Ecran tremblant direct3D/OpenGL - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2003 à 15:43:51
installe le fix pour le refresh rate win2k/winXP
Marsh Posté le 26-02-2003 à 15:45:38
ReplyMarsh Posté le 26-02-2003 à 15:47:26
Exact
la plupart du temps en situation de jeu l'écran apsse en 60Hz. Pourvu que l'affichage de ton écran ne soit aps d'une stabilité exemplaire - comme mon IIYAMA qui commence à vieillir - ou que tu sois particulièrement sensible au rafraichissement de l'image, tu verra l'écran réellement trembler.
Utilise donc un soft permettant de vérouiller les fréquence de rafraichissement en jeux, comem rage3d tweak, ou un utilitaire spécifique...
www.3dchips-fr.com : va voir là, tu devrais trouver ton bonheur !
Marsh Posté le 26-02-2003 à 16:05:31
ben voilà, le fixrate installé, et les rézo vérouillées à 85Hz, mais ca tremble toujours... j'ai un problème de vision?
Je commence à douter
Marsh Posté le 26-02-2003 à 16:07:09
mon IIYAMA fait ça qques fois, car il commence à vieillir ce con
vérifie que le fixrate soit ok (active le vsync, et regarde si el nbre de fps correpond bien au refresh rate fixé sosu un jeu peu gourmand)
au cas écéant, le moniteur possède en général un onglet de l'osd ou évrifier la fréquence vertical...
Marsh Posté le 26-02-2003 à 16:11:25
exactement, et le moniteur affiche bien 85Hz..
last : testé avec un sony 17'' récent, même problème ! ARG
Marsh Posté le 26-02-2003 à 15:38:10
Hello, problème étrange (jamais vu pour moi en tout cas). Après un joyeux formattage, j'ai eu l'agréable surprise d'avoir l'affichage tout tremblotant sous les applications 3D, alors que sous 2D écran stable sans prob... si qq a déjà eu ce genre de problème bizarre qu'il fasse signe
J'ai vérifié que ca ne vienne pas d'une source magnétique (hp, ventilo,...) pas ca.. j'ai également testé l'écran sur un autre ordi (9500Pro), pas de problème. Etrange...
Config:
asus A7V333
xp1600+
IBM 60GB ATA100
radeon 8500LE
Catalyst 3.1
VIA 4in1445
directX9
winXP pro
Merci d'avance !
