Difference entre CG ref et DCU ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2014 à 17:45:34
Le PCB Asus doit être différent ce celui de référence, donc le plus simple est de prendre la version de ref, je pense.
Marsh Posté le 19-01-2014 à 23:22:07
J'ai mis Asus pour l'exemple ct le premier de la liste, mais j'aime bien les produits de cette marque.
Ca signifie quoi version de ref alors ? c'est pas juste le systeme de refroidissement ? :S
Si je veux adapter un WB prevu pour 780ti il me faudrait quel marque et modele pour etre sur de pouvoir tout monter sans prise de tete
Marsh Posté le 20-01-2014 à 00:07:22
Tous les modèles "de référence" (en fait, les modèles dessinés par NVidia) sont strictement identiques. Globalement, en achetant une carte de référence,, tu es quasi certain de trouver un waterblock compatible ! Evidement, les constructeurs de WB, tel que EK, fabriquent des WB pour les "DC2" (comprends y que souvent, on trouve des WB pour les cartes "custom" Asus).
http://www.docmicro.com/categories [...] 3_172.html
Tu trouvera ici de quoi t'équiper si tu t'offre une 780Ti.
Il ya des modèles pour les "classi" (evga classified ?), lighting, ou versions de référence :
http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 11576.html
http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 11561.html
Il y a d'autres sites, évidement, et la section watercooling du forum sera plus adaptée pour tes question à ce sujet.
En tout cas, je pense t'avoir répondu :
Le circuit imprimé (PCB) des cartes DC2 et la majorité des cartes customs difère du PCB des cartes au design de référence. Et globalement, il est préférable de prnedre des modèles de ref car moins cher, et plus facile pour passer sous flotte (bien qu'il y a souvent des WB pour les cartes Asus, EVGA...)
Marsh Posté le 22-01-2014 à 22:43:35
Mais au sein d'une meme marque qui fabrique une 780ti avec refroidissement d'origine et design du pcb de reference et une 780ti DCU (là je sais pas si ces modeles ont aussi un pcb avec design de reference aussi) est ce que qu'il s'agit d'exactement le meme modele mais un a frequence normale et l'autre oc avec un meilleur systeme de refroidissement ou est ce qu'il s'agit de 2 modeles disctincts ?
C'est principalement ça que je voudrai savoir, j'irai voir sur la section watercooling ensuite ![]()
Marsh Posté le 23-01-2014 à 01:44:34
asus utilise des pcb personnalisés pour tous ces modèles DCU
avec en général un étage d'alim plus costaud
Marsh Posté le 23-01-2014 à 21:43:31
oui , et non
prenons l'exemple de MSI ,
que ce soit pour leurs cartes amd , ou nividia
sur le haut de gamme , il existe deux modèles
les gaming , anciennement appelée TwinFrozor ( nom du rad qui les équipe )
ce sont des cartes qui reprennent le design ref pour les pcb mais avec un rad amélioré
et les lighting , qui utilise un pcb maisons prévus pour de gros oc
chez nvidia , seuls EVGA , MSI , et ASUS conçoivent des cartes de ce type
les autres sont plutôt comme les gaming , des cartes ref avec un rad custom
chez amd , c'est saphire , ASUS et MSI qui propose ce genre de modèles plus haut de gamme
Marsh Posté le 19-01-2014 à 16:40:13
Je souhaite changer ma carte graphique pour une GTX 780ti, elle sera watercoolée donc il faudra retirer le systeme de refroidissement dans un cas comme dans l'autre pour installer le waterblock...
jusque là tout va bien mais je me pose la question sur la difference qu'il peut y avoir entre les 2 au niveau du PCB, oc ou autres choses qui justifierait la difference de prix dans ce contexte watercoolé
Par exemple:
Avec Asus
refroidissement de ref: http://www.ldlc.com/fiche/PB00156777.html
Et celle direct CU: http://www.ldlc.com/fiche/PB00159946.html
Une est deja OC mais est ce que ce materiel est identique et offre les memes possibilités d'OC une fois watercoolé ?
J'imagine que le refroidisseur DCU coute plus cher que l'autre de reference donc est ce que ça justifie le surcout dans le cas ou on remplace tout ça par un waterblock ?
Message édité par alcore le 19-01-2014 à 16:41:17
