Faibles performances malgré un matériel correct - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2007 à 13:46:27
Concrètement, t'as combien de fps?
En tout cas, si ça rame en 1024 options basses = cpu limited. Ce qui n'a rien d'étonnant, vu la relative faiblesse du P4@3ghz.
T'as pas un score 3dk05 plutôt? ![]()
Marsh Posté le 01-04-2007 à 13:51:00
J'ai le même problème et presque la même config que toi sauf que j'ai une x1950pro et de la ddr1. En fait tu es cpu limited(c'est flagrant si tu lances 3dmarks 05 car pendant le test processeur je suis à 1 ou 2 fps
 ) donc si tu veux obtenir de meilleures performancessoit t'overclocke le processeur(mais je pense pas qu'il y aura de gros gain) soit tu prends un core 2 duo.
Marsh Posté le 01-04-2007 à 13:53:10
God is dead a raison; cpu limited. quand tu desactive les options d'affichage et que t'es à basse résolution, c'est ton proc qui prend tout le boulot! si tu veux avoir de bonnes perfs joue en 1280 en niveau de détails medium (selon les jeux) et à toi de prendre la patience de tester la différence de perfs en modifiant les options selon les jeux
Marsh Posté le 01-04-2007 à 13:54:44
C'est le moment de passer au c2d ![]()
Marsh Posté le 01-04-2007 à 13:55:10
Pour info, lors du test du cpu, meme un core 2 duo overclocké ne dépasse pas les 2 fps (je serai meme tenté de dire 1 fps. Avec le mien (E6400 non OC) c'est du 0/1 fps, c'est tout à fait normal)
Marsh Posté le 01-04-2007 à 13:59:37
Newbee tu veux dire que si tu met toutes les options à fond c'est la carte graphique qui s'occupe de ces options donc pas de baisse de performances?
Marsh Posté le 01-04-2007 à 14:10:07
Romainsch> à partir d'un certain seuil oui, dépend des jeux. en gros c'est l'idée. et après si ca rame, c'est ta carte qui te limite
Marsh Posté le 01-04-2007 à 14:12:01
| Sheeloo a écrit : Pour info, lors du test du cpu, meme un core 2 duo overclocké ne dépasse pas les 2 fps (je serai meme tenté de dire 1 fps. Avec le mien (E6400 non OC) c'est du 0/1 fps, c'est tout à fait normal)  |
Mouais, sauf qu'au 05 je suis plutot proche de 15fps au premier test CPU
Sinon oui, CPU limited, j'ai connu ca avec P4 530 3.0Ghz et 7800GT
Marsh Posté le 01-04-2007 à 14:14:29
| dami1stm a écrit : Mouais, sauf qu'au 05 je suis plutot proche de 15fps au premier test CPU    |
15 ? a 4Ghz ? combien de pts CPU ?
Marsh Posté le 01-04-2007 à 14:16:26
| sapphire adepte xd a écrit : 15 ? a 4Ghz ? combien de pts CPU ?    |
15 c'était @ 3.8Ghz il me semble, mais là pour le score CPU un peu la flemme de relancer le bench
Marsh Posté le 01-04-2007 à 14:25:34
| dami1stm a écrit : 15 c'était @ 3.8Ghz il me semble, mais là pour le score CPU un peu la flemme de relancer le bench    |
daccord, nan spa grave .
Mais c'est juste que je fais 13 000pts avec mon e6400 3520 mhz FSB 440 et un seul Go de ram et pourtant je ne fais pas 15FPS qu premier test... :S
Marsh Posté le 01-04-2007 à 14:27:14
| sapphire adepte xd a écrit : daccord, nan spa grave .   |
Entre 15 et 10 pour être precis
EDIT: enfin je veu dire que ca fluctue entre 10 et 15
Marsh Posté le 01-04-2007 à 21:18:40
Personne ne t'as posé la question, mais quel est ton disque maitre dans ta configuration? J'espère qu'il s'agit du 250 Go, sinon rien d'étonnant pour moi, ton 80 Go doit être à la ramasse.
Ensuite pense à fermer tout les process inutiles avant de jouer pour décharger ta ram, et enfin si tes disques sont pleins et bien fait de la place pour ton temp.
PS: je ne crois pas au CPU limited avec un P4 3ghz, j'en ai fait tourner un sur des jeux tout aussi gourmand que splinter cell double agent, toutefois l'idée d'adapter la résolution pour une meilleure utilisation de ta carte graphique me plait bien.
Marsh Posté le 01-04-2007 à 21:28:02
J ai remis des graphisme plus élevés ainsi ke la résolution en 1280 et la ca marche nickel, c'est étonnant ce phénomène !!
Merci a tous car c t plutot ennuyeux comme probleme
Marsh Posté le 01-04-2007 à 11:20:31
Salut à tous,
J ai dernièrement installé splinter cell double agent et je me suis rendu compte ke mes performances etaient plutot mediocres, meme en 1024*968 et avec toutes les options au plus bas et les effets désactivés, je n'ai pas bocou de fps...
Pourtant je pense ke ma config devrai normalement etre sufisante :
P 4 3 Ghz
1 Go DDR 2 à 667 mhz
Asrock dual vsta
ATI Sapphire X1900 GT
1 dd IDE 80 Go
1 dd SATA 250 Go
win xp pro
Ecran cathodique 22 "
Score a 3d mark 2003 = 13 000
Pourriez vous me dire si un element de ma config est à l'origine de mon probleme ? j ai pensé au grand écran qui pomperai pas mal sur la carte graph mai je ne sui pas sur !!
Merci d'avance pour votre aide ++
