Vos expériences de cartes graphiques peu bruyantes - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2004 à 21:20:20
Aucune des 6800 ne te fera vraiment sentir la différence. Peut-être la 6800Gt mais encore j'ai des doutes.
Pour le silence prends la galaxy et branche le nvsilencer sur un réobus.
pour le silence pur une 6800 de gigabyte en passif.
mais bon A part les X800XT PE y a rien qui te donneras une GRANDE différence.
mais si t'es pas à court de pognon....
Marsh Posté le 25-12-2004 à 21:21:57
tu dois au minimum taper dans le 6800. Au niveau du bruit, les systèmes de base sur les 6800 ( normale, gt et ultra) sont plutot bruyant. La seule solution, c'est celle que tu ne veux pas faire.
Marsh Posté le 25-12-2004 à 21:23:38
| James64 a écrit : tu dois au minimum taper dans le 6800. Au niveau du bruit, les systèmes de base sur les 6800 ( normale, gt et ultra) sont plutot bruyant. La seule solution, c'est celle que tu ne veux pas faire. |
mais non. Il y a une solution sans bruit sur 6800 ![]()
Marsh Posté le 25-12-2004 à 21:35:39
ReplyMarsh Posté le 26-12-2004 à 00:11:52
Merci pour vos réponses
En fait si j'ai bien compris, il va falloir y mettre le prix, si je veux vraiment voir la différence. Ca devrait pouvoir se faire si je revends ma 9800 Pro à un prix correct
C'est vrai qu'un Nv Silencer à poser aurait presque été plus simple que d'essayer de trouver une carte graphique avec un refroidissement d'origine peu bruyant, mais après deux ATI décédées à cause d'un pose ratée, moi je jette l'éponge.
J'ai quand même trouvé une solution intermédiaire : fixer un 92mm, en 5 Volts, sur la carte graphique. C'est le cas actuellement sur ma 9800 pro depuis plus de six mois et ça marche impec.
Reste à savoir si ce genre de solution, facile à mettre en oeuvre, est envisageable sur du Nvidia qui speede bien ?
Marsh Posté le 26-12-2004 à 00:14:17
| cr0ssfire a écrit : Merci pour vos réponses |
De toutes façon je t'ai donné les solutions avec silence d'origine.
Marsh Posté le 26-12-2004 à 00:20:42
| troll en chef a écrit : De toutes façon je t'ai donné les solutions avec silence d'origine. |
Ouaip, merci d'ailleurs, je vais aller voir ça de plus près.
Marsh Posté le 26-12-2004 à 07:04:05
L'Asus v9999 Gamer Edition semble un bon compromis. Le système de refroidissement est d'origine, mais facilement contrôlable par logiciel, et d'après les 3 ou 4 tests que j'ai lu, on peut sans problème baisser la vitesse d'origine de la ventilation de 20 à 50%. D'autant que je n'overclockerai sans doute pas...
Marsh Posté le 26-12-2004 à 10:39:26
L'aus gamer éditionest un mauvais compromis en terme de perfs. Par contre toutes les asus nvidia série 6 sont équipé du même refroidissement.
Marsh Posté le 26-12-2004 à 10:39:52
| cr0ssfire a écrit : Vos expériences de cartes graphiques peu bruyantes |
6800 Ultra POV "presque" inaudible. Overclockee a 450/1200 rad d'origine le ventilo ne se fait entendre qu'au boot.Apres je l'entends plus jamais si bien que souvent apres une longueeeeeeeeeee seance de gamage je vais voir la temp via le driver pour bien etre certain qu'elle chauffe pas trop (donc que le ventilo fait bien son office) : jamais monte plus haut que 78C(apres un intensif test de 3Dmark)
Si en plus tu pense pas overclocke n'hesite pas.
En revanche coolbits obligatoire sinon je sais pas pourquoi mais sans le ventil tournait tj a 100% et la il se fait plus qu'entendre.
Marsh Posté le 31-12-2004 à 11:46:01
Up ! Je suis toujours à la recherche du meilleur compromis silence/performances pour remplacer ma 9800 Pro. Je ne suis pas réfractaire à NVidia
Budget : environ 400 euros + ou - extensibles si ça vaut vraiment le coup.
Marsh Posté le 25-12-2004 à 21:14:41
Comptant bientôt me passer de ma 9800Pro, je vais changer de carte graphique AGP. Mes deux questions sont simples :
-A partir de quelle gamme (de préférence en NVidia) vais-je sentir une éelle différence ?
-J'avais été très étonné du très faible niveau sonore de la 5900XT de chez MSI par exemple. J'aimerais retrouver ce même silence (ou du moins faible bruit) mais dans une gamme supérieure, et sans avoir à passer par une HIS (surplus de prix excessif) ou avoir à monter des systèmes de refroidissements alternatifs (2 ATI grillées à mon actif en jouant à ce petit jeu).
Donc vos avis et expériences sont les bienvenus
