Doom3 bench : 6800Gt perf bizarre - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2004 à 09:01:38
il faut lancer 2 fois le bench: car le second donne la bonne valeur + 10fps...en quel résolution? car moi en 1280x1024 sur mon asus gamer edition je fais 66fps
Marsh Posté le 04-11-2004 à 09:15:47
t'as surement ta carte graphique qui se limite à la synchro de ton écran. Désactive la synchro dans les drivers. T surement à 60hz ![]()
Marsh Posté le 04-11-2004 à 09:49:32
Salut les gars,
je viens de m'acheter la 6800GT et comme je suis un peu beaucoup newbies je sais pas trop comment tester mes perf!
vous pouvez m'expliquer vite fait quel soft utiliser...?
config:
P4P800
P4 3Ghz
1.5Go RAM
6800GT
Marsh Posté le 04-11-2004 à 12:49:35
| pvhk a écrit : il faut lancer 2 fois le bench: car le second donne la bonne valeur + 10fps...en quel résolution? car moi en 1280x1024 sur mon asus gamer edition je fais 66fps |
j'ai lancé deux fois le bench mais c la meme.
Stefu > mon rafraichissement d'ecran est 85hz. Au cas ou, ou est qu'on desactive la synchro ds les drivers
Marsh Posté le 04-11-2004 à 12:50:37
Ah oui ma resol c 1024*768, le reste des options sont par défaut
Marsh Posté le 04-11-2004 à 13:51:07
| montalto a écrit : est ce que la version free de 3DMark 05 est efficace? |
moi elle plante au niveau du CPU test 2....gros blocage et reset needed...
Marsh Posté le 04-11-2004 à 17:21:00
Meme chose pour moi, pendant le jeu, je ne peux dépasser les 60fps...
Marsh Posté le 04-11-2004 à 17:22:01
Moi je ne pouvais pas depasser le 60fps avec la 6800GT mais je ne vois pas en quoi cela penalise, si ca reste a 60 c'est tres fluide !
Marsh Posté le 04-11-2004 à 17:23:12
| lagger a écrit : Meme chose pour moi, pendant le jeu, je ne peux dépasser les 60fps... |
Oui le jeu bloque le frame rate
Marsh Posté le 04-11-2004 à 17:33:07
| adonai_24 a écrit : Moi je ne pouvais pas depasser le 60fps avec la 6800GT mais je ne vois pas en quoi cela penalise, si ca reste a 60 c'est tres fluide ! |
oui c sur mais ct juste pour voir si ct normal ou pas
Marsh Posté le 04-11-2004 à 17:39:14
On m'a dit a moi que Doom3 ne montait pas a plus de 60fps, j'ai pas trop chercher a comprendre ![]()
Marsh Posté le 04-11-2004 à 18:55:32
A ce qu'il parait, il y a manip pour pousser à + de 60FPS mais faut la trouver
Marsh Posté le 04-11-2004 à 20:23:23
vérifie deux choses :
- regarde dans le nview si t'es en dual screen, si oui désactive le second affichage
- regarde dans les options graphiques de doom et des drivers si la synchronisation verticale est activée ou non, il faut la désactiver !
voilà, en espérant que ca marche pour toi !
Marsh Posté le 05-11-2004 à 19:30:52
Salut ben moi je fais 48,8 a timedemo demo1 avec une asus 6800 ,xp2600,1go ddr400 (pas terrible) et je ne c'est pas du tout d'où vient le prob.
Marsh Posté le 05-11-2004 à 20:27:19
re
bon tous dabord il faut savoir 2 choses a propos de Doom 3:
1: en effet le jeu est bridéz a 60fps (en mode jeu)
2 : en mode Bench , il n'est pas bridé a 60fps SI tu desactives le VSYNC dans les drivers nVidia , et la commande a utiliser est "timedemo demo1.demo usecache" , la commande usecache est importante car ca limite les acces au disque et donc certain ralentissement !
pour information jai aussi une 6800gt avec un P4E 3,2 oc 3,8Ghz / 1go DDR corsair cas2 / raptor 36go 10 000rpm /etc...
et je fais un score d'environ 70fps a doom 3 en 1280X1024 , Hight detail !
Marsh Posté le 04-11-2004 à 07:32:24
lu all,
J'ai recu ma 6800GT hier, et j'ai donc voulu tester le bench doom3, en faisant timedemo demo1 ds la console, j'obtiens 55.5 fps, c pas un peu leger?
En jeu je ne peux pas dépasser les 60fps, c normal?
Voici ma conf:
P4p800
P4 2.4C @2.8
1Go ddr 3200
Geforce6800 GT (point of view)
