9800 se aiw =>9800 pro aiw Modif hardware [mod emploi] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2003 à 17:51:53
euh ta methode est risque alors qu'il suffit juste de modifier un seul fichier pour activer les 4 pipeline manquant...
si tu loupe ton flashage tu dois reflasher avec une carte video pci
et tu risque de perdre une garantie si t'arrive pas a rattraper
Marsh Posté le 18-10-2003 à 17:54:29
pareil.. je trouve ke c bcp defort pour rien.. a moins de vouloir revendre sa carte a un pigeon comme une 9800 pro ![]()
Marsh Posté le 18-10-2003 à 17:56:44
| djangolefous a écrit : euh ta methode est risque alors qu'il suffit juste de modifier un seul fichier pour activer les 4 pipeline manquant... |
Je ne pense pas que flasher le bios soit si risqué que cela ,de plus ma carte fonctionne sans probléme avec le omegas ,j'ai un tuner marqué 9800 pro aiw en plus donc je me suis dit pourquoi pas la faire fonctionner comme elle devrai ?mais je concois trés bien que certains préferent remplacer un fichier.
Marsh Posté le 18-10-2003 à 18:12:22
toublie kil fo encore enlever le rad, le remettre, mettre la pate thermique etc... relier les ponts..
etc...
toutes ces operations sont a risques quand meme.. et prendre ce risque pour eviter a avoir a installer un driver plutot quun autre ![]()
Marsh Posté le 27-12-2003 à 19:07:03
Moi en tout cas je suis 100% partant pour ce mod définitif (merci d'avoir confirmé la manip) -> mon objectif est maintenant de trouver un bios européen de 9800se AIW ![]()
Marsh Posté le 27-12-2003 à 19:12:58
+1 , je l ai fait , mais j ai l impression que finnalemet le flashage a foiré , elle est tjrs detect en all in wonder 9800 series , par contre , les 8 pipes fonctionnent ^^
5800 a 3dmark 2k3 .
Marsh Posté le 13-01-2004 à 07:43:55
c est kwa le fichier a modifier??
Marsh Posté le 20-01-2004 à 18:09:58
| brash a écrit : pareil.. je trouve ke c bcp defort pour rien.. a moins de vouloir revendre sa carte a un pigeon comme une 9800 pro |
ca vaut le coup + de 1500F de difference / carte tout de meme!! ![]()
Marsh Posté le 20-01-2004 à 18:11:20
| sonicgizmo a écrit : |
Déjà flash 2/3x le bios de ma 7200oem pour la passer en box (150=>183mhz avec + de Volts)... aucun probleme!
Marsh Posté le 21-01-2004 à 19:07:59
et ça évite surtout de ne plus être dépendant des drivers omega ou autres ..
Marsh Posté le 21-01-2004 à 19:09:03
petite question ça marche aussi si c est pas une aiw ??
juste une 9800 SE
Marsh Posté le 22-01-2004 à 08:18:21
tu dois mettre unbios de 9800SE & pas d'allinwonder ... cqfd ![]()
Marsh Posté le 22-01-2004 à 11:48:31
vous pourriez indiquer avec quels cartes ( par expérience ) l opération a réussie ? d apres les topics précédents il faut un carte av un pcb 8 couche . . . mias n etant pas tres sur de mes competences là dedans qq1 pourrait il m eclairer ?
Marsh Posté le 23-01-2004 à 10:56:45
moi powercolor 256bits (achat juillet 2003) => pro voir plutot XT ![]()
Marsh Posté le 29-07-2004 à 17:29:46
kestion il faut relier koi ??? sur le GPU il faut relier les 2 bornes de la resistance ou relier l'extremite de la resistance avc le contact qui est tout seul ?????
Marsh Posté le 02-11-2004 à 21:54:32
Yo Sonicgizmo j'ai une question.
As-tu suivi exactement la procedure qui est marquée sur le flacon de Circuit+ (c'est à dire de passer 3 couches et attendre 24h avant de mettre sous tension) ?
Si non, dis moi comment tu as fais...
Marsh Posté le 11-11-2004 à 11:42:58
Alors ? Quelqu'un a trouvé un bios Europe de Powercolor 9800 AIW 128 pro ? (moi pas)
Ou quelqu'un peut nous passer un bios de sa 9800 pro AIW europe ?
Ce serait sympa ![]()
Marsh Posté le 13-11-2004 à 23:35:08
Pourquoi un bios Euro ?
Tu as essayer de modifier ton original avec Rabit ?
PS : Ma 1ere question est toujours en attente... (s'il faut passer plusieurs couche de circuit+ et attendre 24h)
Marsh Posté le 05-12-2004 à 12:39:41
Ca fait déja des mois que j'ai fait le mod en hard (relier + flasher la carte ave cun bios européen) et ça tourne nickel
Pour relier ça m'a pri 10 secondes avec du circuit+, g pas spécialement attendu, le tps de remonter mon zalman ZM80C , j'ai testé et ça marchait, ma carte avait directement ses 8 pipes activés sans aucune bidouille drivers
D'ailleurs si qq'un cherche un bios européen (celui que g personnellement utilisé avec ma hercules AIW9800se@9800pro -> http://tozzi54.free.fr/Aiw9800pro.BIN ): g testé le tuner tv juste après et n'ai eu aucun problème ![]()
Marsh Posté le 18-10-2003 à 17:44:31
Je viens de le faire ca marche nikel!!!
edit: les chaines francaises ne sont plus reconnu car le bios est d'origine Americaine (meme changer les paramettres du bios sur pal ne marche pas,j'essayer de trouver un bios européen)
Plus besoin de drivers omegas et toutes les fonctions de la carte marchent!
Avant tout votre carte doit passer avec les drivers omega sans artéfacts
Les etapes:
1)Il vous faut relier les 2 ponts qui activeront les 4 pipelines suplémentaires voir ici : http://reviews.designtechnica.com/guide12_page5.html
Pour les relier utiliser soit un stylo a encore conductrice soit du circuit+ (trouvé chez Auchan (aussi noroto et feuvert) de ma ville pour 7,50? sous forme de petite fiole)en utilisant une mine critérium pour etaler .
2)il vous faut une disquette de boot
3)sur une autre disquette copier le programme atiflash ainsi que le bios d'une ATI 9800 pro Aiw 128 mo le tout dispo ici:
http://www.ocfaq.com/softmod/
4)Ensuite booter avec la disquette une fois l'invité A:\ mettre la disquette avec aiflash et le nouveau bios
Taper atiflash -s 0 XXXXXX.bin (XXX désigne le nom que vous vous voulez donner a votre bios et zero l'acces de la carte)ceci permettera de sauver votre bios au cas ou le flashage raterai on ne sait jamais
5)Ensuite taper Atiflash -p 0 nomdubios.bin (en pratique ca donne ATI980"1.bin) pour flasher votre bios
SI cela ne passe pas il faut forcer le flash (j'ai du le faire)
donc tapez atiflash -p -f 0 nomdubios.bin
si le flashage rate ne pas rebooter mais reflasher avec votre ancien bios
SI tout se passe bien vous rebooter et votre carte sera reconnue en tant que 9800 pro AIW!!!!!!
J'espere que mes quelques heures de recherches pourront vous aider ! merci de UPER pour les autres a qui cela pourrai servir
Message édité par sonicgizmo le 09-11-2003 à 18:22:57
