Driver 260.99 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2010 à 13:11:53
Il est quand même un peu dépassé 3DM 06.
Essaie au moins Vantage, si tu tournes sous Vista, bien entendu.
Il faut pouvoir comparer les résultats avec des configurations similaires utilisant les technologies actuelles.
Marsh Posté le 13-11-2010 à 13:17:40
Bah ca ne peux pas être plus similaire...
Comme j'ai expliqué je n'ai pas changer le moindre composant de mon PC depuis 2 ans.
Je n'ai pas formaté depuis 2 ans.
J'ai fait un test 3d mark 2006 y a 2 ans, comparé à celui que j'ai fait avant de changer de driver j'ai perdu 6 points c'est à dire quedale...
Je met le dernier driver, je perd 2000 points sur les SM2. Et en prime je me coltine un gros problème de fenêtres sous windows ... C'est quand même le comble ...
Sinon j'ai Windows XP PRO SP3.
Marsh Posté le 13-11-2010 à 17:27:22
Jte dirais d'essayer toutes les versions supérieures a 256
Marsh Posté le 13-11-2010 à 22:48:41
Ok impeccable comme réponse
Je les trouve ou les archives de ces drivers ?
Marsh Posté le 13-11-2010 à 22:54:49
Essaie les 258
http://www.nvidia.fr/Download/Find.aspx?lang=fr
tu remplis avec gtx 260 ... et t'auras tous les drivers
Marsh Posté le 14-11-2010 à 00:19:42
Ok merci beaucoup !!
J'ai donc trouvé 3 drivers à testé selon vos indication à savoir :
257.21
258.96
260.89
Je vais commencé par le 258.96 et je vous dit ce qu'il en ai ![]()
Marsh Posté le 14-11-2010 à 06:27:59
Bon j'ai essayé les 258.96 et COD marche bien mais mes fenêtres windows bugent encore...
Et après j'ai mit les 257.21 et la c'est exactement pareil sauf que la j'ai essayé un 3dmark 2006 et le score des SM2 est redevenu normal et même je fait légèrement plus mais bon ... je m'en fou un peu du score 3d mark en fait ... c'est juste que j'ai cru que ca avait un rapport ...
Je sais vraiment pas comment chercher à résoudre mon problème ...
Qu'est ce qui peux changer entre cette série de driver et mon driver que j'utilisais à savoir le 178.24
C'est un truc de dingue ce qui m'arrive quand même ... les jeux qui tournent impeccable et des fenêtres windows qui bugent ...
Marsh Posté le 14-11-2010 à 09:45:07
Les drivers sont optimisés pour améliorées les performances en jeu...
Perdre des points en bench 3DM06, si les drivers permettent tout de même de bien faire tourner les jeux, ce n'est pas si grave.
Teste plutôt en performances in game, avec les bench intégrés aux jeux auxquels tu joues. Et regarde si tu as un gain réel dans le jeu avec tel ou tel driver.
Pour les fenêtres qui bugguent... Regarde dans le panneau Nvidia. Tu as peut-être différentes options qui sont "focéees" et qui, activées en même temps, provoquent les problèmes que tu décrits.
As-tu bien effacé convenablement les anciennes versions de drivers avant l'installation suivante d'une autre version plus récente?
DriverSweeper ou une désinstallation manuelle via le gestionnaire de périphériques.
Marsh Posté le 14-11-2010 à 13:51:56
Oui ca j'ai bien effacé puisque je vais dans ajout suppression de programmes, puis après je reboot puis après j'installe les nouveaux.
Et puis la preuve que je le fait bien puisque à chaque fois que je reviens sur mes 178.24 ca remarche nickel ... je suis blasé je sais pas comment faire ![]()
Marsh Posté le 14-11-2010 à 16:14:05
J'y ai pensé mais ... non ...
Il faut que je trouve une autre solution ...
Marsh Posté le 15-11-2010 à 00:55:13
Je viens d'essayer les 197.45 et COD black ops fonctionne nickel avec ce driver aussi mais toujours le problème sous windows ...
Je comprend vraiment pas de quoi ca vient ...
Mais je le sens même par moment sur un simple click droit que ca a un tout petit lag, c'est très minime mais vu que je suis habitué à mon PC je le sens ...
Ce qui est dingue c'est de ramer sous windows alors que dans les jeux c'est nickel franchement c'est la 1ere fois que je suis confronté à ce type de problème ...
Vous pensez que ca peut être le driver qui se désinstalle mal ? ou un truc du style ?
Franchement je capte plus la ...
Marsh Posté le 13-11-2010 à 12:57:47
J'ai ma GTX260 depuis plus d'un an et donc j'avais mon driver vieux de plus de 1 an d'installé et tous mes jeux marchent à la perfection.
Suite à l'achat de COD black ops et vu qu'il ne marche pas j'ai mit à jour mon driver pour passer au 260.99
Résultat sur le test 3d mark 2006 j'ai perdu 2000 points sur les shader model 2 !!! et je ne sais pas si ca a un rapport mais lorsque j'ai plusieurs fenêtres windows ouverte, ca en arrive même à laguer ...
Par contre COD black ops fonctionne mais il faut que je trouve une solution.
Le driver que j'avais avant c'était le 178.24 donc autant vous dire qu'il était vieux celui la mais au moins ca marchait nickel !!!
Pour essayé, je suis repassé au 178.24 et plus de problème de fenêtre, j'ai récupéré mes 2000 points sur les shader model 2 par contre COD black ops ne marche pas
Merci d'avance de votre aide
