Mes 3 écrans sur ma GTX 760
Mes 3 écrans sur ma GTX 760 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2014 à 15:02:09
Salut , j'ai acheter récement un troisieme écran pour étendre mon bureau et faire du Nvidia Surround.
(mes écrans sont en 1920x1080 en 60hz)
Mon probleme est le suivant :
Mes 3écrans ne fonctionne pas tous avec ma gtx 760 (j'ai une gt440 aussi , mais pour faire du surround il faut tout connecter sur la meme carte)
Actuellement mes 3ecrans fonctionne mais...
voici le montage actuelle :
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/52/1419688634-sarthns-titre.png
Ce qu'il me faudrait c'est tout branché sur la GTX 760 , mais certains branchements ne fonctionne pas (ecran Noir)
Comme par exemple quand je raccorde le port DVI-D de mon écran 2 vers le port DVI-D de ma GTX 760...
Je ne comprend pas pourquoi !
Peut etre un probleme de Windows (j'ai réinstaller Windows plusieurs fois , et toujours le meme probleme , mes pilotes sont a jour)
Peut etre un réglage a faire dans le bios , je ne sait pas
Peut etre probleme de ma CG (mais je ne pense pas)
J'ai besoin de votre aide S'il vous plait  :ange:
Merci de vos réponses  :)
Marsh Posté le 28-12-2014 à 00:39:25
Petit up
SVP  :ange:
Marsh Posté le 28-12-2014 à 01:05:59
les 2 cg sont branchées en meme temps sur la mobale ?
My Feed Back
Marsh Posté le 28-12-2014 à 01:53:35
Je comprend pas cette question
Elles sont branchées une sur un PCI-Express 3.0 x16 et l'autre x8
Ma carte mere est une Gigabyte GAZ77X-D3H
Merci de ta réponse  :p
Marsh Posté le 28-12-2014 à 08:58:15
Commence déjà par débrancher physiquement la GT 440.
Ensuite ta GTX 760 a 4 sorties à priori :
1 HDMI
1 Display port
1 DVI-I
1 DVI-D
Tu peux donc brancher :
Ecran n°1 sur DVI-I via cable DVI/VGA que tu as
Ecran n°2 sur DVI-D via cable DVI-D
Ecran n°3 sur HDMI via cable HDMI, ou sur display port, mais ça revient plus ou moins au même.
donc d'après tes cables existants il te manquera un cable HDMI et un cable DVI-D.
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 28-12-2014 à 10:37:30
Oui je sais que je peut faire comme ça , mais le problème est que après les écrans n'affiche que du noir :'(
Et je sais que les ports fonctionne je les est tester avec ma télé et pareil pour les écrans...
Mais là je suis a court d'idée c'est pour ça que je me tourne vers vous
Merci a vous
Marsh Posté le 28-12-2014 à 10:38:52
Ah oui désolé , j'avait déjà essayer en laissant seulement la gtx 760 mais c'est toujours pareil :'(
Marsh Posté le 28-12-2014 à 10:40:29
Essaie un ccmos avant d'installer la 760. Ensuite tu désinstalles tous les pilotes avec un seul écran connecté, bien proprement avec DDU drivrs sweepeer.
Edit : dsl ma touche 'e' déconne.
Message édité par artouillassse le 28-12-2014 à 10:40:42
Marsh Posté le 28-12-2014 à 10:43:16
D'accord je vais essayer  ;)
Merci a vous de votre aide
Marsh Posté le 28-12-2014 à 11:02:02
Eux pour désinstaller les pilotes , je met ma GTX 760 ? ou je connecte un seul écran sur un port de ma carte mere (en intel graphics ) ?
et arriver la je desinstalle les pilotes NVIDIA avec DDU drivers , et apres je fait quoi ?
Marsh Posté le 28-12-2014 à 11:03:00
Tu as testé chaque écran (1 à la fois) sur chaque sortie avec chaque câble?
La cave à Chtitoy, topic achat/vente
Marsh Posté le 28-12-2014 à 11:05:11
+1 chtitoy
Pour faire simple :
Tu connectes la 760 à la CM, tu ne mets qu'un seul écran sur la sortie HDMI par exemple. Ensuite tu allumes le PC et tu déinstalles les pilotes, TOUS les pilotes, avec driver sweeper (DDU).
Pour finir tu installes les derniers pilotes sur le site Nvidia.
Tu redémarres quand l'installeur le demande.
Marsh Posté le 28-12-2014 à 11:08:34
Je vais essayé bonne idée  :)
@artouillassse > Ok c'est bien ce que je pensais , pour l'instant j'ai desinstaller les drivers et j'ai redemarrer , je telecharge les pilotes tout de suite
Merci de votre aide  :jap:
Message édité par SaceCold le 28-12-2014 à 11:09:13
Marsh Posté le 28-12-2014 à 11:15:01
Voilà j'ai réeinstaller les pilotes , et j'ai redémarrer , maintenant j'eteint mon PC et je branche les écrans et je demarre ?
C'est bon j'ai un cable DVI-D vers DVI-D et un cable HDMI ;)
Marsh Posté le 28-12-2014 à 11:18:46
Salut pour ton probleme d ecran cela surevient quand, sur le bureau ou in game? Dans le panneau de configuration nvidia/affichage3d tu as un parametre qui s appel multiaffichage et c est a activer je pense dans les parametres generaux.
j ai une 770(carte principale) sur le port pci n°2 de la mobale(pour que sa respire mieu) et une 750 sur le port pci1(dediée physiX), avec ma config tous les ecrans branchés sur la 770 ne s allument que sous Windows, c est a dire que si je veux voir mon bios je dois systematiquement brancher mon ecran principal a la 750...si sa peut aider...Windows reconnait tous mes ecrans(2hdmi-1dvi)
Je ne sais pas trop ce qu apporte le surround chez moi l icone est systematiquement grisée :??:
Message édité par yoyo0601 le 28-12-2014 à 11:19:37
Marsh Posté le 28-12-2014 à 11:19:24
Et .... ça marche ? :heink:
Marsh Posté le 28-12-2014 à 11:22:19
Non pas quand je demarre c'est normal que tout les écrans ne s'affiche pas lors du démarrage , mais moi mes écran 2 et 3 sont noir.
J'attend la réponse de artouillassse pour continuer  :)
Désolé , meme si ça me parait évident , juste au cas ou.
Mais je vais quand meme essayer ce que tu dis yoyo0601
Marsh Posté le 28-12-2014 à 11:22:22
Marsh Posté le 28-12-2014 à 11:22:23
Message édité par SaceCold le 28-12-2014 à 11:22:45
Marsh Posté le 28-12-2014 à 11:23:01
Je redemarre tout de suite
Marsh Posté le 28-12-2014 à 11:28:18
Reprends tes branchements:
écran 1 tu le laisse branché sur le port DVI-I avec l'adaptateur vers VGA car il fonctionne
écran 2 tu le branche sur la sortie DVI-D avec un câble DVI-D
écran 3 sur la sortie HDMI avec un câble HDMI
Dans ton panneau de configuration, gestion de l'affichage, tu devrais pouvoir modifier tes option d'affichage et l'écran que tu souhaite utiliser.
Essaye tes 3 écrans et ensuite tu pourra faire du multiscreen
Marsh Posté le 28-12-2014 à 11:29:20
Bon ba j'ai connecter les écrans , mais il me fait toujours le coup (quand je vais dans les parametres surround et PhysX il me fait ça , alors que ils sont bien connecter )
D'ailleurs mon écran n 3 a bien sentis qu'il y avait du signal car il a refait l'actualisation , mais n'a rien trouvé...
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/52/1419762400-cazegfpture.png
Je ne sais plus quoi faire , je vais essayer ce que dis yoyo0601
Marsh Posté le 28-12-2014 à 11:30:59
Ok j'essaye tout de suite  :)
Marsh Posté le 28-12-2014 à 11:33:05
sous mon panneau de configuration nvidia, j'ai ça:
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_953074Sanstitre.jpg
tes autres écrans devraient apparaître.
Marsh Posté le 28-12-2014 à 11:33:53
Essaye "configurer plusieurs affichages" pour commencer.
Marsh Posté le 28-12-2014 à 11:34:21
Le probleme est que meme dans les parametres Nvidia le programme me dit que j'ai que l'ecran analogique de connecter  :heink:
Marsh Posté le 28-12-2014 à 11:34:25
Marsh Posté le 28-12-2014 à 11:36:00
J'ai ça :
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/52/1419762944-cazefpture.png
Marsh Posté le 28-12-2014 à 11:36:01
Branche que ton écran 3 (et que lui) en HDMI et redémarre voir s'il fonctionne...
Marsh Posté le 28-12-2014 à 11:36:17
Ok
Marsh Posté le 28-12-2014 à 11:39:04
Je répond depuis mon phone donc désolé pour les fautes ;)
Actuellement avec juste l'écran 3 en HDMI c'est toujours pareille rien ne s'affiche :'(
J'essaye le 2
Marsh Posté le 28-12-2014 à 11:40:08
Est ce que pour activer le surround nvidia c'est pas comme avec amd? Est ce qu'il ne faudrait pas brancher au moins un écran avec display port ou si pas de display port sur l'écran passer par adaptateur display port vers dvi actif?
Après juste pour info je ne sais pas ce que donner une 760 en tri screen en 1080p...
Topic Achat/Vente - Ancien Feed-back
Marsh Posté le 28-12-2014 à 11:41:55
Ah c'est bon les gens ! L'écran 3 en HDMI fonctionne !
Quelle joie ... Maintenant j'essaye les autres ;)
Marsh Posté le 28-12-2014 à 11:43:21
Ne branche pas les 3 directement, teste le 2 en DVI numérique pour commencer.
Marsh Posté le 28-12-2014 à 11:43:52
en plus du 3...
Marsh Posté le 28-12-2014 à 11:45:22
Oui c'est ce que je fait ...
Le 3 en HDMI tu m'a dit ? Et en HDMI ça fonctionne
Marsh Posté le 28-12-2014 à 11:47:07
J'ai branché seulement le 3 en HDMI et après 2 démarrage il s'est affiché
Par contre le 2 ne fonctionne toujours pas après 3 redémarrage :'(
Marsh Posté le 28-12-2014 à 11:50:26
Mon ecran 2 j'ai l'impression qu'il ne fonctionne pas en DVI :'(
Sinon es ce qu'il existe un adaptateur DisplayPort vers VGA ?
Le DisplayPort ne donne que du numérique ?
Marsh Posté le 28-12-2014 à 11:50:37
Uniquement le 2 alors...
C'est bien un câble DVI numérique?
Marsh Posté le 28-12-2014 à 11:53:42
Oui c'est un câble DVI-D mais enfaite mon ecran 2 fonctionne bien en DVI mais pas sur le port DVI-D de ma carte graphique ...
J'ai essayer de le connecter sur le DVI-I et il fonctionne bien sur celui ci mais sur le port DVI-D non :'(
