Dual Screen ATI HD4850 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2009 à 10:15:28
essaye avec ultramon
Marsh Posté le 25-09-2009 à 11:34:06
merci pour ta réponse, j'ai DL ultramon mais j ai toujours mon problème ![]()
Marsh Posté le 25-09-2009 à 12:18:44
Tu as quelle résolution sur ta télé
Marsh Posté le 25-09-2009 à 13:15:01
La même que sur mon LCD 1680x1050 et je voudrais être en 1920x1080, je sais que cela est possible avec une nvidia par contre avec une ati je sais pas faire ![]()
Marsh Posté le 25-09-2009 à 14:20:20
salut,
le même bureau cloné sur des résolutions différentes aura toujours la même taille. C'est comme regarder une armoire dans un miroir, si tu la regardes dans un miroir grossissant elle aura toujours le même nombre de tiroirs.
un bureau de 1680x1050 ne peut pas être affiché en résolution native full screen sans interpolation sur un 1920x1080. Il y aura toujours interpolation (ou perte d'espace affiché : soit des bords noirs, soit affichage "pan scan" (zoomé) suivant l'écran qui sera l'affichage principal).
même ultramon qui permet ce genre d'option, interpole le bureau (ce qui pompe 'anormalement' sur le cpu), il ne recrée pas sur la haute résolution de l'espace bureau imaginaire absent de la basse résolution.
| Citation : je sais que cela est possible avec une nvidia |
tu parles peut-être de bureaux séparés ou étendus ... ou alors tu parles de recadrage avec bord noir.
si non, c'est une option nouvelle récente. (et assez ambitieuse si prise en charge en hard)
Marsh Posté le 25-09-2009 à 15:14:17
je vient de m'instruire avec toi c_planet..... merci
Marsh Posté le 25-09-2009 à 15:54:27
lol, le coup de l'armoire ?
pour compléter, on peut dire aussi que, même en interpolant en fullscreen le tft sur le plasma, il y aura une légère déformation. le tft étant au format 16/10 et le plamsa au format 16/9
Marsh Posté le 25-09-2009 à 16:50:29
Merc c_planet et redbull9111 pour vos réponses
Bon si je ne peu pas avoir 2 résolutions différentes, je peu avoir par exemple la résolution native de mon plasma qd mon LCD est éteins? Ou je dois débrancher le LCD à chaque fois que j allume mon plasma?
Marsh Posté le 25-09-2009 à 17:51:35
tu peux avoir deux résolutions différentes mais en mode étendu ou séparé. Si tu ne te sers de la plamsa que pour les films on peut se mettre dans un de ces deux modes et demander aux driver ati le mode theatre, ce qui envoie la vidéo en full screen sur l'écran 2.
| Citation : Ou je dois débrancher le LCD à chaque fois que j allume mon plasma? |
je ne comprends pas bien ce que tu veux faire, mais quel que soit les écrans, l'allumage ou pas il suffit de se programmer des profils, on peut les lancer à n'importe quel moment (via des raccourcis bureau ou clavier, pex)
par exemple : chez moi, je possède un serveur (deux sorties sur la cg), une sortie n°1 sur un splitter video (3 tft 1440x900 et un vieux plasma 848x480) et une sortie n°2 vers un tft 1440x900.
j'ai plusieurs profils enregistrés (fait avec ultramon) : simple 1440x900 sur la sortie n°1 , simple sur sortie n°1 848x480, double (étendu) 2 x 1440x900. peu importe quel écran est allumé ou pas le choix du profil passe le bureau dans le mode désiré. Enfin, en général, c'est quand on devant le bon écran allumé qu'on demande le bon profil
donc toi, si tu veux afficher ton bureau une fois en 1680 sur le tft puis une fois en 1920 sur le plasma, il te suffit de programmer deux profils et de passer de l'un à l'autre avec un raccourci clavier.
Marsh Posté le 25-09-2009 à 18:35:23
| c_planet a écrit : tu peux avoir deux résolutions différentes mais en mode étendu ou séparé. Si tu ne te sers de la plamsa que pour les films on peut se mettre dans un de ces deux modes et demander aux driver ati le mode theatre, ce qui envoie la vidéo en full screen sur l'écran 2.
je ne comprends pas bien ce que tu veux faire, mais quel que soit les écrans, l'allumage ou pas il suffit de se programmer des profils, on peut les lancer à n'importe quel moment (via des raccourcis bureau ou clavier, pex) par exemple : chez moi, je possède un serveur (deux sorties sur la cg), une sortie n°1 sur un splitter video (3 tft 1440x900 et un vieux plasma 848x480) et une sortie n°2 vers un tft 1440x900. j'ai plusieurs profils enregistrés (fait avec ultramon) : simple 1440x900 sur la sortie n°1 , simple sur sortie n°1 848x480, double (étendu) 2 x 1440x900. peu importe quel écran est allumé ou pas le choix du profil passe le bureau dans le mode désiré. Enfin, en général, c'est quand on devant le bon écran allumé qu'on demande le bon profil donc toi, si tu veux afficher ton bureau une fois en 1680 sur le tft puis une fois en 1920 sur le plasma, il te suffit de programmer deux profils et de passer de l'un à l'autre avec un raccourci clavier. |
Ok merci , je vais regarder avec Hydravision. Par contre je n'arrive pas à mettre ultramon en français ![]()
Marsh Posté le 23-12-2009 à 20:53:42
C_planet, j'essaye de gerer l'allumage de mon écran principale et de mon écran secondaire comme tu l'as décris...
J'ai créer un profil avec seulement l'écran principal allumé et l'écran secondaire éteint et vice versa... Mais qd je clique sur le profil pour passer mon écran secondaire en écran principale ca ne fonctionne pas... Alors que l'inverse fonctionne...
Connaitrais-tu l'astuce pour remédier a ce problème ?
Marsh Posté le 25-09-2009 à 08:53:25
Ma config:
-PC Windows XP Sp3
-ATI HD 4850 avec les derniers drivers et le control center
-Samsung 20" 1680x1050 écran PC en DVI
-Samsung 50" 1920x1080 Plasma en HDMI
Je voudrais savoir comment avoir la même image sur les 2 écrans en même temps dans leurs résolution native. Jusqu'à présent j'arrive seulement à avoir la même image sur les 2 écrans sauf que sur le plasma je n'ai pas la bonne résolution.
Qlq'un a une solution?
Merci d'avance
