[FERMER] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2008 à 14:12:21
un code 10 c'est souvent un conflit d'irq, il faudrait regarder ce qui partage son adresse avec le port pcie principal.
sinon c'est quoi l'alimentation ?
Marsh Posté le 13-10-2008 à 19:51:30
Salut, j'ai une seasonic aussi, ça marche nickel !
As tu bien enfoncé la "bete" ds le slot PCIE, car vu son poids et son encombrement !?
Car sur mon asus P5B-D, c'est vraiment limite !
Marsh Posté le 13-10-2008 à 20:01:12
| ismqel a écrit : bizarre ce code |
da vinci code...heu non je sort...(c'etait trop facile
Marsh Posté le 13-10-2008 à 20:02:48
Bon ... je n'ai vraiment pas de bole ... je flash la carte mère comme conseillé sur d'autres forum ...
Je l'ai déjà fait de nombreuses fois sur toutes mes anciennes config.
Tout ce passe bien.
Et au redémarrage de la machine ... plus rien.
Juste un écran noir avec un tiret blanc qui clignote ...
Que dois je en conclure ?
Marsh Posté le 13-10-2008 à 20:07:42
"je flash la carte mère comme conseillé sur d'autres forum "
Dis moi quel forum, que j'evites !
Non mais flasher une carte de ce prix !...
Marsh Posté le 13-10-2008 à 20:12:01
Mettre à jour un bios n'est pas à éviter.... C'est sûr que s'il y a une coupure de courant ... mais dans le reste des cas cela fonctionne toujours très bien...
Sinon sur le forum d'asus ...
Le bios de ma carte mère pouvait soit disant être à la ramasse et ne pas accepter ce genre de carte.
Marsh Posté le 13-10-2008 à 20:43:21
lol j'ai confondue av la carte graphique...
Marsh Posté le 13-10-2008 à 21:48:25
Bon ... ça se présente mal ...
Je suis sur un vieux pc de secours
Donc, plus rien à l'écran.
Au démarrage, la CG se lance avec les ventilos à fond comme d'habitude mais s'arrêtent (les ventilos) pas au bou de 5 secondes ... comme il le faisait avant.
J'ai fait un test, tout débranché pour voir et pas de beep, rien du tout...
Marsh Posté le 13-10-2008 à 22:17:10
elle est bien branchée sur le dvi 1 ?
Marsh Posté le 13-10-2008 à 22:23:42
Et les connecteurs d'alim, ils ont bien branchés ?
Marsh Posté le 13-10-2008 à 22:26:54
Oui.
En fait, j'allume mon pc ==>
L'écran reste en veille
Les ventilos, carte graphique, proc, tour, se lancent.
Et après rien .... tout continu a tourner mais pas d'images...
De plus, la carte graphique tourne ventilo a fond et normalement elle fait ça quelques secondes avant de se remettre en normal ...
Marsh Posté le 13-10-2008 à 22:31:34
tu n'as donc pas acces au bios ?
Marsh Posté le 13-10-2008 à 22:33:10
c'est quoi ta carte mere ?
tu as fait un raz du bios apres le flash ?
Marsh Posté le 13-10-2008 à 22:45:42
Dsl, je sais plus...
Marsh Posté le 14-10-2008 à 21:40:48
Pour ma part, c'est 15000, tu as un antivirus qui te bouffe qqe ressources ou autres ?
Mais bon 13000 @ stock c'est deja pas mal, si tu veux du score prends un Quad cores !
Marsh Posté le 14-10-2008 à 23:17:37
j'ai moi même tester une GX2 sur une maximus formula avec un E8500, @stock je faisais 15500 points. A 3.8 ghz, sa passe au dessus des 19 000 points.
Donc non 13 000 c'est peu
ps: au démarrage de la carte, tu as deux leds qui s'illuminent juste en dessous de l'entrée DVI, 1 verte et l'autre est bleu. Est ce la même chose pour toi ? Si elle est bleu, c'est que c'est bon, si c'est rouge c'est que c'est pas bon.
Marsh Posté le 15-10-2008 à 01:09:50
t'as pas exploré la piste de l'irq non libre ? t'es en apic (2.0 peut-être) dans le bios ?
Marsh Posté le 15-10-2008 à 02:14:10
ok,
d'après le manuel les deux pcie16x partagent leur irq avec le sata, l'usb 4 et le slot pci n°1. Il faudrait désactiver ces périphs (pour le pci, ne rien brancher dessus) pour voir si cela change quelque chose.
ps : pour l'apic, il faudrait se renseigner pour savoir si c'est efficace de l'activer après l'installation de windows xp, normalement ça se fait avant.
ps2 : à noter qu'après chaque essai il vaut mieux réinstaller le driver graphique.
Marsh Posté le 15-10-2008 à 12:54:32
normalement, c'est pas là que ça va coincer, c'est souvent le matériel rajouté (carte pci, périph usb).
Marsh Posté le 15-10-2008 à 17:44:03
il est vrai que ça devrait marcher tout seul.
Perso, je suis aussi confronté, pour le moment, à un code 10 sur une micro-atx et je n'en sors pas non plus, le pilote bloque le boot windows. du coup je laisse tomber, j'ajoutais une carte lan 1000 pci-e mais apparemment elle est peu partageuse.
Marsh Posté le 16-10-2008 à 16:38:14
j'ai aussi le code 10 sur une d emes 8800 gtx depuis hier soir, j'ai testé la carte toute seule et elle est morte, ecran noir au boot.
les problemes d'irq c'est que sur les peripheriques pci, y'a pas ce genre de probleme sur les peripheriques en pci express
ta gx2 est foutue
Marsh Posté le 17-10-2008 à 03:38:15
c'est bizare, il semblerait plutot qu'une des 2 carte soit hs comme ce fut le cas pour moi, si ca fait le code 10 windows ne peut la demarrer et ne peut pas instaler le pilote nvidia dessus.
il se peut tres bien qu'un de tes 2 gpu soit hs et que ca tourne comme ca sur un seul, d'ou tes problemes de performance et de dualscreen, normalement les 2 ports dvi sont utilisables,ce qui n'est plus le cas chez toi
Dire qu'elle tourne tres bien c'est un peu te voiler la face,ta carte est moisie tu ferais mieux de la retourner pour remboursement le plus vite possible...
Marsh Posté le 17-10-2008 à 12:36:24
à noter qu'on ne peut pas faire du dual screen chez nvidia quand le sli est activé.
ça sera peut-être (enfin) possible dans les forceware 180, mais à mon avis au début faut pas s'attendre à des miracles. (genre 3d pas possible sur l'écran 2, etc.)
Marsh Posté le 13-10-2008 à 13:12:19
Message édité par Strifer le 18-10-2008 à 02:37:28
Feed
