3 écrans sur HD5850 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2010 à 11:48:11
Tu peux brancher un DVI ou un VGA derrière un convertisseur VGA/Displayport ou DVI/Displayport.
Et oui, pour les 3 affichages, il te faut un Displayport.
Marsh Posté le 26-05-2010 à 11:58:33
Un convertisseur DP-->VGA est forcement actif donc oui ca va marcher.
Et c'est beaucoup moins cher qu'un DP-->DVI actif (car il en existe des passifs).
Marsh Posté le 26-05-2010 à 13:11:42
Ok merci :-)
Je pensais que celui que j'ai vu sur ldlc était passif, puisque j'imaginais que les actifs avaient besoin d'un alim et que celui là ne semble pas en avoir (peut-être des piles dans le petit boitier du connecteur vga? rien n'est précisé)
Sinon, j'ai aussi vu un DP->DVI ,qui voute moins cher, et avais pensé le prendre et y ajouter le DVI->VGA (j'en ai 3 fourni avec les CG). Mais, du coup, ça serait du passif contrairement ça l'autre solution, et ça ne fonctionnerait pas, si j'ai bien compris?
(je remet les liens, l'autre ayant une parenthèse en trop : http://www.ldlc.com/fiche/PB00099145.html pour le vga et http://www.ldlc.com/fiche/PB00097952.html ou http://www.ldlc.com/fiche/PB00097941.html pour le dvi)
Marsh Posté le 26-05-2010 à 14:25:09
Pour récapituler.
Pas possible d'avoir 3 Ecrans
Ok pour 3 écran mais c'est très cher
Forcement actif (il s'alimente par le DP)
Ok pour 3 écran normalement.
Le prix est également assez élevé.
Une petite carte graphique Pcie peut couter moins cher.
Si un systeme comme Windows Seven est installé, il est possible de faire fonctionner 2 cartes différentes car cet OS accepte plusieurs drivers graphique.
Attention je n'ai pas testé ces solutions, je rapporte tout ce que j'ai pu lire et apprendre un peu partout.
Je comptais acheter un convertisseur DP-->VGA pour faire du tri écran : TV en HDMI=DVI + écran en DVI + écran en VGA mais ma Radeon 5770 vient de tomber en panne donc ca attendra.
Si tu test tout ca je suis intéressé par ton feedback ![]()
Marsh Posté le 26-05-2010 à 15:00:26
Je vais plutot acheter simplement le convertisseur qui coute 34€ (c 'est cher mais raisonnable) (plus simple à mettre en oeuvre, moins consommateur d'énergie qu'une CG supplémentaire)
Merci pour ta réponse.
Marsh Posté le 29-05-2010 à 10:04:57
Je viens de le recevoir (celui dont le lien est dans mon 1er post).
ça fonctionne parfaitement : j'ai les 3 écrans branchés, respectivement en hdmi sur hdmi, vga sur dvi et vga sur dp.
Lors du démarage du PC, l'écran de boot gigabyte s'affiche habituellement sur les deux écrans, il s'affiche désormai sur deux écrans sur les 3 : celui en HDMI (comme avant : sur 1024*768 au milieu de l'écran) et celui en "dp".
Marsh Posté le 02-09-2010 à 10:33:18
Suite a ce topic je donne des nouvelles.
J'ai acheté cet adaptateur : Adaptateur actif Display Port vers VGA, Sapphire
Je l'ai installé sur ma Gigabyte 5770, et ca fonctionne.
J'ai donc :
-Ma TV branché en HDMI/HDMI en 1920*1080
-Mon écran CRT branché en DVI/VGA en 1600*1200
-Mon écran LCD branché en DP/VGA en 1280*1024
Et ca fonctionne bien, seulement, au départ, je voulais brancher mon CRT en 1600*1200 sur le DP/VGA mais impossible de monter en résolution (1280*1024 maxi).
J'ai donc échangé les deux écrans entre eux et ca fonctionne bien.
Marsh Posté le 02-09-2010 à 10:49:06
Sinon, ya un convertisseur displayport dvi actif à 25€ qui vient de sortir: http://www.materiel.net/ctl/Cables [...] _link.html
Marsh Posté le 31-08-2011 à 17:37:13
Bonjour j'ai moi aussi une HD5850, j'ai actuellement branché 3 écran dessus, 2x LG 22" en DVI -> DVI et une télé 40" branché en VGA -> DP
J'aimerais savoir s'il est possible d'acheter un troisieme LG 22" pour branché avec les autres dessus, ainsi je mettrai le dernier LG en VGA->DP et la télé qui passera en HDMI->HDMI
J'utiliserai ainsi toutes les sorties de la carte Graphique.
Pensez-vous que cela est-il possible ?
Merci d'avance de votre réponse.
Marsh Posté le 31-08-2011 à 18:48:06
ReplyMarsh Posté le 01-09-2011 à 11:28:21
Ok très bien merci pour l'info, et es que je pourrais switché dans ce cas histoire d'avoir les trois LG 22" ( 2 en DVI et un en DP->VGA ) OU 2 LG en DVI et ma TV en HDMI ?
Ou alors switché le VGA de la TV comme j'ai en ce moment avec le VGA du 3e LG ?
J'aurais ainsi plus qu'a retirer un cable et en mettre un autre derriere l'ordinateur, sur la Carte Graphique... et donc que 3 écrans a chaque fois de branché dessus.
(Je precise que la TV me sert juste a voir des films quand je met la sortie PC dessus et donc je ne l'utilise pas tout le temps .. donc sa ne me pose pas de probleme de switché...)
Merci et a bientôt.
Marsh Posté le 26-05-2010 à 11:46:10
Je suis depuis peu l'heureux propriétaire d'une Radéon HD5850, et de 3 écrans. Cependant, il est manifestement impossible de brancher les 3 sans utiliser la sortie Displayport. Qu'est-ce que cette règle donne avec des convertisseurs? (ie : faut-il que l'écran en displayport soit en displayport, ou peut-il être en autre chose branché sur le displayport via convertisseur?)
Je dispose de:
- écran 24' avec entrées HDMI et VGA, actuellement branché en HDMI sur le port HDMI de la CG.
- écran 19' avec entrées DVI et VGA, actuellement branché en VGA sur un des ports DVI de la CG, via convertisseur (l'entrée DVI de l'écran ne semble pas fonctionner).
- écran 15' avec entrée VGA, actuellement branché en VGA sur l'autre port DVI de la CG, via convertisseur. L'écran est détecté mais je ne peux pas activer l'affichage dessus sans désactiver un des deux autres.
Les convertisseurs que j'utilise pour brancher les écrans VGA sur les ports DVI sont ceux fournis avec la CG, donc passifs.
Si j'achète un convertisseur DisplayPort -> VGA (ce genre : http://www.ldlc.com/fiche/PB00099145.html), est-ce que je pourrais utiliser mon 3eme écran en même temps que les autres, ou faut-il un adaptateur actif du fait que la CG ne supporterait pas plus de 2 écrans en dvi/vga/hdmi?
