
Marsh Posté le 20-04-2004 à 16:48:52
Alors tes drivers doivent etre bien installés.Sinon regarde sur la TV ou la telecommande si t'as une touche qui te permette d'activer le s-vidéo (chez moi si je l'active pas manuellement la sortie s-vhs ne fonctionne pas )  :wahoo:
Marsh Posté le 20-04-2004 à 17:21:18
Pour vos histoires de cable, perso j'en ai bidouillé un en partant d'un cable reseau RJ45 de 30 mètre, en couplant les brins ensembles, pas de soucis.  :sol:
Ne serait ce pas un probleme de driver ?  :heink:
t'as les derniers ?  :p
Marsh Posté le 20-04-2004 à 18:35:41
j'ai les Catalyst 4.3
