Résolu - Problème avec disque dur externe - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2009 à 17:23:10
Je ne sais pas si c'est celui-là mais j'ai lu quelque part qu'un icy box avait deux connecteurs differents à l'intérieur selon l'usage externe. J'ai trouvé étonnant mais le propriétaire avait résolu son problème. Ce serait trop beau...
Marsh Posté le 02-11-2009 à 17:26:36
On a pensé la même chose... Mais pas de connecteur à l'intérieur et en plus vu qu'on a réussi à le faire détecter en rebootant la machine c'est que ca doit pouvoir fonctionner. En plus en branchant le DD de mon collègue dans l'icy box ca marchait au poil.
Marsh Posté le 02-11-2009 à 17:55:45
Essaie de changer de port USB. Si çe ne marche toujours pas essaie avec un hub pour voir.
Marsh Posté le 03-11-2009 à 08:44:28
Testé avec différents ports USB et avec différents câbles (icy box fourni un câble USB --> Alim et un câble USB-->USB). J'ai essayé avec les deux câbles branchés, j'ai aussi utilisé le câble d'un autre DD externe.... Sans succès.
Est-ce qu'il se pourrait que le disque soit détériore ?
Marsh Posté le 05-11-2009 à 13:40:49
Bon alors pour ceux qui rencontreraient le même problème que moi....
Donc il y a incompatibilité entre le WD5000BEVT (scorpio blue) et le ICY BOX 266StUSD-B.
Donc pour info ce n'est pas du tout un problème d'alimentation car le Scorpio ne consomme pas trop (5400tr/min sur 2 plateaux) malgré de bonnes perfs et c'est pour ca que j'ai choisi ce disque.
La résolution du problème :
Je suis allé chez Grosbill en expliquant le problème au type du SAV. Il a testé et constaté que effectivement ca ne marchait pas. Il m'a donc laissé le choix entre changer de disque ou de boitier.
J'ai choisi de changer le boitier mais en lui expliquant que je voulais le tester sur place (vais pas me faire jambonner une deuxième fois).
Donc pas de problème j'ai pris un Antec MX-25 (joli boitier au passage mais limité à 500Go) et ca marche nickel.
Donc problème résolu et je ne sais pas comment changer le statut
Marsh Posté le 05-11-2009 à 14:22:53
en editant le premier post (vrai edit, pas le rapide) tu peux editer le titre.
Marsh Posté le 02-11-2009 à 17:19:02
j'ai acheté récemment un disque dur WD scorpio blue 500 Go pour mettre dans un boitier icy box 266.
Lorsque je le branche en USB (que ce soit avec un câble court, un cable double..), XP ne le reconnais pas.
J'ai bien le petit son indiquant que j'ai branché un périph USB mais c'est tout.
A noter qu'en eSata ca fonctionne nickel (formatage du DD ok et copie des fichier OK aussi)
Voici les quelques tests complémentaires que j'ai effectué sur le PC d'un collègue :
échange de boitier externe --> le disque dur du collègue fonctionne parfaitement bien dans mon boitier.
Par contre mon DD dans son boitier on a le même problème.
Sur le PC du collègue la seule façon de faire détecter le DD (en USB) était de redémarrer le PC.... Sur mon PC ca fait planter le reboot de XP.
Bref si quelqu'un à une idée je suis prenneur.
Merci d'avance pour votre aide
Message édité par Benjam-1 le 06-11-2009 à 08:27:13
