P5e+E8400+HD4850 = 10500 sous 3dmark 06 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2008 à 14:52:57
ton e8400 est stock?...
si oui,pas étonnant.
tu est méchament cpu limited .
Marsh Posté le 30-06-2008 à 14:56:46
salut gaet 79, vérifie si ton processeur n'est pas en mode 2 ghz si oui va dans le "mode de gestion de l'alimentation" et choisi "toujours actif" et désactive le speedstep
Marsh Posté le 30-06-2008 à 15:02:25
Quand je lance ai suite le proc varie dans tous les sens entre 1,9, 2,1 et 3 Ghz ! Je le vois jamais toujours en full.
De quoi parles tu ismquel quand tu me dit de mettre toujours actif, c'est dans vista ca? et le speedstep c'est ou? merci d'avance
Mais même sans ça je devrais être au dessus, je vois des configs avec un E4700 qui tape plus fort que moi avec une 8800 gt, ou une 9600gt !!!
Marsh Posté le 30-06-2008 à 15:07:35
| ismqel a écrit : salut gaet 79, vérifie si ton processeur n'est pas en mode 2 ghz si oui va dans le "mode de gestion de l'alimentation" et choisi "toujours actif" et désactive le speedstep |
Le processeur se remet en mode 3Ghz dès qu'il est sollicité.
Cela n'affecte en rien les performances.
Les E4700 et 8800 Gt qui font plus que toi le font car ils sont O/C
@cizia51 : +1
Marsh Posté le 30-06-2008 à 15:09:55
A stock 10500 avec cette config c'est correct ? Car je souhaite faire la même chose que lui afin de voir si je n'ai pas de problème de performance de mon côté aussi.
Marsh Posté le 30-06-2008 à 15:11:35
Non justement des configs non o/C !! c'est ça que je ne comprend pas.
En plus mon proc est loin d'être lmauvais!
Vous donnez quoi en score cpu en stock vous les possesseurs de E8400?
Marsh Posté le 30-06-2008 à 15:18:03
ok merci, car la ca m'inquiete un peu, pourtant la config devrait etre une vraie balle, après j'ai pas encore testé de jeux, on verra avec crysis ce que ca donne des que j'aurais eu le temps de le tester.
La différence est pas super flagrante apparement avec une hd4850 sous 3dmark06, mais c'est surtout avec le vantage, ou sur les jeux en haute qualité que la différence avec les autres se voit.
Marsh Posté le 30-06-2008 à 15:22:14
Moi je suis passé d'un PIV à quasiment la même config que toi et je me suis pris une claque quand j'ai lancé la demo de crysis, il fonctionne en High avec AA X8 nickel, les seuls moment où y'avait un léger ralentissement c'était pendant les chargements sinon c'est super fluide (je suis sur 17" pour le moment).
J'ai testé Assassin Creed's et lui est encore plus fluide, plus beau que sur Xbox360 où je l'avait essayé la première fois.
3DMark 2006, j'ai pas pu testé car j'avais un soucis au démarrage de celui-ci, mais on m'a expliqué comment réglé ce problème donc je testerais tout ça ce soir...
Marsh Posté le 30-06-2008 à 15:22:29
C'est quand même pas normal ce score , je tape 11120 pts avec un E4500@3ghz avec une GTS 320mo o/c. C'est quoi le détail de tes scores (SM2/HDR SM3/ CPU)? CPU limited faut peut etre pas exagerer c'est pas un celeron ou un E2xx/E4xx stock là!
Edit: bah le coupable c'est clairement ton score cpu 1875
en gros 3dmark utilise un seul core.
Marsh Posté le 30-06-2008 à 15:28:45
6025
5830
1865
Marsh Posté le 30-06-2008 à 15:57:06
| vendal a écrit : C'est quand même pas normal ce score , je tape 11120 pts avec un E4500@3ghz avec une GTS 320mo o/c. C'est quoi le détail de tes scores (SM2/HDR SM3/ CPU)? CPU limited faut peut etre pas exagerer c'est pas un celeron ou un E2xx/E4xx stock là! |
Je fait le même score que toi avec ma Hd 4850 et le meme proc @ 3ghz
Marsh Posté le 30-06-2008 à 16:01:31
Je pense qu'il va falloir plusieurs avis de possesseurs de E8400@stock et de HD4850...
Eviter les overclocker fou furieux ^^
Marsh Posté le 30-06-2008 à 16:05:58
Pour répondre ta un problème, un E8400 a stock fait 2700-2800 score cpu ![]()
Marsh Posté le 30-06-2008 à 16:07:52
non c'est pas normal du tout ... Regardez son score CPU il est trop bas pour un E8400 !!! Il doit être entre 2700 - 2800 comme le dit l'ami minineogts
Chez lui, le processeur ne se met pas en mode 3 ghz lorsqu'il lance 3dmark, voila pourquoi son score cpu est a 1875. Donc comme je te dis gaet suit cette procédure :
Panneau de configuration => Options d'alimentation => Mode favoris => Performance élevées
Pour le speedstep faut le désactivé dans le bios mais essaye de mettre déjà la gestion de l'alim sur perf élevées
Marsh Posté le 30-06-2008 à 16:15:33
Peut être qu'il a le même soucis que moi lorsque j'ai démarré mon pc pour la première fois, regarde dans ton bios si le multiplieur est bien en 9*333MHz et non 8*333MHz.
Moi c'était le cas...
Marsh Posté le 30-06-2008 à 16:24:34
| minineogts a écrit : |
Un E4500@3ghz doit permettre d'obtenir le maximum de perf d'une GTS 320 alors qu'il doit etre un peu juste avec une HD 4850, faut voir les o/c de fou que certains realise pour leur scrore 3Dmark..l'essentiel c'est que la carte assure dans les jeux, une E4500@3ghz ne la bride en rien.
Marsh Posté le 30-06-2008 à 16:52:22
son processeur n'est pas sollicité à sa fréquence maximale "3ghz" lorsqu'il passe en 3d mais reste à la valeur la plus économe "2 ghz" d'où le faible score cpu
Marsh Posté le 30-06-2008 à 17:25:25
J'ai un E8400 et son score @stock est environ 2800! le probleme vient de ton proco, voit un peu les reglages de ton vios, au pire Clear Cmos et tu relance un test!
Marsh Posté le 03-07-2008 à 20:04:30
bonjour alor je voulais savoir si mon score 3dmark est correct
voici ma config:
asus p5e3
e8400 3ghz
8800 gtx pny
1 go ddr3 8500 1066 mhz
alim hiper 680 w
score 11908
sm2.0 5379
sm3.0 5521
cpu 2779
donc voila je vous remercie d'avance
Marsh Posté le 04-07-2008 à 20:21:48
| Yo80 a écrit : J'ai un E8400 et son score @stock est environ 2800! |
Que veut dire @stock ? J'ai la même config toute neuve, donc je suis le sujet. Je suis aussi en train de faire des tests.
Marsh Posté le 04-07-2008 à 22:28:00
Mon score en SM2.0 : 4656
en SM3.0 : 5646
CPU : 2640
Ca me semble un peu bas tout ça non ?
ASUS HD4850
E8400 3GHz
4Go DDR2 PC6400
ASUS P5K Pro
Marsh Posté le 04-07-2008 à 22:33:28
| grimgroth a écrit : |
Fréquence de base.
Marsh Posté le 30-06-2008 à 14:51:11
Salut tlm,
alors voila, je viens de me monter une tite config assez sympa et performante :
CM Asus P5E
Proc Intel C2D E8400
2X2 Go DDR2 Corsair 800Mhz XMS2
CG ATI Radeon HD4850 (sapphire)
HDD samsung 500 Go Sata2
Vista 32
Une fois l'install faite, un petit 3dmark 06 s'impose, et là, décu, 10565 points !
Niveau score cpu je ne dépasse pas le 1875 !!
Ce n'est pas normal pour un E8400 non? ça devrait plus être dans les 2400 non?
Ensuite au niveau graphique, un tout a 10565 c'est bien en dessous de tout ce que je peux lire sur les tests, et je vois pas d'où peut venir la panne.
La même config que moi avec une 9600 GT tape 11500 !
Pouvez vous m'aider svp?
merci d'avance
