disfonctionnement carte grapphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2014 à 12:32:13
Tu as essayé d'autres applis ? Un 3dmark pour avoir une visibilité par rapport aux configs similaires.
Ton "alim" c'est limite quand même mais cela doit passer je pense (quoi que 3 Hdd aussi + un processeur énergivore).. Limite limite je dirais.
Fais déjà un test avec un programme de bench pour définir le problème selon moi.
Marsh Posté le 07-11-2014 à 02:04:30
salut terrafos57
je ne sais pas ce qu'est un 3dmark mais je vai me renseigner
je vais aussi chercher un logiciel pour voir la consso, je n'en connais pas si jamais vous avez des conseil la dessus
une précision, le DD externe n'est pas branché pendant le jeu. il doit conssomer moins puisque brancher en exterieur sur 220v non ?
Marsh Posté le 11-11-2014 à 19:04:42
Je découvre que pour vous transmettre les résultats de 3dmark il faut une connexion
Hors le pc sur lequel j’ai mon souci n’a plus actuellement de connexion
Connaissez vous un logiciel qui puisse au moins me fournir ma consommation en watts et donc hors ligne
Marsh Posté le 22-12-2014 à 18:15:41
je reviens enfin avec une nouvelle connexion
je reste toujours dans l’attente de conseils pour mon problème qui n'est pas résolu
j'ai même eu un arrêt brutal du pc qui m'a bien fait peur sur le coup
j'ai donc installé 3dmark mais je ne sais pas comment voir le résultat, il faut s'inscrire ?
Je ne trouve pas non plus de logiciel me permettant de connaître ma conso électrique
merci de votre aide et pour l’occasion bonne fêtes
Marsh Posté le 22-12-2014 à 18:33:44
| Citation : Je ne trouve pas non plus de logiciel me permettant de connaître ma conso électrique |
C'est normal ça n'existe pas. Tu achètes un wattmètre et tu le branches à la prise du PC
Marsh Posté le 22-12-2014 à 18:37:29
Non mais sérieusement vous allez chercher des trucs vous remarquez pas qu'il y a quelque chose qui cloche dans la config ? le processeur... un phenom qui tiens tout juste une r9 280 et encore même pas sur il faut au moins un fx 8350 si il faut rester chez amd sinon un i5 pour une telle carte la tu es cpu limited c'est normal que sa rame la carte doit même pas tourner a 50%
Marsh Posté le 22-12-2014 à 20:48:55
Mais putain mec, tu peux pas t’empêcher de raconter des bourres ?
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=8
Le seul truc qui choque c'est l'alim de 500W, pour ma part je commencerais par regarder de ce coté. Même si normalement ça devrait suffire, le fait que l'alim soit en 2 rails ça peut poser des soucis :
Nombre de rails +12V 2
Intensité max. rail 1 22A
Intensité max. rail 2 22A
http://www.materiel.net/alimentati [...] 27606.html
Une alim monorail de 550W ou plus devrait sans doutes résoudre le souci.
Marsh Posté le 22-12-2014 à 22:25:08
Bah écoute crois toutes ces conneries ce site est rempli de connerie sans arrêt, c'est pas la première que je vois si un phenom comme ça fais mieux déjà qu'une fx 8350 mdr y a un gros soucis sachant que le fx 8350 est déjà loin derrière le 3570k qui commence à dater lis plutot des magasines comme hardware pc etc au moins tu ira pas chercher des merdes, si sa marchait comme ça tout le monde aurait encore des phenom... il faut aussi savoir trier les informations sur le point de l'alim tu as raison et même on recommande un peu plus en alim plutot 600w pour ne pas avoir de soucis et j'ai une r9 290 trix oc donc je sais ce que je dis et une alim de qualité aussi mais je te dis si il choppe un i5 il aura une sacré hausse de perf et tout le monde le dira
Marsh Posté le 22-12-2014 à 22:34:49
moi je pencherai plutôt sur les pilotes....
t'as bien installé les drivers AMD/ATI?
Marsh Posté le 06-01-2015 à 12:50:32
Merci pour votre aide, même si pour l'instant les avis divergent ce qui ne m'aide pas a faire le bon chois lol
Pour être plus clair j'aurais dus vous préciser le modèle du proc : phenon 2 x4 955 black édition a 3,20 ghz
Donc soit l'alim soit le proc me limite...
Pensez vous qu'un overclocking me serait salutaire ? Je n'ai jamais fait mais je pourrais peut etre m'y risquer non ?
Sinon quel proc me conseilleriez vous avec la carte mère actuelle, ou dois je aussi changer celle-ci ?
je ne voudrais pas avoir a changé avant un moment si je dois utiliser un nouveau proc
Encore merci du coup de main et bonne année
PS : pilote a jour oui
Marsh Posté le 06-01-2015 à 12:57:40
un overclocking salutaire certes pour le proco mais pas pour ton alim ... a changer de toute évidence
Marsh Posté le 06-01-2015 à 14:28:13
Voici ce que j'obtiens avec 3dmark 11 :
3DMark Score
8812
Graphics Score
14738
Physics Score
4052
Combined Score
3911
Graphics Test 1
63.23 fps
Graphics Test 2
72.52 fps
Graphics Test 3
95.66 fps
Graphics Test 4
44.71 fps
Physics Test
12.86 fps
Combined Test
18.19 fps
Processor
AMD Phenom II X4 955
Reported stock core clock
3 200 MHz
Maximum turbo core clock
803 MHz
Physical / logical processors
1 / 4
# of cores
4
Package
Manufacturing process
0 nm
TDP
125 W
Que puis-je en conclure ?
Marsh Posté le 06-01-2015 à 14:29:25
| moufou47000 a écrit : un overclocking salutaire certes pour le proco mais pas pour ton alim ... a changer de toute évidence |
J'en prends note
Marsh Posté le 06-01-2015 à 15:29:47
J'en conclue que 14.7k en graphic score c'est normal.
http://www.kitguru.net/wp-content/ [...] ark117.png
Par contre le physic score ... laisse à désirer
M'enfin rien d'alarmant vu que le cpu est petit comparé à un 4770k ... Une bonne alim et un OC CPU (4Ghz) et en avant !
Marsh Posté le 14-01-2015 à 19:07:37
Salut Mini_BN
je vais faire ça dans un premier temps merci, me reste plus qu'a bien m'informer pour l'oc, ce sera ma première fois lol
Je redonne des nouvelles en suivant
Marsh Posté le 08-04-2015 à 20:42:45
Après des heures de lecture je vois plus clair pour l'oc
Ceci dit me conseilleriez vous de faire un premier test d'oc avec mon matériel actuel ou cela risque d'être trop limite par rapport a mon alim ?
Grosso modo même si chaque cas est différents je devrais tourner avec un oc de 3,80/4 ghz et 1,40/1,45 volt si je ne me trompe pas
Pour rappel :
Proc : AMD Phenom II x4 Black Edition
Carte graph : Sapphire Radeon R9-290Tri-x
Mémoire : G-Skill Extreme 3 4x2 Go
Refroidissement : Noctua NH-U12P SE2
Alim : Antec Earthwatts 500 W
Que trouve ton sinon actuellement comme bonne alim, 600 700 w ou plus ?
Merci du coup de main
Marsh Posté le 08-04-2015 à 21:25:55
| flagadadim a écrit : |
je penses surtout qu'il y a confusion entre 2 modèles , 290 trix et 290x trix
Marsh Posté le 05-11-2014 à 11:55:33
Hello !
J’aimerai si vous le voulez bien avoir votre avis sur une question
Je viens juste d’acquérir une nouvelle carte graphique et le premier jeu que je teste avec ne fonctionne pas correctement (the vanishing of ethan carter)
En effet même avec les options en qualité moyenne il souffre de ralentissement, avec les options au dessus c’est pire évidement mais le jeu se lance tout de même
La carte doit pouvoir faire tourner ce jeu sans problème en principe, par contre je n’ai pas installé phys’x
Je vous donne les caractéristiques
Carte mère : Gigabyte GA-MA790XT-UD4P
DD 1 : WD Caviar blue 640 Go
DD 2 : Hitachi Deskstar 7K3000 2To
DD ext 3 : Seagate 2To
Je ne vois pas d’ou peut venir le problème, peut être l’alim est elle juste ? (J’ai lus tout et son contraire) Ou un problème logiciel ?
Les pilotes sont a jour évidement
Merci de me renseigner, a bientôt
