Dual graphic désactivé (AMD) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2014 à 01:52:40
J'ai lu sur un topic qu'en augmentant la fréquence de la RAM on pouvait réglé le soucis, j'ai monté de 1333 à 1666, non ça ne fonctionne toujours pas
J'ai essayé de modifier quelques options dans le bios mais bon
Marsh Posté le 25-06-2014 à 16:59:12
Donc j'ai lancé un benchmark en désactivant le dual graphic à partir du bios, puis un bench en l'activant:
Sans:
Avec:
Donc maintenant j'en suis sur
Marsh Posté le 26-06-2014 à 16:12:32
Je viens donner des nouvelles si jamais quelqu'un a un problème similaire et passe par là
J'ai pas trouvé de solution sous win 8.1, je suis repassé sur Seven et j'ai réglé mon soucis, c’était pour moi le meilleur compromis, pouvoir profiter du Dual graphic tout en restant à jour niveau pilote graphique. Je suis en 14.4 et j'ai un score de 3553 sur 3Dmark, c'est pas grand chose mais c'est déjà ça
Marsh Posté le 26-06-2014 à 16:20:42
Petite question, dual graphic ca m’évoque absolument rien. C'est un bidule exclu AMD ? Pour toi c'est censé servir a quoi ?
Tu parle pas de crossfire hein ?
Marsh Posté le 26-06-2014 à 16:34:57
Non c'est pas du crossfire, mais c'est le même principe! Le dual graphic est exclusive aux APU, ce sont des processeur qui embarquent une puce graphique
Dans mon cas, pour l'APU A8-6600k j'ai une puce HD 8570D qu'il est possible de coupler avec la carte graphique
Ça peut paraître gadget (ça l'est) mais en fonction de certains jeux optimisé dual graphic, ça peut accroître les performances, je peux gagner entre 15-25 fps comme ne rien gagner du tout ><
Marsh Posté le 26-06-2014 à 16:41:36
Libanai a écrit : Non c'est pas du crossfire, mais c'est le même principe! Le dual graphic est exclusive aux APU, ce sont des processeur qui embarquent une puce graphique |
Le problème de ce système est que tu gagnes en FPS, mais la latence inter-image augmente donc au final ça peut aussi être pire dans certains cas. C'est valable sur Skyrim par exemple, où tu auras plus de FPS mais aussi plus de lag donc le jeu sera plus haché. Dans l'idéal il faut regarder l'effet sur chaque jeu et le désactiver/l'activer au cas par cas ...
http://www.tomshardware.com/review [...] 725-8.html
Marsh Posté le 26-06-2014 à 16:57:59
D'accord ok, bah tu vois je savais pas qu'on pouvais mettre l'APU a contribution en plus de la CG.
En effet ca surtout être utile aux petites config, merci pour l'info.
Marsh Posté le 24-06-2014 à 19:00:49
Coucou
J'ai un processeur AMD A8-6600K black edition cadencé à 4.3 ghz ainsi qu'une carte graphique R7 250. La carte mère est une F2A55
J'étais sur windows 8 et tout allait très bien, sauf que maintenant je suis sur 8.1 et je n'ai plus la possibilité d'activer le dual graphic tout simplement parce qu'il n'apparaît lus dans mon panneau de configuration ATI.
Screen
Dans les info il est écrit " Adaptateur désactivé" ce qui me semble bizarre étant donné que je l'ai bien activé dans le bios et qu'il apparaît dans mon gestionnaire des périphérique.
J'ai essayé différent driver; 14.1, 14.4, 14.4rc et 14.6beta, avant de formater j'avais bien l'onglet dual graphic... La prise en charge du double affichage est bien activé dans mon bios, j'ai essayé pas mal de chose dont changer ma façon d'installer les driver c'est à dire l'ordre par exemple (désactiver dans le bios, installer les driver puis le réactiver) mais rien à faire, la fenêtre qui est censé m'inviter à activer le dual graphic ne s'affiche jamais.
J'ai également installé les driver fourni sur le support du site de ASUS pour 8.1, sans changement.
Essayé les driver modifié 14.6 en prenant soin de désactiver la prise en charge des pilotes non signées, nettoyage avec DDU.
Aucun changement, je me retrouve devant une impasse, étant donné que j'ai des problèmes à faire tourner les driver supérieur à 14.1 sur windows 8 il est impensable que je revienne sur une version antérieure de windows, j'aimerais resté en 8.1 et trouvé une solution
J'ai vraiment aucune piste, j'ai beaucoup cherché sur le net des problèmes équivalent mais les topics ne trouvent jamais réponse
Si mon soucis ne vient ni des drivers, ni de ma carte mère, d'où viens t-il ?
Dans mon bios j'ai aussi essayé de cocher l'option "iommu" (même si je ne sais pas trop à quoi ça sert) pas d'évolution non plus
Egalement, j'ai mis à jour le bios de ma carte mère je suis passé du 6901 au 7003 pour info, j'ai aussi changé la carte graphique de port PCI express, sans résultats
Merci pour votre patience, si quelqu'un a une idée ou déjà rencontré ce problème je l'invite à se manifester :-p
Feedback: http://www.fidzer.com/profil/gallagolo
